Foxy 08.01.2019 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 przez kominy WG to się raczej wydostaje, dostaje się przez nawiewniki i nieszczelności...przynajmniej o tej porze roku tak to powinno działać... Fakt, wentylacja grawitacyjna dobrze zrobiona, może dobrze działać. Jednak kolega rezygnując z WM i licząc jakie to ma z tego tytułu oszczędności, zapomina że kominy wentylacyjne,nawiewniki i oczyszczacze (itp.) też nie są za darmo. Kiedyś czytałem artykuł, gdzie było wszystko podliczone i wychodziło, że różnica w cenie pomiędzy WG a WM to koszt rekuperatora (tam był wzięty ze średnio-wysokiej półki - około 5-6tys.) Oprócz nawiewników nie będzie żadnych nieszczelności. Na nawiewniki pójdą specjalne filtry antysmogowe, nawiewniki higrostrerowalne, oczywiście o komforcie jak przy WM nie ma co mówić, to oczywiste. W kwestii kosztów, dochodzi kwestia budowy 2 ciągów wentylacyjnych na styku łazienki kotłowni i w kuchni (kominów nie będę miał, piec gazowy rura przez ścianę). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.01.2019 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 (edytowane) Oprócz nawiewników nie będzie żadnych nieszczelności. W jaki wspolczynnik wymiany celujesz ? Dom pasywny posiada podwyższone wymagania dotyczące szczelności powietrznej przegród budowlanych. Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami współczynnik krotności wymian przy różnicy ciśnienia równiej 50 Pa powinien wynosić n50 < 0,6 1/h. Osiągnięcie takiego poziomu Nie ma domow szczelnych... I trzeba sporo zrobić, by przyzwoitą szczelność uzyskać http://domwiezyca.pl/test-szczelnosci-domu-pasywnego/ Edytowane 8 Stycznia 2019 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 08.01.2019 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 Podpisuję się pod tym co napisał wyżej fotohobby. Gdybyś napisał, że nieszczelności nie widać albo nie czuć - to bym uwierzył...w to że ich nie ma - to już nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foxy 08.01.2019 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 Ok, to może z drugiej strony. Zalety i sens WM + reku są dla mnie bezsprzeczne. Koszty jak najbardziej akceptowalne. Jedyna obawa to ewentualna uciążliwość wywołana smogiem/dymem na zewnątrz (być może trochę to demonizuję/przesadzam, ale to tak naprawdę wyjdzie dopiero w praniu). Czy możecie jasno stwierdzić, że na podstawie posiadanego doświadczenia problem ten można wyeliminować, budując np. wielokrotnie opisywany tutaj i na innych wątkach system filtrów? Sorry, że tak łopatologicznie, ale uwierzcie mi, przed tym dylematem stoi wielu inwestorów, którzy nie doktoryzują się na codzień w temacie i chcą podjąć sensowna decyzję na podstawie zwięzłych i sensownych argumentów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek_myslowice 08.01.2019 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 (edytowane) ...Inny pomysł, o jakim już parę razy czytałem, to GWC. Ale wtedy zaczynamy z prostego bądź co bądź systemu tworzyć już coś mega rozbudowanego (w domyśle drogiego). Co jest drogie co tanie - to jest dyskusyjne? Nikt nie zaprzeczy że zdrowie jest najdroższe - może warto w to zainwestować trochę pieniędzy. Żwirowy GWC jest drogi? Wykopać dół na głęb. 2m o powierzchni kilkunastu m2 - np 3x4m lub 3x5m. Nasypać żwiru podłączyć czerpnię i rurę PCV np fi200 do budynku. Materiały: styropian, folia budowlana, geowłóknina, rura drenarska. Czy ja tu wymieniłem jakieś drogie materiały? Z wyjątkiem geowłókniny wszystko jest w składach budowlanych. Żwir