JanWerbinski 06.11.2018 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 Mam ten sam miernik. Filtracja M5. Niestety kiedy mierzę to zawsze mam niskie zapylenie na zewnątrz i wewnątrz domu. Na dodatek jest ono zmienne i trudno jednym pomiarem porównać skuteczność filtracji. Trzeba przeprowadzić serię pomiarów okresowych np. co 15 minut i zrobić wykres. Wtedy można wysnuć wartościowe wnioski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/2/#findComment-7597379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 06.11.2018 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 Jak ktoś chce sprawdzić swoją okolicę pod względem PM2,5 czy PM10 to można to sprawdzić na mapie airly.euTak spojrzałem z ciekawości na obszar pomieszkiwania Adama i widać że w jego okolicy stężenie pyłków sosny i aerozolu wody morskiej gwałtownie rośnie pomiędzy godz. 20-tą a 2-gą w nocy. Wczoraj o 22-iej miał 269% stęż.dop. PM10 i 371% stęż.dop. PM2,5.Adaś, goń na spacer o tej porze, będziesz zdrowszy i lepiej będzie ci się myślało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/2/#findComment-7597392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.11.2018 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 Żyję.Nic mi nie dolega.Pamiętam, że czasem bywało tu znacznie bardziej "mglisto". Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/2/#findComment-7597406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż tomek 06.11.2018 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 Adam coś tam wiesz ale głupoty piszesz straszne czujniki pm2,5 nie wykrywają zapachów, benzoapirenu węglowodorów aromatycznych i innych substancji o cząsteczce mniejszej niż 2,5 mikrona . Para wodna też nie zaburza jego działania chyba że powietrze jest nią przesycone i został osiągnięty punkt rosy wtedy cząsteczki łączą się ze sobą i tworzy się mgła! Powietrze nad morzem podczas sztormow zawiera mgiełkę która jest większa od cząsteczki wody i to znacznie ,dlatego taka mgiełka jest wykrywana przez czujnik jako pył 2,5Tak jak mgiełka z nebulizatora . Zapach który nie jest rozpylony z jakiegoś atomizera tylko powstaje w skutek parowania np perfumy z bluzki nie ma wpływu na działanie czujnika . Mi chodzi tylko o to że sprzedawcy zachwalają rekuperatory jaki to one mają wpływ na jakość i czystość powietrza w domu i że jest to sposób na czyste powietrze w domu . Tak naprawdę rekuperatory zapewniają tylko wymianę powietrza a przez to że nie są wyposażone w odpowiednie filtry powietrze to wcale nie jest czyste! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/2/#findComment-7597600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 06.11.2018 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 jest to sposób na czyste powietrze w domu . Tak naprawdę rekuperatory zapewniają tylko wymianę powietrza a przez to że nie są wyposażone w odpowiednie filtry powietrze to wcale nie jest czyste! Oczywiście że jest bardziej czyste. Utwierdzam się w tym przekonaniu przy każdej wymianie filtra. Chyba zacznę je ważyć przed i po wymianie. Będę dokładnie wiedział ile zanieczyszczeń wyłapały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/2/#findComment-7597683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż tomek 06.11.2018 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 Nie napisałem że filtry standardowe nie oczyszczają wcale tylko nie oczyszczają wystarczająco i przepuszczają dym i drobny pył a że zapewniają wymianę powietrza lepszą niż wentylacja grawitacyjna powietrze w miejscowościach z dużym stężeniem pm2.5 które trafią do domów z rekuperacją jest bardzo zanieczyszczone przerabiałem to na swoim przykładzie dopiero jak zastosowałem zestaw filtrów między czerpania a rekuperatorem jestem zadowolony z tego urzadzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/2/#findComment-7597727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 07.11.2018 02:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 Zatrzymują większość, chyba powyżej połowy PM.Nie wiem ile dla Ciebie jest wystarczająco ale zatrzymanie większości pyłów przy rocznym koszcie filtrów poniżej 200 zł to jak dla mnie jest bardzo dobrze.Zastanawiałem się nad dodatkowym filtrem F7 ale na razie się wstrzymuję bo powietrze mam całkiem niezłe - poniżej 30ug. