tereska77 11.03.2018 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 A ja jestem przekonany na 99% , że spokojnie zmieści się w 40 000 pln. Obstawiam tak : -Panas 12 kW Ht jeśli teraz są wys temp na CO i wyjdzie za duży koszt wymiany grzejników lub -Panas Tcap 12 kW + kilka grzejników -zas CWU ok 3500 pln -sprzęgło/bufor 50-100 ltr -pompa elektroniczna Pzdr Nie wiem czy bym sie odwazyla wziac pompe ponizej 15kW. Trzeba brac pod uwage, ze w tym domu mieszkaja dwie rodziny, ktore moga miec zupelnie inne potrzeby. Pisze o tym dlatego, ze np.moja siostra marznie ponizej 24*, a siostrzenica nie dotyka termostatu na grzejniku, po prostu otwiera okno gdy jest jej za goraco Nie chcialabym dzielic kosztow ogrzewania z takimi osobami Cwu dla tylu osob i cyrkulacja przez wiekszosc dnia i moze sie okazac, ze pompa nie ma czasu przelaczyc sie na grzanie co... Przyjmijmy, ze zmiesciliby sie w tych 40tys. Czy jest to kwota do zaakceptowania dla autora watku? Czy nie taniej byloby przejsc na pellet? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 11.03.2018 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 Sama sprężarka przy -20* ma tyle wyrabiać, czy razem z grzałkami (jak są)? Jezeli są to na siłe je wyłaczac nie ma sensu, chyba ze ktos chce zarznac spręzarkę, która w omawianym domu bedzie pracowała znacznie dłuzej niz w domu ocieplnym zgodnie z WT2017 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 11.03.2018 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 (edytowane) Asolt ,temat spadku temp podczas grzania CWU można spokojnie rozwiązać odpowiednio większym buforem/sprzęgłem-czyli wtedy kiedy PC grzeje CWU , na grzejniczki płynie strumień cieplutkiej wody...Żadna filozofia...Co Twojej propozycji 14 kW - tak sobie myślę :a może 12 kW + piec elektryczny 6-8 kW za parę stówek załączany prostym sterowniczkiem ?Zakup 16 kW raczej będzie kosztować (nie zawsze nawet są dostępne modele 14 kW) O T2 na grzejnikach -coś w tym jest , ale w teorii Teraz finał :Ostatecznie odpowiadać za dobór mocy PC ,moim zdaniem powinien INSTALATOR ! Tak myślę Edytowane 12 Marca 2018 przez bobrow Uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 11.03.2018 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 Przyjmijmy, ze zmiesciliby sie w tych 40tys. Czy jest to kwota do zaakceptowania dla autora watku? Czy nie taniej byloby przejsc na pellet? Inwestycyjnie taniej, eksploatacyjnie duzo, duzo drozej. Ile? o tym własnie ta dyskusja, ja bym sie bał podac jaką kolwiek kwotę bez obliczen, a niektórzy zgadują, chociaz z optymalnym wyborem nie ma to nic wspólnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 11.03.2018 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 Nie wiem czy bym sie odwazyla wziac pompe ponizej 15kW. Trzeba brac pod uwage, ze w tym domu mieszkaja dwie rodziny, ktore moga miec zupelnie inne potrzeby. Pisze o tym dlatego, ze np.moja siostra marznie ponizej 24*, a siostrzenica nie dotyka termostatu na grzejniku, po prostu otwiera okno gdy jest jej za goraco Nie chcialabym dzielic kosztow ogrzewania z takimi osobami Cwu dla tylu osob i cyrkulacja przez wiekszosc dnia i moze sie okazac, ze pompa nie ma czasu przelaczyc sie na grzanie co... Przyjmijmy, ze zmiesciliby sie w tych 40tys. Czy jest to kwota do zaakceptowania dla autora watku? Czy nie taniej byloby przejsc na pellet? Moim zdaniem , dobór PC do obecnie użytkowanych warunków nie powinien być problemem. Jeśli potrzebne są większe wymagania - to trzeba je sprecyzować. A jak teraz wygląda instalacja CWU ? Wszystko można rozsądnie rozplanować i skompletować. Piec +komin do pellet będzie słono kosztował , tona pelletu to coś 1000pln -do tego niższa kaloryczność od węgla.No i mamy etat : Palacz-kosmonauta... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 11.03.2018 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 Asolt , temat spadku temp podczas grzania CWU można spokojnie rozwiązać odpowiednio większym buforem/sprzęgłem-czyli wtedy kiedy PC grzeje CWU , na grzejniczki płynie strumień cieplutkiej wody...