w Raciborzu kosztuje 40zł/tona w Warszawie 120zł/tona - a to jest połowa kosztów jego budowy - więc nie pytajcie ile kosztuje jego budowa - musiałbym dla każdego wykonać kosztorys. Za to Masz na pokolenia bezobsługowy system: - klimatyzację latem i obniżenie wilgoci w powietrzu - zimą wstępne zagrzane powietrze do wentylacji - powietrze wyczyszczone z alergenów, grzybów, zarazków - czyste powietrze z dopuszczalnymi zawartościami smogu i benzopirenu (odsyłam do badań PAN powietrza przed i za GWC) W sprawie benzopirenu zadzwoniłem do Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska przy PAN i dowiedziałem się że benzopiren w większości jest cytuję: "zdeponowany w porach cząsteczek pyłów zawieszonych" - te pyły wychwytuje żwirowy GWC - patrz badania/pomiary wykonane przez PAN Padło pytanie nt płukania żwiru. Dla estetów można na powierzchni żwiru wykonać instalację zraszającą. Żwirowy GWC ma też nazwę Samoczyszczący filtr żwirowy. W parne deszczowe dni ciepłe powietrze wpada do GWC i następuje tzw punkt rosy, na żwirze skrapla się duża ilość wody i spłukuje zanieczyszczenia. Badania biologiczne zawartości alergenów itp j/w pisałem były wykonane po ok 15latach pracy żwirowego GWC Pozdrawiam Witek Edytowane 8 Stycznia 2019 przez witek_myslowice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foxy 08.01.2019 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 (edytowane) podłączyć czerpnię i rurę PCV np fi200 do budynku. Jak podłączasz ? Przez fundament (dom niepodpiwniczony)? Rozumiem, że musze na etapie fundamentów wyprowadzić rurę? Jaka wielkość GWC żwirowego? Mam mega małą działką (420 m2)? czyste powietrze z dopuszczalnymi zawartościami smogu i benzopirenu (odsyłam do badań PAN powietrza przed i za GWC) W jaki sposób oczyszcza powietrze ze smogu? Nie ukrywam, że rozwiązanie jest ciekawe, czy duży problem jest samemu GWC zrobić? Czy często stosowane, wydaje się, że w teorii proste w wykonaniu, więc powinno być popularne? Edytowane 8 Stycznia 2019 przez Foxy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek_myslowice 08.01.2019 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 (edytowane) Jak podłączasz ? Przez fundament (dom niepodpiwniczony)? Rozumiem, że musze na etapie fundamentów wyprowadzić rurę? Tak na etapie przygotowania wykonania fundamentów lub płyty fundamentowej. Byłem na budowie - "Spóźniony" Inwestor ratował się kilkoma płaskimi kanałami na ścianie fundamentów i budynku pod izolacją termiczną. W jaki sposób oczyszcza powietrze ze smogu? Nie ukrywam, że rozwiązanie jest ciekawe, czy duży problem jest samemu GWC zrobić? Czy często stosowane, wydaje się, że w teorii proste w wykonaniu, więc powinno być popularne? Powietrze w żwirze sączy się z szybkością ok 0,1m/s pomiędzy kamyczkami żwiru (bardzo małe opory). Zanieczyszczenia osiadają na powierzchni żwiru "Esteci mogą płukać, zraszać żwir wodą". Nie jest to konieczne, gdyż np. badania biologiczne były wykonane (bez zraszania) w 4 porach roku dwoma Aspiratorami (pompy powietrza o stałym jego przepływie). Filtry były wymieniane w 4porach roku. Badania miały wykazać różnicę: co osadzało się na filtrach przed i za Żwirowym GWC w poszczególnych porach roku. W załączniku widać różnicę. Jeżeli chodzi o budowę Żwirowego GWC trzeba tylko dobrać jego wydajność dla preferencji Inwestora, czy ma pracować 12h/doba czy 24h, wielkość/audyt budynku. Wstępowania wód gruntowych. Rodzaju gruntu rodzimego: suchy piasek czy mokra glina lub pośrednie. Suchy piasek większy o +20-30% niż przy mokrej