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/2/#findComment-7597865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż tomek 07.11.2018 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 U mnie na zewnątrz dochodzi czasem do 300ug a w domu po zastosowaniu dodatkowej filtracji jest w przedziale od 0 do 5 ze standardowym filtrem było 80ug Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/2/#findComment-7597891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 07.11.2018 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 @inż tomekA propos filtrów kieszeniowych. Stosowałeś jakieś dedykowane obudowy na nie, czy dorabiałeś? Fajnie, jakbyś mógł wrzucić zdjęcia. Na pewno więcej osób zainteresowanych jest dokładną filtracją powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/2/#findComment-7598091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż tomek 07.11.2018 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 Sam zrobiłem obudowy z plyty meblowej polonczenia uszczelnilem sylikonem w środku ocieplilem srtyrodurem 2 cm i na zewnątrz dałem 5 cm białego styropianu wyszła dość duża skrzynia ja akurat miałem na to sporo miejsca . Duże filtry kieszeniowy mają tą zaletę że nie zabrudzaja się zbyt szybko ją jeszcze nie wymieniałem no i spadek ciśnienia jest niewielki . Mam nadzieję że wymiana kieszeniowych 1 raz w roku wystarczy a Węglówka może że 3 lata pociągnie jest w niej 7 kg węgla i naprawdę daje sobie radę z dymem żadne zapachy z zewnątrz nie dochodzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/2/#findComment-7598115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 08.11.2018 04:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2018 Zatrzymują większość, chyba powyżej połowy PM. Mogę potwierdzić skuteczność filtracji rekuperatora. Dzisiaj rano zmierzyłem poziom PM wewnątrz i na zewnątrz domu. W tym czasie pracowała rzekomo wzniecająca kurz klimatyzacja. Wewnątrz domu poziom PM był mniejszy o 60%. https://www.facebook.com/groups/329438764201077/ - zdjęcia miernika i wyników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/2/#findComment-7598362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
żywi 12.11.2018 00:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 Sam zrobiłem obudowy z plyty meblowej polonczenia uszczelnilem sylikonem w środku ocieplilem srtyrodurem 2 cm i na zewnątrz dałem 5 cm białego styropianu wyszła dość duża skrzynia ja akurat miałem na to sporo miejsca . Duże filtry kieszeniowy mają tą zaletę że nie zabrudzaja się zbyt szybko ją jeszcze nie wymieniałem no i spadek ciśnienia jest niewielki . Mam nadzieję że wymiana kieszeniowych 1 raz w roku wystarczy a Węglówka może że 3 lata pociągnie jest w niej 7 kg węgla i naprawdę daje sobie radę z dymem żadne zapachy z zewnątrz nie dochodzą Dzięki za ten wpis. Mam dokładnie taką samą sytuację z powietrzem i powietrzem, które to reku wtłacza do domu. Teraz na zewątrz mam jakieś PM2,5 150. Chcę taki filtr kupić lub zrobić? Masz może jakieś foto swojej realizacji filtra z aktywnym C? Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/2/#findComment-7600137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż tomek 13.11.2018 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2018 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/2/#findComment-7600841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż tomek 13.11.2018 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2018 (edytowane) Niestety zdjęcia marnej jakości Filtry zamawiałem w firmie ultramare Edytowane 13 Listopada 2018 przez inż tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/2/#findComment-7600852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż tomek 13.11.2018 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2018 To wartości jakie mam teraz w domu i na zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/2/#findComment-7601014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abes99 