Rasm 08.03.2018 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 WitamZamierzam wymienić stary piec węglowy (zasypowy) na kocioł na pellet, przy okazji chciałbym zmienić instalację C.O. z rur stalowych (spawanych) na zgrzewane PP (to mogę sobie zrobić sam a miedź za droga). Aktualnie instalacja jest w systemie otwartym i poza jednym grzejnikiem (poniżej poziomu pieca) działa grawitacyjnie, pompy używam sporadycznie przy mrozach. Moje pytania są takie:Czy zmieniający typ rur mogę układać je identycznie jak były te stalowe czy w systemie PP trzeba inaczej układać rury ?Bo tak to bym tylko wyciął stal i dokładnie w te miejsca dał rury PP i pytanie o piec:Aktualnie to 25kw węglowy zasypowy z miarkownikiem ciągu.(spalałem do 7 węgla ton na sezon)Dom to mała kamienica ceglana, okna plastik, mieszkania na poziomie 1 pietra ok 200m2, na dole pomieszczenia gospodarcze, garaże itp- nieogrzewane.dach papa, nieocieplony - w tym strych o wys. od 1m do 1,6 o okienkami (będą zastawiane na zimę) Jaki piec na pellet byście polecili i jakiej mocy ?PozdrawiamRafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236746-wymiana-instalacji-co-z-rur-stalowych-na-zgrzewane-pp-i-pieca-na-pellet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.03.2018 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 Odpowiem odnośnie rurPP nie polecam do CO jest zbyt mało odporna i ma bardzo duże wydłużenie względne trzeba stosować kompensację. Można oczywiście zastosować rury "stabi" ale są o wiele bardziej kłopotliwe w łączeniu. Może się mylę, ale jak sam wiesz wszystko zależy od kosztów i moim zdaniem najlepsze byłyby rury zaciskane z tytan-cynku. Tu jest strona którą i tak będzie Ci pomocna bo niezależnie co zastosujesz musi to być cały systemhttp://pl.kan-therm.com/download/cenniki.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236746-wymiana-instalacji-co-z-rur-stalowych-na-zgrzewane-pp-i-pieca-na-pellet/#findComment-7502572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 08.03.2018 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 Dał bym sobie spokój z wymianą rur.. to nie tu jest problem ! a np w braku bufora, dołożył bym palnik na pelet do obecnego kotła jako druga opcja..tyle ? a rur stalowych bym nie ruszał.. - wolisz wymienić np grzejniki + termostaty.. sam mam 2" rury jako główny obieg.. a później 1" trochę jest .. nie widzę aby to była konieczność prucia rur i robienia na "cientkich rurkach" .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236746-wymiana-instalacji-co-z-rur-stalowych-na-zgrzewane-pp-i-pieca-na-pellet/#findComment-7502577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rasm 18.03.2018 14:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2018 Dał bym sobie spokój z wymianą rur.. to nie tu jest problem ! a np w braku bufora, dołożył bym palnik na pelet do obecnego kotła jako druga opcja.. tyle ? a rur stalowych bym nie ruszał.. - wolisz wymienić np grzejniki + termostaty.. sam mam 2" rury jako główny obieg.. a później 1" trochę jest .. nie widzę aby to była konieczność prucia rur i robienia na "cientkich rurkach" .. Dzięki za info, w tej sytuacji chyba zostanę przy starych rurach, ale co do pieca to chcę wymienić na nowy , mój stary ponad 20 letni jest już w rozpadzie. Co sądzicie o takim piecu : Defro Ekopell 25kw ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236746-wymiana-instalacji-co-z-rur-stalowych-na-zgrzewane-pp-i-pieca-na-pellet/#findComment-7507763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