glinie. Samo wykonanie jest bardzo proste — przynajmniej jeden pracownik musi umieć "czytać" rysunki i ze zrozumieniem dokumentację. Oczywiście jak zawsze, żeby nie "szli na skróty" trzeba ich pilnować. Dlaczego nie jest powszechne? Na targach w trakcie jego prezentacji podszedł właściciel firmy tzw "klimatyzacyjnej" - powiedział, jeżeli uda się Panu to wypromować, to rozwiązanie będzie dla nas dużą konkurencją. Koniec nudzenia. Witek Edytowane 8 Stycznia 2019 przez witek_myslowice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.01.2019 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 (edytowane) Dla porównania, wyniki pomiaru PM 2.5 dla rekuperatora z założonym standardowym filtrem f6 Na zewnątrz: 90-110 ug/m3 Anemostat: 35 ug/m3 Pomieszczenie: 19 ug/m3 W jednym z pomieszczeń (salon+ kuchnia, 38m2) działa oczyszczacz Sharp (podstawowoy model z nieorginalnym filtrem f9 made in PL). Drugi bieg Na wylocie oczyszczacza 1-2 ug/m3 W pomieszczeniu 10ug/m3 Dziś jest 100 uq/m3, wiec tylko 200% normy. Nieźle. Poczekam, aż będzie 500% Chcialem porownac z domem z WG i przeszedlem sie dwa domy dalej, do szwagra. Niestety - palił w kominku, na krótko przed moim przyjsciem dolozył drewna. Wynik: 180ug/m3, po godzinie spadlo do 80. Edytowane 8 Stycznia 2019 przez fotohobby 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 08.01.2019 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 Jednym słowem szwagier dorzucił do PM w Rybniku... Planujesz fotohobby rozbudowę filtra czy te wskaźniki Cię satysfakcjonują? Ja w te kilka tygodni największego smogu planuję dodatkowo wyłączać reku, lub zmniejszyć obroty do absolutnego min. Stąd kupię jednak jednostkę z większym polem regulacji od najtańszych rekuperatorów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 08.01.2019 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 Czy możecie jasno stwierdzić, że na podstawie posiadanego doświadczenia problem ten można wyeliminować, budując np. wielokrotnie opisywany tutaj i na innych wątkach system filtrów? Mogę powiedzieć na podstawie własnego doświadczenia. Mam sąsiadów z każdej strony, którzy smrodzą aż miło. Prawie codziennie około 22.00 któryś podkłada na noc i musiałem wyłączać wentylację pomimo filtrów F5 i F7 bo było czuć dym w pokoju. Odkąd zrobiłem filtr węglowy, od września, nie wyłączam wentylacji i nie poczułem dymu ani razu, więc mam podstawy twierdzić, że to działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.01.2019 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 Planujesz fotohobby rozbudowę filtra czy te wskaźniki Cię satysfakcjonują? Ja w te kilka tygodni największego smogu planuję dodatkowo wyłączać reku, lub zmniejszyć obroty do absolutnego min. Stąd kupię jednak jednostkę z większym polem regulacji od najtańszych rekuperatorów. Wiesz, mając taki wynik w nieoczyszczanym pomieszczeniu https://photos.app.goo.gl/hVVBETzokWagBwhf6 to uważam, że jest OK. Ale oczywiśćie za tydzień za oknem może być 500 ug/m3 i wtedy zobaczymy....Jednym słowem szwagier dorzucił do PM w Rybniku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 08.01.2019 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 Dziś jest 100 uq/m3, wiec tylko 200% normy. Nieźle. Przy normie PM 2,5 25ug/m3 to wyjdzie 400% Mam zrobiony prawie ciągły pomiar PMów przy czerpni i wyłączam wentylatory rekuperatora przy 300% . Wartość dobrałem doświadczalnie. Tej zimy był tylko, jak na razie, jeden dzień i noc, gdzie rekuperator był prawie cały czas wyłączony. Zdarzają się chwilowe, zwykle