Żadna filozofia... Co Twojej propozycji 14 kW - tak sobie myślę : a może 12 kW + piec elektryczny 6-8 kW za parę stówek załączany prostym sterowniczkiem ? Zakup 16 kW raczej będzie kosztować... O T2 na grzejnikach -coś w tym jest , ale w teorii Teraz finał : Ostatecznie odpowiadać za dobór mocy PC ,moim zdaniem powinien INSTALATOR ! Tak myślę Podaj pojemnosc cieplna tego bufora Co do mocy nie znamy kosztów 12 kW i 14 kW, pomysł z dodatkowym kotłem elektryczny jest dobry po warunkiem ze opłacalny inwestycyjnie i eksploatacyjnie. A czy jest opłacalny tego nie wie nikt, na razie krecimy w sferze domysłów. To ze odpowiada i tak instalator to prawda i dlatego mam tak wiele zlecen obliczen ozc od instalatorów. Prawda jest taka ze kalkulator doboru nigdy nie bedzie tak dokladny jak profesjonalne obliczenia ozc bo to tylko kalkulator. O ile małe parterowe domy to zaden problem to domy takie jak w tym przypadku proste juz nie sa do obliczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 11.03.2018 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 Inwestycyjnie taniej, eksploatacyjnie duzo, duzo drozej. Ile? o tym własnie ta dyskusja, ja bym sie bał podac jaką kolwiek kwotę bez obliczen, a niektórzy zgadują, chociaz z optymalnym wyborem nie ma to nic wspólnego. Przecież znasz sprawności spalania i kaloryczność poszczególnych paliw-jak podali 3 tony ekosyfu i 15 kubików drewna, to dla nowego pieca na pellet -raczej proste wychodzą rachuneczki... Jeśli obliczysz zapotrzebowanie i zużycie- to jestem pewien , że zrobisz to rzetelnie. Ale niestety nie wiesz jak w praktyce ci ludzie zużywają energię. Możesz to również określić ze zużycia fizycznego - najlepiej kilku sezonów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 11.03.2018 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 Podaj pojemnosc cieplna tego bufora Co do mocy nie znamy kosztów 12 kW i 14 kW, pomysł z dodatkowym kotłem elektryczny jest dobry po warunkiem ze opłacalny inwestycyjnie i eksploatacyjnie. A czy jest opłacalny tego nie wie nikt, na razie krecimy w sferze domysłów. To ze odpowiada i tak instalator to prawda i dlatego mam tak wiele zlecen obliczen ozc od instalatorów. Prawda jest taka ze kalkulator doboru nigdy nie bedzie tak dokladny jak profesjonalne obliczenia ozc bo to tylko kalkulator. O ile małe parterowe domy to zaden problem to domy takie jak w tym przypadku proste juz nie sa do obliczenia. Obliczenie pojemności takiego bufora , to dwie kwestie : -wywiadu z użytkownikami -znajomość podstawowych wzorów fizycznych i matematyki Nie wiemy nawet jak teraz wygląda ich instalacja CWU. Ależ oczywiście - jeśli wymogiem klienta jest 100% PC bez grzałek , to ok- instalator dobierze co trzeba. Proponuję nawet 16kW piec CO elektryczny .Dlaczego ?Bo oprócz dostarczenia brakującej mocy na te kilkanaście godzin w roku , będzie alternatywnym systemem grzewczym (jakby PC się jednak spitoliła) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 11.03.2018 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 Przecież znasz sprawności spalania i kaloryczność poszczególnych paliw-jak podali 3 tony ekosyfu i 15 kubików drewna, to dla nowego pieca na pellet -raczej proste wychodzą rachuneczki... Jeśli obliczysz zapotrzebowanie i zużycie- to jestem pewien , że zrobisz to rzetelnie. Ale niestety nie wiesz jak w praktyce ci ludzie zużywają energię. Możesz to również określić ze zużycia fizycznego - najlepiej kilku sezonów. Jak obliczę zapotrzebowanie, ale ja tego nie liczyłem. A skoro nie ma zapotrzebowania na ciepło + oczekiwanego stopnia komfortu to dalej wiemy niewiele. Poprzednie sezony dają jakąs informację pod warunkiem ze komfort sie nie zmieni, a zmieni sie po zmianie zródła grzewczego na pewno. Jak widze nie ma dla Ciebie problemu z obliczeniami, zatem policz szybko i poradz pytającemu i pamietaj ze ma on do wydania przy PC ponad 40 tyś, wez odpowiedzialnosc za swoja poradę i daj gwarancję. Przeciez to takie proste. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 11.03.2018 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 Cena np Kospela 12 kW to coś ok 1600 pln- mam przyłącza pod awaryjne zasilanie CO, jak PC się na dłużej zepsuje-to kupię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 11.03.2018 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 Obliczenie pojemności takiego bufora , to dwie kwestie : -wywiadu z użytkownikami -znajomość podstawowych wzorów fizycznych i matematyki Nie wiemy nawet jak teraz wygląda ich instalacja CWU. Ależ oczywiście - jeśli wymogiem klienta jest 100% PC bez grzałek , to ok- instalator dobierze co trzeba. Proponuję nawet 16kW piec CO elektryczny .Dlaczego ?Bo oprócz dostarczenia brakującej mocy na te kilkanaście godzin w roku , będzie alternatywnym systemem grzewczym (jakby PC się jednak spitoliła) Jak zwykle wszystko proste, nie pytałem o wzory matematyczno fizyczne, a warunki brzegowe, wywiad z uzytkownikami aby je okreslic to jednak za mało, jakby nie patrzec cos jednak trzeba obliczyc aby je przyjąc. Wracając do kosztów instalacyjnych, sa dwie rodziny, pasuje zainstalowac 2 ciepłomierze, 2 wodomierze cwu, to wszystko kosztuje i jeszcze ma byc w granicach 40 tys. Nie zaszkodziłby dodatkowy kocioł elektryczny 16 kW bo jak zauwazyłes rezerwa by nie zaszkodziła, a tu dalej mamy tylko 40 tys. Moze ktos charytatywnie sie podejmie tego wykonania, ale małe na to szanse. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 11.03.2018 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 Jak obliczę zapotrzebowanie, ale ja tego nie liczyłem. A skoro nie ma zapotrzebowania na ciepło + oczekiwanego stopnia komfortu to dalej wiemy niewiele. Poprzednie sezony dają jakąs informację pod warunkiem ze komfort sie nie zmieni, a zmieni sie po zmianie zródła grzewczego na pewno. Jak widze nie ma dla Ciebie problemu z obliczeniami, zatem policz szybko i poradz pytającemu i pamietaj ze ma on do wydania przy PC ponad 40 tyś, wez odpowiedzialnosc za swoja poradę i daj gwarancję. Przeciez to takie proste. Spokojnie-jestem „doświadczonym” amatorem PC-owym. Wszystkie moje (i wszystkich z FM) sugestie są tylko po to , aby inwestor miał lepszą orientację w temacie. Niestety - nie wszyscy instalatorzy to fachowcy... Staram się poruszać w obrębie „szkiełka i rozumu” i podaję dużo twardych argumentów. Jeśli inwestor zada pytanie instalatorowi- a ten nie wyjaśni zagadnienia , to chyba sprawa jasna z kim mamy do czynienia ( i nie mam na myśli elaboratów- tylko podstawy techniki PC) Wiesz , że zaraz padną super propozycje- np dwie PC ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 11.03.2018 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 (edytowane) Jak zwykle wszystko proste, nie pytałem o wzory matematyczno fizyczne, a warunki brzegowe, wywiad z uzytkownikami aby je okreslic to jednak za mało, jakby nie patrzec cos jednak trzeba obliczyc aby je przyjąc. Wracając do kosztów instalacyjnych, sa dwie rodziny, pasuje zainstalowac 2 ciepłomierze, 2 wodomierze cwu, to wszystko kosztuje i jeszcze ma byc w granicach 40 tys. Nie zaszkodziłby dodatkowy kocioł elektryczny 16 kW bo jak zauwazyłes rezerwa by nie zaszkodziła, a tu dalej mamy tylko 40 tys. Moze ktos charytatywnie sie podejmie tego wykonania, ale małe na to szanse. Jeszcze jedno- naciągany budżet powinien skłonić inwestora do pracy : trzeba czytać , może nawet z kilku rozrywek zrezygnować... Tu mamy paradoks ciasteczka : nie można jednocześnie mieć ciasteczko i je zjeść... Pomysł z opomiarowaniem jest ciekawy- ale skoro teraz się dogadują ... Charytatywnie nikt tu nie musi działać-instalator też jest elestyczny i może zarobić swoje bez tzw przycinki...Wystarczy spróbować samemu kupić poszczególne podzespoły lub coś wykonać ... Edytowane 11 Marca 2018 przez bobrow Uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 11.03.2018 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 Spokojnie-jestem „doświadczonym” amatorem PC-owym. Wszystkie moje (i wszystkich z FM) sugestie są tylko po to , aby inwestor miał lepszą orientację w temacie. Niestety - nie wszyscy instalatorzy to fachowcy... Staram się poruszać w obrębie „szkiełka i rozumu” i podaję dużo twardych argumentów. Jeśli inwestor zada pytanie instalatorowi- a ten nie wyjaśni zagadnienia , to chyba sprawa jasna z kim mamy do czynienia ( i nie mam na myśli elaboratów- tylko podstawy techniki PC) Wiesz , że zaraz padną super propozycje- np dwie PC ... Bez obrazy ale najłatwiej sie liczy czyjes pieniadze, skoro to taki miód trzeba sie samu za to zabrac