Robert_Pieczarko 23.11.2018 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 (edytowane) Krótkie pytanie. Dodarło do mnie 7kg węgla aktywnego - granulat 4-5mm. Jest on dość mocno zapylony, a ma służyć jako ostatni etap filtracji. Mogę go umyć/przepłukać & wysuszyć? Czy tylko przesiać sitem domowym i tak zasypać filtr kasetowy? Jakie macie doświadczenia ---- @_Joghn - dzięki za polecenie firmy , bardzo rzetelni i pomocni, niestety inżynier z którym się kontaktowałem stwierdził, że filtr F9 szybko się zatka i stawia mocne opory co trochę przeczy danym jakie znalazłem - przy przepływie rzędu 150-200m3/h nie jest źle. Mówił z doświadczenia. Polecił filtry szklane jako trwalsze. Obecnie, piątek godzina 20:00 PM10 334 ug ~ 700% normy PM2.5 225 ug ~ 800% normy Wybrałem system G4 kaseta, M5 kieszeń 30cm, F9 kieszeń 60cm Wszystko w wymiarze 592x592 - obudowę zbuduje jak będę miał filtry. Pociesza mnie, że piszecie iż stan filtrów nie jest taki zły... chociaż u mnie powietrze jest tragiczne - będę zdawał relację. Edytowane 24 Listopada 2018 przez Tomaszs131 Reklama na Forum jest płatna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/4/#findComment-7607113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 25.11.2018 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2018 Polecił filtry szklane jako trwalsze. Filtr szklany wytrzymuje 2 razy dłużej. Ale przy tych rozmiarach i przepływach jakie będziesz utrzymywał na filtrze F9, powinien dać radę przetrzymać jeden sezon smogowy. Wszystko zależy jak kiepsko u Was z powietrzem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/4/#findComment-7607842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 04.12.2018 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 WOW. normalnie jestem w szoku. Gdzie mieszkasz i jakie masz stężenia zewnętrzne.? Zdjąłem własnie dodatkowy filtr na czerpni G4 i... węgiel. Wokół same dobre katoliki z pierwszego rzędu w kościele, a wieczorem jak już mrok gumiaki, śmieci, plastiki, ubrania....Nie wiem jak dołączać tu foty, ale po 2 miesiącach z filtra G4 można by z 1 kg węgla(?) odzyskać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/4/#findComment-7614547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadekS 05.12.2018 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2018 (edytowane) [ATTACH=CONFIG]421637[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]421638[/ATTACH] Pewnie u Ciebie nie było innej możliwości z uwagi na lokalizację rur ale zauważyłem iż Twoja skrzynka ma dolot i wylot w rogu - ma to jakieś znaczenie? Czy nie lepiej zrobić centralnie jeśli jest taka możliwość? Edytowane 5 Grudnia 2018 przez RadekS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/4/#findComment-7614951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 05.12.2018 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2018 Pewnie u Ciebie nie było innej możliwości z uwagi na lokalizację rur ale zauważyłem iż Twoja skrzynka ma dolot i wylot w rogu - ma to jakieś znaczenie? Czy nie lepiej zrobić centralnie jeśli jest taka możliwość? Nie ma znaczenia powietrze idzie po najmniejszej lini oporu gdy filtr w tym miejscu zacznie sie przytykac powietrze przenosi się na inną część filtra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/4/#findComment-7614993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Quarz 06.12.2018 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2018 (edytowane) Zadałem sobie trud by pomierzyć korelację pomiedzy stężeniem PM2.5 na zewnątrz a tym co leci z przewodu nawiewowego w pokojach - rekuperator Aeris 350 filtr wstepny F5 , drugi F7 ( kasetowe przed reku )na zewnatrz PM2.5 30ug/m3 z nawiewu leci 3-4 ug/m3na zewnatrz PM2.5 160ug/m3 z nawiewu leci 20 ug/m3na zewnatrz PM2.5 360ug/m3 z nawiewu leci 44-50 ug/m3 masakra prawda ? zatem dziś wymieniłem filtry na filtr wstepny F7 , drugi F9 na zewnatrz PM2.5 150-200ug/m3 z nawiewu leci 8-14 ug/m3 pomiary są o tyle utrudnione że dziś jest bardzo lekki wiatr o zmiennym kierunku i wskazania wariują w zależności od tego który sąsiad kopci mi do czerpnipo przejściu na F9 musiałem podkręcić obroty silnika nawiewowego w rekuperatorze , z filtrem HEPA raczej dam sobie spokój bo maszyna go nie uciągnie Edytowane 6 Grudnia 2018 przez Quarz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/4/#findComment-7615655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 07.12.2018 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 filtr wstepny F7 , drugi F9 na zewnatrz PM2.5 150-200ug/m3 z nawiewu leci 8-14 ug/m3 Po wymianie na lepszy filtr masz więcej PM? Czy ja dobrze czytam? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/4/#findComment-7616018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Quarz 07.12.2018 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 (edytowane) Zauwaz że to co leci z przewodu wentylacyjnego jest uzaleznione od stezenia na zewnatrzZerknij na wskazania przy stezeniu zewnetrznym 150-160ug. . Z F7 bylo 20ug a z F9 srednio 10 ug zatem jest lepiej . Edytowane 7 Grudnia 2018 przez Quarz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/4/#findComment-7616068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 07.12.2018 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 Dobrze by było odnieść to do zużycia energii, zawartości CO2 w domu i poziomu wilgotności. Podłącz podlicznik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/4/#findComment-7616114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rec 07.12.2018 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 Quarz ja bym na twoim miejscu nie przejmował się tak bardzo chwilowymi stężeniami PM2,5 i PM10 Po zmianie filtra masz doskonałe parametry których można Ci pozazdrościć o ile te dane są ze skalibrowanych czujników. Dla przykładu zapaliłem właśnie papierosa 2m od swojego czujnika zewnętrznego umieszczonego pod skośnym okapem i zobacz wykres. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/4/#findComment-7616130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Quarz 07.12.2018 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 Dobrze by było odnieść to do zużycia energii, zawartości CO2 w domu i poziomu wilgotności. Podłącz podlicznik. można jeszcze podłaczyc licznik Geigera-Müllera , tylko po co to wszystko ? dokładne detektory kosztują zatem skupiam się tylko na tych najistotniejszych . oczywiste jest że zwiększając klasę filtracji musi wzrosnąć zużycie energii przez rekuperator aby zachować parametry przepływu ale tym sie nie martwię bo energie el mam free przynajmniej za dnia Dla przykładu zapaliłem właśnie papierosa 2m od swojego czujnika zewnętrznego umieszczonego pod skośnym okapem i zobacz wykres. [ATTACH=CONFIG]422896[/ATTACH] Dlatego : odkręcam anemostat , wkładam czujnik PM2.5 do kanału nawiewowego tak aby przez szczelinę widać było wskazania i zakładam anemostat na miejsce taki odczyt wolny jest od domowych "interakcji" skalibrowany jest chyba ok skoro tylko wewnątrz kanału pojawiają sie odczyty 2-3ug/m3 , nigdzie indziej taki odczyt się nie pojawia można oczywiście podjechać pod najbliższy detektor sieci Airly by zweryfikować jak jest w wysokich stężeniach ale problem polega na tym że airly pokazuje uśrednione wskazanie z ostatniej godziny a mój detektor operuje na wskazaniach chwilowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/4/#findComment-7616162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.12.2018 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 Jakiego czujnika używasz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/4/#findComment-7616188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rec 07.12.2018 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 (edytowane) ...można oczywiście podjechać pod najbliższy detektor sieci Airly by zweryfikować jak jest w wysokich stężeniach... Nie polecam Airly raczej sugerowałbym GIOŚ https://www.spidersweb.pl/2018/01/kanarek-airly-smog-w-polsce.html polecam zwłaszcza komentarze pod artykułem. Edytowane 7 Grudnia 2018 przez Rec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/4/#findComment-7616263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert_Pieczarko 07.12.2018 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 Ja kończę montaż skrzynki OSB z filtrami, wyłożę ją w środku 3cm XPS.Właśnie dotarł mi wymiennik GS-K 25/360mmNiestety też sąsiedzi kopcą, a wieczorami podchodzi pod 200-250 ug/M3 PM2.5Czasami średniodobowe mam ponad 100 ug/M3Lokalizacja? Czechowice-Dziedzice, dolina Wisły, katastrofalne powietrze. Filtry G4 592x592x100 mmM5 (włókno szklane) 592x592x300 mmF9 (włókno szklane) 592x592x600 mm Całość będzie miała 1,5m... wielkie bydlę. Stężenia do 20mikro PM2.5 przeżyję, jak będzie nawiewało więcej... wyłączę bo dla mojej osoby to są już poziomy po prostu nieakceptowalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/4/#findComment-7616442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.12.2018 00:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 Rozumiem, ze pracujesz w piwnicy za 10cioma filtrami.Na zewnątrz wyjdziesz nie wcześniej jak w marcu - kwietniu... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/4/#findComment-7616492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 08.12.2018 02:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 Mistrzu na przykład u mnie smród jest największy w zimie i zaczyna się wieczorem kiedy wszyscy są w domu na dodatek mam dzieci a że mam skrzynkę sporą na filtry to co za problem wsadzić tam filtr f9 cnawetiety z rolki. powiem ze grzechem było by tego nie zrobić i Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/4/#findComment-7616510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Quarz 08.12.2018 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 (edytowane) Jakiego czujnika używasz ? Laserowy czujnik PM 2.5 SHFLCPM2.5 z Fineair za 289zł dokładnego linku nie zamieszczę bo "inteligentny inaczej " znowu skasuje mi konto , Ze względu na to że w pracy nie mam rekuperacji zakupiłem sobie dziś oczyszczacz powietrza i postanowiłem sprawdzić działa czy ściema ? opisany wcześniej czujnik w strumieniu wylotowym oczyszczacza wskazał PM2.5 000 a w pomieszczeniu było ok 20ug/m3 czyli da się ! zagadką jest jak długo ... podziała filtr i jak sobie poradzi jak do pomieszczenia napłynie 150ug/m3 i więcej . ale jak mawiają lepszy dzydz niż nic Mistrzu na przykład u mnie smród jest największy w zimie i zaczyna się wieczorem kiedy wszyscy są w domu na dodatek mam dzieci a że mam skrzynkę sporą na filtry to co za problem wsadzić tam filtr f9 cnawetiety z rolki. powiem ze grzechem było by tego nie zrobić i I słusznie ! a za F9 najlepiej wrzucić kasety z węglem - wyłapią Ci benzopiren i inne gazowe świństwa . Niestety tzw "niska emisja" z domów prywatnych odpowiada za 87% benzopirenu w atmosferze oraz ok 52% PM10 żródło: https://www.polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/smog/szczegoly,skad-sie-bierze-smog,18.html Pewna pani mnie rozbawiła gdy ze znajomymi rozmawialiśmy na temat smogu i zanieczyszczenia powietrza : Czy to dobrze tak wyjaławiać dom takimi filtrami ? gdyby głupota dawała w zestawie dar lewitacji to niektórzy odlecieliby w kosmos ... Edytowane 8 Grudnia 2018 przez Quarz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/4/#findComment-7616676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 09.12.2018 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Rozumiem, ze pracujesz w piwnicy za 10cioma filtrami. Na zewnątrz wyjdziesz nie wcześniej jak w marcu - kwietniu... Adam M. Nie wyjdzie. Wiesz jakie będzie stężenie PM 2.5 na wiosnę jak wszystko zacznie kwitnąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/4/#findComment-7617177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 09.12.2018 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Laserowy czujnik PM 2.5 SHFLCPM2.5 z Fineair za 289zł dokładnego linku nie zamieszczę bo "inteligentny inaczej " znowu skasuje mi konto , Ze względu na to że w pracy nie mam rekuperacji zakupiłem sobie dziś oczyszczacz powietrza i postanowiłem sprawdzić działa czy ściema ? opisany wcześniej czujnik w strumieniu wylotowym oczyszczacza wskazał PM2.5 000 a w pomieszczeniu było ok 20ug/m3 czyli da się ! zagadką jest jak długo ... podziała filtr i jak sobie poradzi jak do pomieszczenia napłynie 150ug/m3 i więcej . ale jak mawiają lepszy dzydz niż nic A jaki oxzyszczacz ? Ja mam jakies prosty model Sharpa z filtrem H10, ponoc wytrzymuje do 2 lat, ale po roku zalożyłem nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/4/#findComment-7617198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Quarz 09.12.2018 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 (edytowane) A jaki oxzyszczacz ? Ja mam jakies prosty model Sharpa z filtrem H10, ponoc wytrzymuje do 2 lat, ale po roku zalożyłem nowy. tez jeden z najtańszych : OPUS Aeroprime X auto , lepiej zamawiać ze strony opus . np u nas w Jaworznie są od ręki u dystrybutora ale o 220zł droższe same filtry też tanie nie bedą ( ok170zł) i natomiast mam czujnik więc mogę monitorować ich stan a potem wypełnię ramkę włókninami filtracyjnymi aby uzyskać zbliżony efekt dziwi mnie jedno że najpierw jest mata nawęglana a dopiero potem reszta , w skrzyni przed reku mam odwrotnie - węgiel wyłapuje związki chemiczne z powietrza oczyszczonego F9 A z rekuperatora w chwili obecnej nawiewa 00 - czyli ideał , stężenie zewnątrz 35ug/m3 PM2.5 codzienne pomiary wykazują że po instalacji filtra F9 stopniowo z instalacji reku leci coraz czystsze powietrze - czyżby złoże węglowe się "przedmuchało" z tego co przepuszczał F7 ? Edytowane 9 Grudnia 2018 przez Quarz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236761-ile-py%C5%82u-pm-25-wdychamy-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/page/4/#findComment-7617231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