wieczorem jak sąsiedzi dokładają do parowozów, przekroczenia nawet 1600%Stwierdzam, że taki strażnik jest dobrym rozwiązaniem. Wykonałem już podobny dla córki z zięciem i sobie chwalą bo nie muszą pilnować jak sąsiedzi rozpalają.Ponadto obecna zima jest trochę lepsza od poprzedniej bo jest więcej dni wietrznych a to znakomicie zmniejsza zapylenie.O filtrach pisałem wcześniej. Obecnie założyłem F9 (włókno szklane) i jak na razie sprawuje się znakomicie, ale nie będę zbytnio go chwalił bo dopiero 10 dni pracuje i to przy zmniejszonym przepływie (wilgotność spadła poniżej 30%) do trochę ponad 100m3/h. Zwykle dmucham ponad 200m3/h.Ktoś tu pytał jaki jest spadek ciśnienia. Przy przepływie około 250m3/h na filtrze kieszeniowym F7 287x287x600 4 kieszenie + G4 przy czerpni +15m rury fi200 spadek ciśnienia wynosił około 50pa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 08.01.2019 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 Sam czujnik to HONEYWELL HPMA115S0-XXX podpięty do arduino. Mam właściwie dwa, jeden przy czerpni a drugi za rekuperatorem w kanale nawiewu. Mam więc porównanie i widzę jak skutecznie filtry działają. Obecnie filtry zmniejszają zapylenie około 30 razy, ale zobaczę po miesiącu co będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 08.01.2019 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 Wiesz, mając taki wynik w nieoczyszczanym pomieszczeniu https://photos.app.goo.gl/hVVBETzokWagBwhf6 Co to za czujnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.01.2019 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 https://www.ceneo.pl/51215294 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foxy 09.01.2019 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 (edytowane) Chcialem porownac z domem z WG i przeszedlem sie dwa domy dalej, do szwagra. Niestety - palił w kominku, na krótko przed moim przyjsciem dolozył drewna. Wynik: 180ug/m3, po godzinie spadlo do 80. Mogę powiedzieć na podstawie własnego doświadczenia. Mam sąsiadów z każdej strony, którzy smrodzą aż miło. Prawie codziennie około 22.00 któryś podkłada na noc i musiałem wyłączać wentylację pomimo filtrów F5 i F7 bo było czuć dym w pokoju. Odkąd zrobiłem filtr węglowy, od września, nie wyłączam wentylacji i nie poczułem dymu ani razu, więc mam podstawy twierdzić, że to działa. Dziś jest 100 uq/m3, wiec tylko 200% normy. Nieźle. Przy normie PM 2,5 25ug/m3 to wyjdzie 400% Mam zrobiony prawie ciągły pomiar PMów przy czerpni i wyłączam wentylatory rekuperatora przy 300% . Wartość dobrałem doświadczalnie. Tej zimy był tylko, jak na razie, jeden dzień i noc, gdzie rekuperator był prawie cały czas wyłączony. Zdarzają się chwilowe, zwykle wieczorem jak sąsiedzi dokładają do parowozów, przekroczenia nawet 1600% Stwierdzam, że taki strażnik jest dobrym rozwiązaniem. Wykonałem już podobny dla córki z zięciem i sobie chwalą bo nie muszą pilnować jak sąsiedzi rozpalają. Ponadto obecna zima jest trochę lepsza od poprzedniej bo jest więcej dni wietrznych a to znakomicie zmniejsza zapylenie. O filtrach pisałem wcześniej. Obecnie założyłem F9 (włókno szklane) i jak na razie sprawuje się znakomicie, ale nie będę zbytnio go chwalił bo dopiero 10 dni pracuje i to przy zmniejszonym przepływie (wilgotność spadła poniżej 30%) do trochę ponad 100m3/h. Zwykle dmucham ponad 200m3/h. Ktoś tu pytał jaki jest spadek ciśnienia. Przy przepływie około 250m3/h na filtrze kieszeniowym F7 287x287x600 4 kieszenie + G4 przy czerpni +15m rury fi200 spadek ciśnienia wynosił około 50pa. Dziękuję wszystkim