Proszę o pomoc w ustawieniu bo już się pogubiłem.
Posiadam kocioł Junkersa ZSB 24-5C oraz do niego sterownik Bosch CW400 i nie mogę ustawić temperatury.
Na sterowniku mam ustawioną temperaturę na dzień 20,5 a na noc 20 stopni.
W dzień średnio jest w pomieszczeniu 22 stopnie w nocy 21.
Na początku doszedłem do tego że była inna temperatura na sterowniku i na termometrze ściennym mierzona w pomieszczeniu.
W sterowniku znalazłem opcję modyfikacji tej temperatury podniosłem o 0,6 teraz temperatura na sterowniku oraz na termometrze są takie same.
Ustawienia na CW 400:
System grzewczy: grzejniki
Krzywa grzewcza: Punkt końcowy: 69stopni
Punkt początkowy: 24stopnie
Maks. temp. zasilania: 74stopnie
Wpływ pomieszczenia: 3K
Korekta temp. pomieszczenia: 0K
Sposób regulacji: Temp. zewn. z punktem poczt.
Sposób obniżenia: Próg. temp. pomieszczenia
I np. w tej chwili:
Temp. pomieszczenia 22stopnie zadana 21 stonie, palink pracuje z mocą 25% temp wody zasilania 35,2stopnia.
Na 90 godzin pracy pieca palink pracował 72godziny starty palnika 26.
Średnie spalanie 12m3 gazu doba dom dobrze ocieplony wymienione okna.
Sterownik w pomieszczeniu gdzie grzejnik otwarty na zaworze 100%.
Proszę o pomoc w ustawieniu.
https://forum.murator.pl/topic/236793-cw400-ustawienie-pogod%C3%B3wki/
  • Odpowiedzi 44
Obniż sobie punkt końcowy do 50-60 stopni, mało kto już daje grzejniki na temperatury 70/50.
Zwiększ wpływ pomieszczenia do 5-7K.
Cały czas Ci przegrzewa?
Zobacz jeszcze czy zmiana typu budynku coś pomoże.
https://forum.murator.pl/topic/236793-cw400-ustawienie-pogod%C3%B3wki/#findComment-7504208
Zmieniłem punkt końcowy na 50, wpływ pomieszczenia na 5, budynek mam ustawiony jako średni.
Zgadza się przegrzewa średnio o 1 do 1,5 stopnia, czego to może być przyczyna ?
Dzięki za podpowiedź, zobaczę jak teraz będzie pracował.
Edytowane przez merlincd
https://forum.murator.pl/topic/236793-cw400-ustawienie-pogod%C3%B3wki/#findComment-7504224
Zdecydowanie się poprawiło po zmianie ustawień, nawet nie przegrzewa.
Nasuwa się pytanie czy to dobrze że piec tak dużo pracuj, chodzi mi o to czy powinien mieć więcej startów po kilka min. czy raczej czas pacy powinien być dłuższy.
Obecnie zużycie to ok 6m3 na dobę na 120mk co myslicie ?
https://forum.murator.pl/topic/236793-cw400-ustawienie-pogod%C3%B3wki/#findComment-7505881
Cieszę się :)
Kocioł przed każdym startem przedmuchuje sobie komorę spalania samym powietrzem. Sam sobie odpowiedz jaki to ma wpływ na ekonomię pracy.
Niech pracuje cały czas, byleby Ci nie przegrzewał.
Co do zużycia, to jest zbyt dużo zmiennych. Obniżenie o 1 stopień temperatury wewnątrz, to spadek zużycia gazu o około 5%.
https://forum.murator.pl/topic/236793-cw400-ustawienie-pogod%C3%B3wki/#findComment-7506503
  • 7 months później...
Cześć,
Mam jeden problem, którego nie mogę sam rozwiązać.
Zmieniając na kotle w menu serwisowym 1, ustawienie 1.W1 z 0 na 1 (czyli aktywuje czujnik temp. zew. rozumiem?).
To kocioł pracuje non stop mocą max i się w ogóle nie wyłacza.
