Chciałbym zrobić u siebie podjazd ponieważ teraz jest straszne błoto. Zamiast tradycyjnej kostki, chciałbym zrobić tzw. dywan kamienny. Moje pytanie brzmi jak przygotować podłoże? Jakie warstwy? Teren dość mocno podmokły
https://forum.murator.pl/topic/236806-jak-przygotowa%C4%87-teren-pod-kamienny-dywan/
Ja Ci napiszę jak bym zrobił u siebie, wykorytować koparką na głębokość jaką uważasz dno zasypać grubym gruzem na to gruz drobniejszy i na to finalnie kamyk, grys. Dobrze by było zagęścić poszczególne warstwy, lub nie zagęszczać tylko ewentualnie uzupełnić/wyrównać drogę po pewnym czasie użytkowania. Można też dać krawężniki, moim zdaniem jedna z tańszych opcji utwardzenia drogi.
https://forum.murator.pl/topic/236806-jak-przygotowa%C4%87-teren-pod-kamienny-dywan/#findComment-7504338
Ja mam tak zrobione w domu rodzinnym jak opisałem wyżej( podjazd i miejsca gdzie stoją auta), wybrane ziemi na 80cm zasypane gruzem jak leciało, okrawężnikowane i na to grys, 20 lat już tak jest i nic sie nie dzieje, jedynie po 15 latach trzeba było uzupełnić kamyka bo wyniósł się po części na oponach i rozdrobnił. Taki podjazd i parking przed garażem ma takie plusy że po największych ulewach nie ma kałuż bo woda momentalnie się wchłania, poza tym nie robiły na nim wrażenia nawet doładowane auta ciężarowe z ziemią( nic się nie odkształciło)
https://forum.murator.pl/topic/236806-jak-przygotowa%C4%87-teren-pod-kamienny-dywan/#findComment-7504484
Rozumiem. Ja chciałbym mieć trwałą nawierzchnię ponieważ mam dużego psa który ma mnóstwo energii i będzie ten kamień rozsypywał. Dlatego chciałbym położyć tzw. dywan kamienny. Czyli kamień z żywicą epoksydową, jest to bardzo wytrzymałe. Jedynie nie mogę znaleźć nigdzie jak przygotować podłożę. Myślę tak jak Pan mówi o wybraniu ziemi (chyba 50cm) nasypaniu grubego kamienia i stopniowo o mniejszej granulacji, każdą warstwę ubić. Tylko co dalej?na to nie mogę dać tego kamienia z żywicą, może będzie potrzebna jakaś mini wylewka. Dlatego pytam jak przygotować podłożę
Przykład:
1.http://www.remonty-lubelskie.eu/files/podjazd.jpg
2.http://www.posadzki-dekoracyjne.pl/wp-content/uploads/2016/02/5_kamienne-powierzchnie_sigat-1024x376.jpg
https://forum.murator.pl/topic/236806-jak-przygotowa%C4%87-teren-pod-kamienny-dywan/#findComment-7504552
Wszystko zależy od tego jaki masz teren,ale pod osobówki zazwyczaj wystarczy wykorytować 40-50 cm. na spód jeśli nie ma piasek (5-10cm) jako warstwa niewysadzinowa,dalej od kruszywo 60-110,następnie kruszywo 30-60 i na koniec 0-30 do zaklinowania.Ważne aby każdą warstwę ubić osobno,a do najgrubszego kruszywa zagęszczarka najlepiej 500kg +.
https://forum.murator.pl/topic/236806-jak-przygotowa%C4%87-teren-pod-kamienny-dywan/#findComment-7505074
Dziękuję. Ale w przypadku kamiennego dywanu musi jeszcze zostać wylana na wierzch wylewka, tak?
Trudno mi oszacować zużycie materiału, czy jest w stanie Pan podać koszt samego piasku i kamienia na 40m2 podjazdu? Bez robocizny
https://forum.murator.pl/topic/236806-jak-przygotowa%C4%87-teren-pod-kamienny-dywan/#findComment-7505166
  • 4 weeks później...
Najlepiej utwardzić, trochę zagęścić. U sobie na ogrodzie mam zrobiony dywan z kamieni polnych, fajny efekt. Zobaczcie tego bloga: www.roslinydoogrodu.com.pl. Ciekawe pomysły na ogród, może komuś się przyda. :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/236806-jak-przygotowa%C4%87-teren-pod-kamienny-dywan/#findComment-7516148
Przykład:
A może Ci chodzi o "kamienny dywan" jak niżej :
W Polsce zrobi to :
https://www.visbud-projekt.pl/kamienny-dywan
https://forum.murator.pl/topic/236806-jak-przygotowa%C4%87-teren-pod-kamienny-dywan/#findComment-7516187
  • 4 years później...