za konstruktywne podpowiedzi. Widzę, że wielu z Was zmaga się z tym problemem, i jakoś cobie radzicie. To mnie przekonuje, żeby robić WM, potem będę kombinował co dalej. W końcu nasz kraj powoli się cywilizuje, ludzie coraz bardziej zwracają uwagę na smog, może w przyszłości będzie lepiej a i może firmy zajmujące się reku wymyślą coś systemowego. Rozumiem że samodzielnie wykonana skrzynka z filtrami najlepiej sprawdza się, ile trzeba przewidzieć miejsce na to ustrojstwo (ma ktoś zdjęcia), bo reku wyląduje prawdopodobnie w kotłowni z piecem gazowym i muszę już o tym myśleć? Nawiasem mówiąc, na forach samochodowych są działy z manualami, gdzie ludzie krok po kroku dokumentują zdjęciami każdy krok jakiejś naprawy/przeróbki, może coś takiego dla potomności warto byłoby stworzyć tutaj? Kolejne pytanie dotyczy skrzynek filtracyjnych typu Izzyfast i Cleanbox, rozumiem, że to rozwiązania stosunkowo drogie i ze względu na małe rozmiary i większe opory mniej zalecane od filtrów własnej roboty? Edytowane 9 Stycznia 2019 przez Foxy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 09.01.2019 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 @Foxy Zdjęcia obudowy filtrów były już umieszczane w tym wątku. Za niedługo przymierzam się do robienia takiej skrzyni. Z grubsza wymiary planuję na 62x62x120. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foxy 09.01.2019 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 @Foxy Zdjęcia obudowy filtrów były już umieszczane w tym wątku. Za niedługo przymierzam się do robienia takiej skrzyni. Z grubsza wymiary planuję na 62x62x120. Tak, wiem, że na różnych wątkach jest dużo zdjęć i opisów. Fajnie jakby ktoś, to to robi od początku, stworzył taki manual step-by-step, to by wielu bardzo pomogło. Ja się mogę z tym zadeklarować, ale to dopiero za jakiś rok półtorej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 10.01.2019 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 (edytowane) Manual , przecież każdy ma inne warunki. Nie każdy ma możliwość zrobienia skrzyni wielkości dużej lodówki. Tak dużej lodówki, nie przewidziałeś się . Dajesz po kolei filtr kasetowy G4, który łapie muchy i komary, wiem o czym piszę, na forum jest gdzieś zdjęcie mojego filtra wstępnego. Potem kieszeniowy F7 a potem F9, zależy od miejsca a właściwie "zasmrodzenia" okolicy. Filtry o wymiarach: kasetowy 60x60x10 cm kieszeniowe 60x60x60cm. Po co takie duże a no po to aby uzyskać niskie opory przepływy powietrza, oraz aby filtry dłużej "pracowały". Taki zestaw będzie miał spadku około 25-30 Pa. Wymiary zewnętrzne skrzyni z OSB (płyta 18 - 22 mm, aby skrzynia była sztywna) 70x70x170 cm. Dając mniejsze filtry 30x30x60cm (taki jeden teraz mam w skrzyni 40x40x80 cm) opory będą czterokrotnie większe, czyli około 100 Pa a to już dużo i bez dodatkowego wentylatora trudno uzyskać równowagę nawiewu i wywiewu. Edytowane 10 Stycznia 2019 przez Stermaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foxy 10.01.2019 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Manual , przecież każdy ma inne warunki. Oczywiście, ale zasada budowy jest w zasadzie taka sama, potem wielkość można wyskalować na własne potrzeby. Wymiary zewnętrzne skrzyni z OSB (płyta 18 - 22 mm, aby skrzynia była sztywna) 70x70x170 cm. No to już nieźle, trzeba mieć na to konkretnie dużo miejsca, najlepiej na strych wrzucić, tylko strych zazwyczaj nieogrzewany i zawsze jest trudniejszy dostęp (przy założeniu poddasza nieużytkowego). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
