bartass_88 10.03.2018 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2018 Witam. Miałbym kilka pytań odnośnie sposobu przyklejania płytek, dom nowo wybudowany na jednej ścianie k-g, trzy pozostałe tynk cementowo wapienny.I teraz pytania:* czy zagruntować czymś ścianę tynkowaną przed przed klejeniem płytek?* czy zagruntować czymś ścianę z k-g przed przed klejeniem płytek?* i pytanie czy klej nakładać tylko pacą zębatą na ścianę i tylko przykładać płytki czy płytki też trzeba smarować klejem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236804-przyklejenie-p%C5%82ytek-na-%C5%9Bcian%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 10.03.2018 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2018 Ja bym zagruntował ścianę , płytki smarować klejem. Dobry klej i jak dobrze zrobisz nie ma prawa odpaść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236804-przyklejenie-p%C5%82ytek-na-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7504052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam1234567 10.03.2018 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2018 Gruntujesz i kg i ściany cem-wap uniwersalnym gruntem. Co do przyklejania płytek to należy dobrać odpowiednią pace zębatą. W zależności od formatu płytek i równości ścian wziąłbym pod uwagę pace o zębach od 8 do 12 mm. Co do samego nakładania kleju to rób to metodą kombinowaną, czyli płytke smarujesz cieniutko 1-2mm a na ścianie naciągasz klej pacą zębatą i wtedy przyklejasz. Przed klejeniem płytek ważne jest aby dobrze rozmieścić układ płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236804-przyklejenie-p%C5%82ytek-na-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7504067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartass_88 11.03.2018 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 a jaki grunt polecasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236804-przyklejenie-p%C5%82ytek-na-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7504473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 11.03.2018 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 Napisał grunt uniwersalny producentów nie podamy aby nie robić niepotrzebnie reklamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236804-przyklejenie-p%C5%82ytek-na-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7504476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam1234567 12.03.2018 00:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2018 Grunt to grunt:D, a jaki to bez większego znaczenia. Ja osobiście robię na atlasie i wydaje się być OK. Bardziej skup się na doborze dobrego kleju elastycznego do płytek, niby konieczny on jest do podłóg na ogrzewanie podłogowe ale na ściane jak zastosujesz to też będziesz Pan zadowolony. Żeby wyprzedzić twoje pytanie jaki klej- Ja stosuje żelowy elastyczny Kerrakol H 40 (50 zł za worek 25 kg). Oczywiście wiele innych firm ma też super kleje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236804-przyklejenie-p%C5%82ytek-na-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7504580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