Bez aktywacji na kotle w menu serwis 1, wszystko działa dobrze jak CW400 reguluje sobie z temp pom.
Moje ustawienia to:
System grzewczy: podłoga
Krzywa grzewcza: Punkt końcowy: 45 stopnii
Punkt początkowy: 20 stopnii
Maks. temp. zasilania: 48 stopnii
Wpływ pomieszczenia: 3-5K
Temperatura obnizona 19
Temp. ogrzewanie 21
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Dziekuje bardzo,
Marek
https://forum.murator.pl/topic/236793-cw400-ustawienie-pogod%C3%B3wki/#findComment-7600644
  • 3 weeks później...
Mam podobny problem / Jak mam ustawione z temp czujnika zew , kocioł pracuje cały cza , wyłacza sie tylko jak jest obniżanie temp . Jak recznie na cw 400 zmienie mu temp ogrzawania np 0,5 stopnia to swieczka se wyłączy . nie mam pojęcia jak to wszystko wyregulowac tak aby piec pracował i wylaczał się gdy osiągnie zadaną temp pomieszczenia
https://forum.murator.pl/topic/236793-cw400-ustawienie-pogod%C3%B3wki/#findComment-7609925
Podłączę się pod ten temat, bo chyba najbardziej pasuje on do mojej sytuacji.
Mianowicie:
Mieszkam w domu (ok. 30 letni), we wrześniu wymieniono nam kocioł ze starego "kopciucha" na nowy Junkers ZSB 24-5C + sterownik CW400 + zasobnik 120L (3 osoby).
Powierzchnia ogrzewana ok. 150m2, okna wymienione, ściany zewnętrzne nie są (jeszcze) ocieplone - planujemy ocieplać w przyszłym sezonie.
Na poddaszu jest jeden pokój, który użytkuje moja siostra i ma on "jakieś" docieplenie (przy okazji remontu dachu 8 lat temu dekarze zrobili izolację z wełny, ale raczej średnio się sprawdza, bo w tym pokoju jest strasznie zimno.) Druga część poddasza to nieużytkowy strych, który ma na podłodze 5cm styropianu, na dniach będę dokładał kolejne 5cm.
Jeden obieg grzewczy, stara instalacja (pozostałość po poprzednim kotle): grzejniki głównie stalowe (w tym 4 "Faviery" :( ). Instalację również planuję wymienić w przyszłym sezonie, dlatego aktualnie mam grzejniki bez głowic termostatycznych (jedynie stare zawory grzejnikowe z ebonitową rękojeścią). Wyjątkiem jest łazienka gdzie są 2 nowe grzejniki i tam już na każdym jest zamontowany nowy zawór z głowicą termostatyczną.
Jaki jest mój problem?
Wysokie zużycie gazu. Mam świadomość, że mój dom nie jest w żaden sposób "energooszczędny", ale zużycie gazu mam na poziomie ok. 15-17m3/doba :( (przy temp. zewn. -2°C w nocy, +4°C w dzień). Mam problem z odpowiednim ustawieniem sterownika.
Nastawy temperatury to: 6:00-8:00 (grzanie 19,5°C); 8:00-15:45 (obniżony 19°C); 15:45-23:30 (grzanie 19,5°C); 23:30-6:00 (obniżony 19°C). Sterownik CW400 znajduje się w korytarzu na parterze, gdzie grzejniki są dość słabe (korytarz jest jednocześnie klatką schodową i są tam 2 grzejniki "świecowe" - wyglądają jak "Faviery" tylko nie mają żebrowania i są pionowo ustawione. 19,5°C w tym pomieszczeniu daje 20-21°C w pozostałych pokojach (nie jest zbyt ciepło, ale nie chcę podnosić wyżej, bo już chyba w ogóle z kosmosu będzie spalanie).
Ustawienie temperatury obniżenia na 18,5°C nie poprawia zużycia, bo dom dość mocno się wychładza i kocioł musi później "nadgonić".