14.11.2018 00:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2018 (edytowane) Super to wygląda. Możesz coś więcej napisać o filtrach (najlepiej łącznie z przykładowymi linkami do nich, chyba że to jakieś samoróbki)? Masz może więcej fotek z etapu budowy tego filtra? Chyba rozważę możliwość wykonania czegoś takiego w mojej instalacji... Edytowane 14 Listopada 2018 przez abes99 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/2/#findComment-7601215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 14.11.2018 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2018 Też mierzę "miernikami" stężenie pyłów na zewnątrz i w domu. Stwierdzam, według "moich mierników", że filtry F7 jaki stosuję a przed nim F5 potrafią zmniejszyć zapylenie około 10 razy. Według "moich mierników" w domu zapylenie jest w normie czyli poniżej 25 dla PM 2,5, występują wielkości nawet poniżej 10. Na zewnątrz są momenty, jak ruszają parowozy sąsiadów, że stężenie przekracza 10 a nawet 20 razy normę. Sprawdzałem przed chwilą jak śmierdzidła domowe podnoszą wskazania i stwierdziłem, że deodorant w areozolu podnosi znakomicie stężenie pyłów, jednak tylko chwilowo, natomiast inne zapachy typu kremy, psykacze atomizery na spirytusie, amol, proszki do prania (wody po goleniu nie mam bo się nie golę ale strzygę) nie wpływają na wskazania. To tak na szybko co udało mi się zbadać. Jak zakładasz te filtry? Jeden na czerpni a drugi w reku? Przy okazji doradzi ktoś, gdzie kupić dobry i niedrogi miernik PM 2,5? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/2/#findComment-7601279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 14.11.2018 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2018 u chińczyka. Jedyny minus że długo idzie ( jak zza morza:cool: ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/2/#findComment-7601299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek_myslowice 16.11.2018 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2018 Chłopaki mierzą pyły zawieszone chińskimi zabawkami. Nie komentuję ich wyników bo ma rację Adam że pyłem zawieszonym może być wszystko. Byłem zamawiać pomiary pyłów zawieszonych w Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu - pomiary były wykonane w Rybniku. Pracownik prezentował działanie profesjonalnego przyrządu. Nad nim jednokrotnie ręką przeczesałem włosy i stężenie pyłów wzrosło kilkakrotnie. Pracownik powiedział że to mało bo penie wczoraj umyłem włosy i miał rację. Czyli w trakcie czesania włosów trzeba wstrzymać oddech bo PM'y szaleją wokół Pozdrawiam Witek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/2/#findComment-7602722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż tomek 16.11.2018 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2018 Chłopaki mierzą pyły zawieszone chińskimi zabawkami. Nie komentuję ich wyników bo ma rację Adam że pyłem zawieszonym może być wszystko. Byłem zamawiać pomiary pyłów zawieszonych w Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu - pomiary były wykonane w Rybniku. Pracownik prezentował działanie profesjonalnego przyrządu. Nad nim jednokrotnie ręką przeczesałem włosy i stężenie pyłów wzrosło kilkakrotnie. Pracownik powiedział że to mało bo penie wczoraj umyłem włosy i miał rację. Czyli w trakcie czesania włosów trzeba wstrzymać oddech bo PM'y szaleją wokół Pozdrawiam Witek Panowie to czym kto mierzy nie jest istotne urządzenia chińskie czy polskie faktycznie nie mają atestu ale zasada działania jest ta sama . to tak jakby toczyć spór czy pomiary temperatury termometrem za 5 zł z marketu są bez sensu bo prawdziwą temp . uzyskamy tylko robiąc pomiar sprzętem atestowanym znacznie droższym ! a przecież 1 st C nie zrobi nam różnicy czy założyć czapkę wychodząc z domu czy nie !! Witek czyli zgadzasz się z Adamem że np.opary perfumy też zaburzają odczyt ??? bo ja zgadzam się tylko w tym ze pył zawieszony ma różne pochodzenie i nie każdy p.z. jest szkodliwy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/2/#findComment-7602968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
