hudy8 09.03.2018 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 Witam. Pisze w imieniu sąsiada. Dwa tygodnie temu założyli mu okna i chciałby zabezpieczyć piankę od zewnątrz przed działaniem słońca gdyż ocieplenie dopiero na jesień. Chce ją zabezpieczyć farbą elewacyjną akrylową. Pytanie czy obcinać piankę na równo z oknem i dopiero pomalować czy pomalować tak jak jest tzn z wystającym nadmiarem pianki i dopiero przed ociepleniem ją obciąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236784-zabezpieczenie-pianki-monta%C5%BCowej-od-zewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 09.03.2018 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 Obcina się TUŻ przed ociepleniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236784-zabezpieczenie-pianki-monta%C5%BCowej-od-zewn%C4%85trz/#findComment-7503582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 10.03.2018 04:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2018 Pomalować jak jest. Chyba że jest mega nieestetycznie i ma straszyć przez pół roku,to ja by, tylko trochę wyrównał i zakrył paskami styropianu (o ile robota wyjdzie ładniej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236784-zabezpieczenie-pianki-monta%C5%BCowej-od-zewn%C4%85trz/#findComment-7503713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy8 10.03.2018 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2018 Dzięki za podpowiedzi. Niestety malowanie było znacznie utrudnione gdyż pianka w niektórych miejscach sporo wystawała poza lico okna przez co był problem z zabezpieczeniem ramy okien i malując panikę malowało się wszytko w koło. Sąsiad zdecydował obciąć nadmiar i zakryć ją klejem. Praca szła znacznie szybciej i wszystkie okna udało nam się zabezpieczyć w jedno popołudnie. Malowanie pianki zeszło by mu chyba do kwietnia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236784-zabezpieczenie-pianki-monta%C5%BCowej-od-zewn%C4%85trz/#findComment-7504044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 14.03.2018 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2018 Dobre rozwiązanie o ile do kleju dał sąsiad siatkę, bo na moje oko do jesieni może to trochę popracować i wykruszyć klej. Od biedy w ostateczności można pokusić się o nową piankę przed elewacją na jesieni, ale to będzie kupa żmudnej roboty z wydłubywaniem pianki i powtórnym pianowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236784-zabezpieczenie-pianki-monta%C5%BCowej-od-zewn%C4%85trz/#findComment-7505801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