i zarabiac. Wtedy sie okaze ze tak rózowo wcale nie jest, gdy do tego przyjdzie po pierwsze odpowiedzialnosc za poprawnosc działania układu i zblizone do obliczonych koszty eksploatacyjne oraz gwarancja to zgadywanie, dobór na oko, pobiezne obliczenia nie pomagają w ich osiągnieciu. Rozumiem ze chcesz pomóc i to sie chwali, ja jednak w okresleniu "w 99% jestem pewien" byłbym jednak ostrozniejszy. Co innego anonimowe porady na forum co innego w realu gdzie są okreslone wymagania za okresloną kasę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 11.03.2018 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 J Pomysł z opomiarowaniem jest ciekawy- ale skoro teraz się dogadują ... Bo muszą, jak mają okreslic procentowy udział kosztów?, koszt bez pomiaru to tylko przyblizenie mniej lub wiecej dokladne, o czym wiedzą posiadacze podzielników ciepła w blokach, a podział kosztów cwu koljna rzecz do uzgodnienia a błedny podział kosztów bardziej prawdopodobny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 11.03.2018 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 Asolt - mój T-cap 9kW ogrzał mi tej zimy 430 m2 budynku produkcyjnego z ociepleniem jak mój dom. Temp 20-22 st.Jest więcej kWh , ale jest ciepło i tanio w ekspoatacji. Tak optymisycznie nie myślałem-jako wsparcie mam jeszcze 11 kW p/p (działa tylko latem na chłodzeniu , w zimie nie odpalana) Nadal jestem tak samo przekonany , że 12 kW +plus parę godzin w roku (i to nie w każdym) na piecyku elektrycznym pójdzie. Kiedy lepiej ociepli się chałupę , to nawet sama PC wystarczy. Tak - to są moje przemyślenia i przekonania. Inwestor zadecyduje, a ja chętnie usłyszę co wybrał i jak to się sprawuje. Zobaczymy jakie to będą różnice % od tych wstępnych założeń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 11.03.2018 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 Bo muszą, jak mają okreslic procentowy udział kosztów?, koszt bez pomiaru to tylko przyblizenie mniej lub wiecej dokladne, o czym wiedzą posiadacze podzielników ciepła w blokach, a podział kosztów cwu koljna rzecz do uzgodnienia a błedny podział kosztów bardziej prawdopodobny. A dlaczego muszą- nie mogą kupić sobie liczników „blokowych” do grzejników i wodomierzy na zasilanie CWU ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 11.03.2018 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 A dlaczego muszą- nie mogą kupić sobie liczników „blokowych” do grzejników i wodomierzy na zasilanie CWU ? Mogą ale jest to zupełnie bez sensu ze wzgledu na dokladnosc pomiaru, wydaje mi sie ze w tym przypadku procentowy udział powierzchni grzanej byłby dokladniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 11.03.2018 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 Asolt - mój T-cap 9kW ogrzał mi tej zimy 430 m2 budynku produkcyjnego z ociepleniem jak mój dom. Temp 20-22 st.Jest więcej kWh , ale jest ciepło i tanio w ekspoatacji. Tak optymisycznie nie myślałem-jako wsparcie mam jeszcze 11 kW p/p (działa tylko latem na chłodzeniu , w zimie nie odpalana) Nadal jestem tak samo przekonany , że 12 kW +plus parę godzin w roku (i to nie w każdym) na piecyku elektrycznym pójdzie. Kiedy lepiej ociepli się chałupę , to nawet sama PC wystarczy. Tak - to są moje przemyślenia i przekonania. Inwestor zadecyduje, a ja chętnie usłyszę co wybrał i jak to się sprawuje. Zobaczymy jakie to będą różnice % od tych wstępnych założeń Metoda porównawcza jest tym dokladniejsza im jest mniej róznic pomiedzy porównywanymi budynkami. Tu i lokalizacja, ocieplenie, zuzycie cwu i wymagania sie jednak nico róznią. Owszem pomóc moze taka metoda w oszacowaniu oczekiwan, jednak co do dokladnego okreslenia przyszłych kosztów nie brałbym jej pod uwage. Inwestor zrobi jak zechce to w koncu jego kasa ale i jego oczekiwania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 11.03.2018 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 Asolt -a co Ci mówi praktyka jeśli chodzi o różnicę w kosztach po przejsciu z węgla/drewna na PC ?Ludzie płacą drożej , czy może ok 20% mniej niż przed modernizacją ?Pytam tylko o przypadki takiego samego użytkowania (CWU ,temp , itp) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
