Jaki koszt urzytkowania PC mojego domu
bialymiro
Asolt -a co Ci mówi praktyka jeśli chodzi o różnicę w kosztach po przejsciu z węgla/drewna na PC ?
Ludzie płacą drożej , czy może ok 20% mniej niż przed modernizacją ?
Pytam tylko o przypadki takiego samego użytkowania (CWU ,temp , itp)
Szczerze mówiac praktyka nic mi nie mówi bo nie przypominam sobie takiego przypadku, policzyc sie da, ale praktycznie nie mam takich danych. Takie przejscia to nadal rzadkosc a znane mi przypadki to tylko na forum.
  • Odpowiedzi 46
Ok-rozumiem.
Ja podchodzę do tego empirycznie - zlikwidowałem w domu piec zasypowy Cichewicza , a w firmie piecol 38 kW „ekogroszek” Elektromet .
Wiem po w/w osobistych przykładach ile się na tym zyskuje.
Jest tu jeszcze kilku innych użytkowników z moimi doświadczeniami.
Prawidłowo przeprowdzona modernizacja na grzejnikach powinna być tańsza w porównywalnym okresie o ok 20-30%, jeśli gorsze parametry PC lub sterowanie to mogą być porównywalne koszty.
Tak to teraz wygląda wg aktualnych cen wungla i prądu
Dobranoc
Moim zdaniem , dobór PC do obecnie użytkowanych warunków nie powinien być problemem.
Jeśli potrzebne są większe wymagania - to trzeba je sprecyzować.
A jak teraz wygląda instalacja CWU ?
Wszystko można rozsądnie rozplanować i skompletować.
Piec +komin do pellet będzie słono kosztował , tona pelletu to coś 1000pln -do tego niższa kaloryczność od węgla.No i mamy etat : Palacz-kosmonauta...
Piec+dodatki to okolo 20tys, komin nie wiem ile. Pellet kosztowal jeszcze na jesieni okolo 750zl, teraz 850-950zl.
Piec oczywiscie nie jest bezobslugowy, ale bez przesady, zagladasz raz na kilka dni. W porownaniu do wegla to jednak spory komfort. I na pewno jest o wiele czysciej niz przy weglu.
Piszemy tu o kwocie okolo 40tys. przy przejsciu na pompe. To duuuzo pieniedzy i (moim zdaniem) musieliby sie mocno postarac, zeby zmiescic sie w tej kwocie.
Kolega bialymiro pisal, ze ma podmokly grunt, wiec ja bym wziela pod uwage pompe gruntowa, a przynajmniej popytala o oferty. Jesli mogliby zrobic dz we wlasnym zakresie, to by obnizylo koszty.
A moze juz sie orientowal w cenach, dlatego w tytule watku pyta tylko o koszty uzytkowania?
Przyjmujac wersje pesymistyczna, czyli wynik z cieplo wlasciwe prawie 30.000 kWh/ COP 3 i sredni koszt 0,45 pln za 1kWh, wychodzi 4.500pln. To tylko gdybanie i wersja pesymistyczna, moze sie okazac, ze bedzie to "tylko" 25.000 kWh/ COP 3, a sredni koszt 1kWh przy duzym zuzyciu wyniesie tylko 0,37pln, jak u mnie przy ostatniej fakturze. Wtedy ogolny koszt to niewiele ponad 3.000pln.
Jeśli się uda zmieścić w kosztach przy gruntowej to ok.
Co do pellet to tak :
-może się zawieszać na palniku ( jakość paliwa ) i przedmuchy mogą nie pomagać
-trzeba mieć dużo miejsca na zmagazynowanie paliwa (1 tona pellet vs 1 tona wungla)
Jest jeszcze kwestia dotacji do PC-wystarczy popytać i poczytać ( u nas np do 10 000pln dopłaty)
Pzdr
Najwazniejszy w tym wszystkim jest dobry instalator, ktory fachowo ogarnie temat. Pompa to tylko pudlo, bebechy wszystkie maja podobne ;)
Ale właśnie chodzi też o te "bebechy"- bo jedne są lepsze od innych lub gorsze...
Przy dużym zużyciu energii na PC trzeba mieć na uwadze :
-wysokie osiągi (COP , moc w min temp)
-największą żywotność najdroższych podzespołów (np sprężarka przy np 6 000 moto godzin /rok )
-koszty części zamiennych i serwisu (tu jest pewna zależność-przy bardzo dobrych osiągach ,zazwyczaj trzeba zapłacić więcej w zakupie i częściach zamiennych)
Trochę to wygląda jak z zakupem samochodu tj jeśli mało jeździmy (tzw wokół komina ok 12 000 km /rok) i nic specjalnego nie przewozimy-ok może styknąć autko za np 30 000pln.
Ale jak rąbiemy trasy załadowanym kombikiem po dach -to trzeba znacznie więcej wydać...
  • 4 weeks później...