Zanim napiszę jakie ustawienia mam w sterowniku, dodam tylko, że przy trybie obniżonym (zadana temp. pomieszczenia 19°C), kocioł cały czas grzeje, mimo tego, że czujnik temperatury wewnętrznej notuje temperaturę 19,5°C (temp. zewnętrzna -2°C).
Menu "Dane instalacji":
Zainstalowany czujnik sprzęgła hydraulicznego:
NIE
Konfiguracja CWU na kotle:
Zawór 3D
Min. temp. zewn.:
-20°C
Tłumienie:
TAK
Typ budynku:
Średni
Menu "Dane kotła":
Charakterystyka wykreślna pompy:
Delta P3
Czas wybiegu pompy:
3 min
Menu "Obieg grzewczy 1":
Obieg grzewczy zainstalowany:
Kocioł
Sposób regulacji:
Wg temperatury zewnętrznej
<- i tu taka dygresja: funkcja serwisowa 1.W1 na KOTLE jest ustawiona na 0. Czy to poprawnie? W instrukcji kotła jest:
Moduł obsługowy.:
CW400
System grzewczy:
Grzejniki
Sposób obniżenia:
Próg temperatury pomieszczenia
Grzanie stałe poniżej:
WYŁ.
Ochrona przed zamarzaniem:
Temperatura pomieszczenia i zewnętrzna
Temperatura graniczna ochrony przed zamarzaniem:
5°C
Widoczny we wskazaniach standardowych:
TAK
Menu "Ustaw krzywą grzania":
Temperatura projektowa:
65°C
Maksymalna temperatura zasilania:
65°C
Wpływ temperatury pomieszczenia:
8 K
może ktoś po krótce wyjaśnić w którą stronę ten parametr "przesuwa" krzywą grzewczą?
Korekta temperatury pomieszczenia:
0 K
https://forum.murator.pl/topic/236793-cw400-ustawienie-pogod%C3%B3wki/#findComment-7610076
Kocioł
Sposób regulacji:
Moduł obsługowy.:
CW400
Jest poprawnie, bo jest CW400
8 K
Przykładowo, z krzywej grzewczej wynika, że temp. zadana czynnika ma być 40 stopni, ale w pomieszczeniu jest 15 stopni, a nie 19, to kocioł zwiększy temperaturę zadaną. I odwrotnie jeśli w pomieszczeniu jest cieplej, bo np. zaświeciło słońce, to kocioł zmniejszy temperaturę zadaną. Gdzieś nawet chyba widziałem wzór według którego kocioł to sobie oblicza.
Jak możesz to na ten strych wrzuć 20 cm styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/236793-cw400-ustawienie-pogod%C3%B3wki/#findComment-7612194
A jeżeli 1w.1 będzie 1 i ma się cw400 to które ustawienie jest nadrzędne - na kotle czy na cw 400
Dokładnie która krzywa grzewcza bedzie brana pod uwagę tym bardziej ze na kotle sa ustawienia pkt poczatku +20 do pkt konca -10 na cw400 moze byc +20 do-15.
Edytowane przez rsat
https://forum.murator.pl/topic/236793-cw400-ustawienie-pogod%C3%B3wki/#findComment-7613148
Jestem właśnie w trakcie docieplania, daję styropian Paneltech Dach Podłoga Lambda 031, dwie warstwy po 5cm (razem 10cm). Jest to taki strych, który jest też trochę "składzikiem"/"graciarnią", więc czasami trzeba też tam wejść. Jak dam 20cm to będę tam musiał chodzić na czworaka.
Po położeniu pierwszej warstwy (5cm) jest już znacznie lepiej, +3 stopnie cieplej w pokoju położonym pod tymże strychem.
Zasadę znam, ale chodzi mi bardziej o podanie różnicy.
Przykład - w pomieszczeniu jest te 15 stopni, a nie 19 (temp. zadana).
Ustawienie 2K
Ustawienie 8K
Chodzi mi o to, jak zareaguje kocioł przy takich nastawach (w sensie, kiedy szybciej podniesie się temperatura kotła - przy nastawie 2K czy 8K)?
Jak wejdę w Menu serwisowe i sprawdzę wartości monitorowane to CW400 podaje mi "na bieżąco" jaki jest wpływ pomieszczenia.
