bartek70 08.03.2018 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 Czołem Remontuje dom z lat 70-tych, (dom kostka). Dom składa się z:0. parteru(garaż, warsztat, pralnia, kotłownia, piwnica )1. cześć mieszkalna2. cześć mieszkalna, Jestem na etapie remontu pralni, praktycznie ją tworzę od zera, ponieważ nie było takiego pomieszczenia. Chciałbym po kolei przygotowywać pomieszczenia i robić w nich wszystkie konieczne pracy. Mam pytanie: Na razie nie będzie ogrzewany parter, ale chciałbym przygotować instalację, abym mógł w dalszej perspektywie podłączyć a nie np. kuć płytki i robić podłogówkę. Chciałbym aby cały dom był ogrzewany pompą ciepła p-p, wyposażony w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, rekuperacja. Na razie jeszcze czytam o tym. Ogrzewanie parteru widzę tak: 1.Piwnica - nieogrzewana2.Warsztat - 15*C3.Kotłownia - ciepło od pieca4.Garaż - po termomodernizacji (wymiana bramy i okien) temperatura 15*C6.Korytarz - 15-17*C5.Pralnia - 17*C W domu nie ma żadnej wilgoci, mimo iż fundamenty nie były ocieplane ani zabezpieczone przed wilgocią. Jest wykonana izolacja pozioma z papy na fundamencie. Na całości parteru są wylane wylewki (10cm gruzu, 5 cm wylewki), poziom wylewki jest o 3 cm niższy od poziomu fundamentu(jest uskok). Moje pytanie brzmi jak najlepiej to ocieplić? czy jest to konieczne? Jeśli teraz dołożę np. 15cm styropianu + 3cm płytki to pomieszczenie będzie niskie.(teraz mam około 210m. Moje pytanie brzmi czy jest konieczność ocieplenia? Jeśli tak, to jak byłoby zrobić to najlepiej? Zerwać wylewki? Proszę o taki mimi przekrój warstw, co się daje po kolei. Pod gruzem jest glina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236766-brak-ocieplenia-wylewek-remont-stary-dom/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek70 10.03.2018 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2018 Proszę o odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236766-brak-ocieplenia-wylewek-remont-stary-dom/#findComment-7504001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek70 16.03.2018 13:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2018 Up Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236766-brak-ocieplenia-wylewek-remont-stary-dom/#findComment-7506914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 17.03.2018 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 Czołem Remontuje dom z lat 70-tych, (dom kostka). Dom składa się z: 0. parteru(garaż, warsztat, pralnia, kotłownia, piwnica ) 1. cześć mieszkalna 2. cześć mieszkalna, Jestem na etapie remontu pralni, praktycznie ją tworzę od zera, ponieważ nie było takiego pomieszczenia. Chciałbym po kolei przygotowywać pomieszczenia i robić w nich wszystkie konieczne pracy. Mam pytanie: Na razie nie będzie ogrzewany parter, ale chciałbym przygotować instalację, abym mógł w dalszej perspektywie podłączyć a nie np. kuć płytki i robić podłogówkę. Chciałbym aby cały dom był ogrzewany pompą ciepła p-p, wyposażony w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, rekuperacja. Na razie jeszcze czytam o tym. Ogrzewanie parteru widzę tak: 1.Piwnica - nieogrzewana 2.Warsztat - 15*C 3.Kotłownia - ciepło od pieca 4.Garaż - po termomodernizacji (wymiana bramy i okien) temperatura 15*C 6.Korytarz - 15-17*C 5.Pralnia - 17*C W domu nie ma żadnej wilgoci, mimo iż fundamenty nie były ocieplane ani zabezpieczone przed wilgocią. Jest wykonana izolacja pozioma z papy na fundamencie. Na całości parteru są wylane wylewki (10cm gruzu, 5 cm wylewki), poziom wylewki jest o 3 cm niższy od poziomu fundamentu(jest uskok). Moje pytanie brzmi jak najlepiej to ocieplić? czy jest to konieczne? Jeśli teraz dołożę np. 15cm styropianu + 3cm płytki to pomieszczenie będzie niskie.(teraz mam około 210m. Moje pytanie brzmi czy jest konieczność ocieplenia? Jeśli tak, to jak byłoby zrobić to najlepiej? Zerwać wylewki? Proszę o taki mimi przekrój warstw, co się daje po kolei. Pod gruzem jest glina. musiałbyś sam naszkicować przekrój jak to wygląda i co masz w tej chwili... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236766-brak-ocieplenia-wylewek-remont-stary-dom/#findComment-7507391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
