Tomekgmail 08.03.2018 01:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 (edytowane) Witam.Są jakieś systemy tańsze w wykonaniu by zainstalować OC lub coś na jego wzór wyłącznie do kuchni ? Cena zainstalowania OC w całym domu niestety mocno mnie przeraża, a po głębszych analizach to w głównej mierze zależy mi właśnie na systemie wyłącznie w kuchni (np. montaż samego Vroom-a) Edytowane 8 Marca 2018 przez Tomek@gmail Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236743-odkurzacz-centralny-do-kuchni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.03.2018 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 Vroom to jedynie niewielki element odkurzacza jak szczotka, czy szufelka. Do jednego pomieszczenia , a szczególnie kuchni to nie wyobrażam sobie opłacalności OCDobry odkurzacz, znanej marki będzie najlepszym rozwiązaniem.Widziałem raz OC w jednym pomieszczeniu .....ale był to garaż warsztatu mechanicznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236743-odkurzacz-centralny-do-kuchni/#findComment-7502469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomekgmail 08.03.2018 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 Wiem wiem, dlatego szukam innego rozwiązania wyłacznie do kuchni z zastosowaniem np. VROOMA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236743-odkurzacz-centralny-do-kuchni/#findComment-7502573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.03.2018 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 A może tylko część instalacji? np instalacja tylko do kuchni z garażu a w garażu jednostka centralna np z odkurzacza przemysłowego dobrej jakości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236743-odkurzacz-centralny-do-kuchni/#findComment-7502578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomekgmail 11.03.2018 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 (edytowane) Bardzo ciekawa opcja.Pytanie tylko czy jeśli po najprostszej linii oporu (rury prowadzone pionowo - z kuchni do piwnicy) ciśnienie z takiego odkurzacza przemysłowego będzie wystarczające (w sumie to będzie myślę, że z 3max4m rury) Ponadto pytanie jaką funkcję musiałby mieć taki odkurzacz przemysłowy by można go włączać np. na końcówce ssaka/vrooma. p.S.Czy może warto by rozważyć opcję zakupu najtańszego profi OC i podłaczyć np. tylko kuchnię i garaż. Wtedy koszt całości nie powinien być duży. Edytowane 11 Marca 2018 przez Tomek@gmail Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236743-odkurzacz-centralny-do-kuchni/#findComment-7504265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 11.03.2018 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 Bardzo ciekawa opcja. Pytanie tylko czy jeśli po najprostszej linii oporu (rury prowadzone pionowo - z kuchni do piwnicy) ciśnienie z takiego odkurzacza przemysłowego będzie wystarczające (w sumie to będzie myślę, że z 3max4m rury) Ponadto pytanie jaką funkcję musiałby mieć taki odkurzacz przemysłowy by można go włączać np. na końcówce ssaka/vrooma. p.S. Czy może warto by rozważyć opcję zakupu najtańszego profi OC i podłaczyć np. tylko kuchnię i garaż. Wtedy koszt całości nie powinien być duży. Opcja z p.s. jest sensowna, np z zastosowaniem Polskiego produktu na P - nie będzie kłopotu ze sterowaniem. Jeśli chodzi o sterowanie odkurzaczem warsztatowym z rękojeści, to pewnie bez pomocy elektronika się nie obejdzie - albo kupisz droższy model z gniazdkiem na obudowie, które posiada funkcję włączania odkurzacza po uruchomieniu osprzętu do niego podłączonego (np wiertnica, bruzdownica itp), albo ktoś Ci dorobi sterowanie niskim napięciem np przez przekaźnik (230V raczej nie powinno się ciągnąć do rękojeści). A może wystarczy Ci najprostsze rozwiązanie - podłączenie odkurzacza do czegoś takiego: Gniazdko 230V sterowane pilotem - pilota możesz trzymać w kuchni na półce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236743-odkurzacz-centralny-do-kuchni/#findComment-7504273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 11.03.2018 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 Czy może warto by rozważyć opcję zakupu najtańszego profi OC i podłaczyć np. tylko kuchnię i garaż. Wtedy koszt całości nie powinien być duży. To dobre rozwiązanie, tak jak kolega wspomniał, sterowanie podłączenie i ewentualnie wyrzut powietrza byłoby łatwiej skonfigurować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236743-odkurzacz-centralny-do-kuchni/#findComment-7504428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miłowonki 3 13.04.2018 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2018 Witam, też ostanio zainteresował mnie odkurzacz centralny, ale faktycznie koszt jest spory i nie wiem czy aż potrebuję rozwiązania w całym domu. Myślę, ze kluczowy jest wiatrołap i kuchnia. Czy ten VROOM polega na tym, że ma jakiś pojemnik, który co jakiś czas opróżniamy? Czy on jest tylko elementem OC i musi być podłączony do czegoś większego? To samo pytanie do szufelek automatycznych, czy można znaleźć coś takiego z pojemnikiem na oprónianie? W internecie jak szukam to zawsze mi pokazuje, e to jest element OC... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236743-odkurzacz-centralny-do-kuchni/#findComment-7520256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.04.2018 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2018 To jest element OC, nie spotkałem się z elementami OC, aby działały bez jednostki centralnej jako samodzielne urządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236743-odkurzacz-centralny-do-kuchni/#findComment-7520305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