Przykład: zadane 19.0 °C.
Stojąc przy sterowniku i "grzebiąc w nim" temperatura się podnosi, z 19.0 do 19.2. W trakcie tych zmian widzę, że wskazania tej korekty się zmieniają (np. 2.4K, 3.6K itp.).
W związku z tym pytanie: czy ja mam w ogóle jakiś wpływ na to jak sterownik sobie dobierze tą korektę?
Sprawdzanie na zasadzie: "zmień i zobacz" jest niestety w moim przypadku kosztowne i średnio miarodajne, bo zmiana jednej nastawy w CW400 może nie być widoczna w całodobowym zużyciu, jeśli przy okazji zmieniają się także temperatury zewnętrzne (i to dość znacznie). :sick:
Ostatnio miałem nastawione cały czas (dzień i noc - weekend) 19.0 °C. Kocioł nie wyłącza się w ogóle w tym czasie, grzeje non stop. Nie wiem co mam myśleć, wiem, że jest drogo i póki co jestem rozczarowany jego użytkowaniem. :(
https://forum.murator.pl/topic/236793-cw400-ustawienie-pogod%C3%B3wki/#findComment-7613338
Sprawdź :yes:
Ustawienie 2K
Ustawienie 8K
Nie szybciej, tylko o ile. Więcej się podniesie przy 8K, to bodajże właśnie określa o ile kocioł może skorygować temperaturę zasilania.
Zmieniając "wpływ pomieszczenia"
Musisz sprawdzać, ale w krótkich okresach czasu. Jak chcesz mieć najbardziej ekonomicznie to:
- niższa temperatura w domu
- jak najmniej wyłączeń kotła
https://forum.murator.pl/topic/236793-cw400-ustawienie-pogod%C3%B3wki/#findComment-7614540
  • 1 month później...
Kocioł utrzymuje na odcinku do sprzęgła (zaworu) temperaturę zasilania o 5K większą niż wymaga zawór. Przydatne, jeśli by było duże podmieszanie.
Jak mogę sprawdzić to podmieszanie czy jest duże czy małe jaki będzie miało to wpływ na ogrzewanie jeżeli zmienię podnoszenie temperatury zaworu na 0
https://forum.murator.pl/topic/236793-cw400-ustawienie-pogod%C3%B3wki/#findComment-7640242
Patrząc na ustawienie zaworu mieszającego. Przyjmij, że w domowej instalacji spokojnie możesz ustawić na 0K. Zobacz później w menu diagnoza czy kocioł na obiegu podłogówki osiąga zadaną temperaturę. Jeśli tak, to ok Jeśli nie, to podnieś mu to podmieszanie na 5K.
https://forum.murator.pl/topic/236793-cw400-ustawienie-pogod%C3%B3wki/#findComment-7641627
Co oznacza i jak działa oraz jaka ma funkcję w CW podniesienie temperaturu zawrou 3D ?? Mam w CW400 ustawione to na 5k .
Temperatura zasilania układu centralnego ogrzewania w przypadku obiegu z mieszaczem musi być wyższa od żądanej temperatury zasilania danego obiegu grzewczego. Jest to niezbędne aby zawór mieszający działał prawidłowo.
W razie pytań chętnie pomogę.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Junkers-Bosch
https://forum.murator.pl/topic/236793-cw400-ustawienie-pogod%C3%B3wki/#findComment-7642185
Teres u mnie jest problem z pompa kotła, tryb zimowy, temp w domu 22 a zadana załóżmy 20, kocioł nie grzeje. Wchodzę do menu serwisowego w diagnozę a tam pompa co 100% i cały czas pracuje, mimo czasu wybiegu 30min i sterowanie pompa za pomocą mocy.
Na kotle junkers cerapur Smart w menu serwisowym 2 sterownie pompa ustawione jako inteligentne bodajże cyfra 4.
Czy to jest normalne?
https://forum.murator.pl/topic/236793-cw400-ustawienie-pogod%C3%B3wki/#findComment-7720236
