klaudiusz_x 09.03.2018 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 (edytowane) Tak jak w temacie. Zdjęcia nie chcą się ładować. 3 zdjęcie przedstawia okna, ogólnie. Pianki wokół okien to od 3,5 do około 4,5c,. Brak klinów. Tylko deseczki pod oknami. Dwa pierwsze, to tarasowe. Są 2 takie. Te akurat mają cienko pianki wokół ościeżnicy. To u znajomego. Drewniane kliny, w sensie płaskie, docięte na wymiar, dają radę? Jeden od strony dolnego zawiasu, drugi na skos po przekątnej? Drewno nie będzie za mocno pracować? Oczywiście silikon na piance od wewnątrz. Da radę? Edytowane 9 Marca 2018 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236789-tynki-za-4-dni-monta%C5%BC-okien-troch%C4%99-lipny-jak-to-naprawi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 09.03.2018 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 Ale czego oczekuje znajomy? że ktoś zdemontuje okna, skróci je (powiększy otwory?) czy zrobi wszystko by było jak najlepiej? Bo maskowanie tego co jest to chyba nie ma większego sensu.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236789-tynki-za-4-dni-monta%C5%BC-okien-troch%C4%99-lipny-jak-to-naprawi%C4%87/#findComment-7503688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 10.03.2018 06:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2018 Czy wystarczy dać drewniane podparcia obok dolnego zawiasu i po przekątnej u góry?Bo nic więcej nie da się zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236789-tynki-za-4-dni-monta%C5%BC-okien-troch%C4%99-lipny-jak-to-naprawi%C4%87/#findComment-7503720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 10.03.2018 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2018 Jeśli mowa o takich poprawkach mechanicznych to tak (o ile nie ma). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236789-tynki-za-4-dni-monta%C5%BC-okien-troch%C4%99-lipny-jak-to-naprawi%C4%87/#findComment-7503782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 11.03.2018 07:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 (edytowane) Jeśli mowa o takich poprawkach mechanicznych to tak (o ile nie ma). Pierwsze i drugie to tarasowe. Mniej więcej tak. Ok? A tak zrobili podparcie po przekątnej. Inne okno. Zobaczyliśmy to po wydlubaniu pianki. Zostawić tak? Okna jedno skrzydłowe 151x160cm, plus 2 tarasowe: pojedyncze i podwójne, także dosyć duże. Edytowane 11 Marca 2018 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236789-tynki-za-4-dni-monta%C5%BC-okien-troch%C4%99-lipny-jak-to-naprawi%C4%87/#findComment-7504145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 11.03.2018 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 a nie macie na to gwarancji ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236789-tynki-za-4-dni-monta%C5%BC-okien-troch%C4%99-lipny-jak-to-naprawi%C4%87/#findComment-7504177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 12.03.2018 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2018 (edytowane) W końcu mogę pooglądać fotki na dużym ekranie, więc edytuję: Jeśli okna są wyparte po przekątnych wg wytycznych instrukcji producenta / przy zawiasie dolnym oraz po przekątnej/ a wskazują na to kliny z twardego tworzywa ma ostatnim zdjęciu /to dokładanie takich klocków z drewna tylko może zaszkodzić. Tym bardziej że ten klocek wystaje i będzie na nim pękał tynk. Najlepsze do tego celu są kliny PCW o rozmiarze "s". Widzę że pod oknem ekipa też stosuje drewno, które ma tu wielu wrogów bo może szybko zgnić. Podobnie jak wyżej - lepsze są klocki tworzywowe wstawione równolegle do okna, tak by nikt ich nie wywalił. Ale by to zrobić najlepiej byłoby zdjąć skrzydło by odciążyć konstrukcję - inaczej całość może opaść przy tej operacji i stracić poziom. Ps. Nie wiem jaki system dopuszcza okno jednodzielne 150x160 ale absolutnie powinno być wyparte przez monterów. Nie mam pewności czy jest Edytowane 12 Marca 2018 przez finlandia uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236789-tynki-za-4-dni-monta%C5%BC-okien-troch%C4%99-lipny-jak-to-naprawi%C4%87/#findComment-7504603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 12.03.2018 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2018 Pierwsze i drugie to tarasowe. [ATTACH=CONFIG]408975[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]408981[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]408982[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]408983[/ATTACH] Mniej więcej tak. Ok? A tak zrobili podparcie po przekątnej. Inne okno. Zobaczyliśmy to po wydlubaniu pianki. Zostawić tak? [ATTACH=CONFIG]408976[/ATTACH] Okna jedno skrzydłowe 151x160cm, plus 2 tarasowe: pojedyncze i podwójne, także dosyć duże. Jeżeli na drugim zdjęciu są drzwi balkonowe to jestem ciekaw jak ma być załatwiona sprawa izolacji termicznej ta także wykonania warstw posadzkowych wewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236789-tynki-za-4-dni-monta%C5%BC-okien-troch%C4%99-lipny-jak-to-naprawi%C4%87/#findComment-7504976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 12.03.2018 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2018 Kliny z tworzywa były tylko po przekątnych do dolnych zawiasów. Dołożylismy cięte na wymiar drewniane obok zawiasów. Tam gdzie ich nie było.Aktualnie znajdują się podparcia pod oknami z dołu, obok dolnego zawiasu, oraz po przekątnej u góry z tworzywa sztucznego. Piana została już uzupełniona.Nic wiecej nie da rady zrobić.Po nałożeniu listew przy okiennych, znajomy będzie jeszcze aplikować silikon od środka pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236789-tynki-za-4-dni-monta%C5%BC-okien-troch%C4%99-lipny-jak-to-naprawi%C4%87/#findComment-7505047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
