tomek_2 26.09.2004 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2004 Jak w temacie. Najblizej mam na sciane pn-zach domu (tylko przewiercic sie przez sciane przez kuchnie, w ktorej jest kociol gazowy), z kolei umieszczenie go na scianie pn-wsch to koniecznosc robienia szlicu w styropianie zazbrojonym siatka (tynku strukturalnego jeszcze nie ma). Co moglibyscie doradzic w tej kwestii? I na jakiej wysokosci od gruntu powinien byc umieszczony ten czujnik? Sprawa pilna, bo jutro mam instalatora kotla, ktory ma zrobic rozruch. Jezeli to ma znaczenie, to mam kociol 1-f Junkersa Euromaxx 24 kW kominowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 26.09.2004 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2004 Najlepsza byłaby oczywiście ściana północna, ale z tych dwóch zdecydowanie północno-zachodnia... Czujnik umieść na wysokości nie niższej niż 2 metry, z dala od okien i drzwi i nie bezpośrednio pod dachem ani pod balkonem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 26.09.2004 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2004 Ponizej cytat z instrukcji do SuprastarUnikac bliskiego sasiedztwa wszelkich otworow na elewacji typu drziw, okna kratki, wys, >2,0 m od zera elewacja pn lub pn-wsch.Czasem warto montujac czujnik zamontowac cienka blaszke z otworami pasujacymi do otworow montazowych i oslaniajaca od slonca.No taki arkusik typu 10x10 + to co pod puszke Caly dokument mozna sciagnac ze stron junkersa z dzialu dla instalatorow w formacie pdfhttp://www.junkers.pl/dla-specjalistow/materialy-szkoleniowe/instrukcje-obslugi.html 5.11. Monta czujnika temperatury zewn trznej Czujniktemperatury zewn trznej AF 2 jest dostarczany wraz zkot?em. Pokrywa ochronna zapobiega bezpo?redniemu oddzia?ywaniu promieni s?onecznych na czujnik. Czujnik nale y zamontowaç wotwartym miejscu na fasadzie budynku, aby móg? rejestrowaç wszelkie zmiany pogodowe. Czujnik nale y zamontowaç wpo?owie wysoko?ci fasady, jednak przynajmniej ok. 2,0 mnad ziemi? (rys A/B). Wwi kszo?ci przypadków czujnik zewn trzny nale y montowaç na najzimniejszej ?cianie budynku (strona poó?nocna, pó?nocno-wschodnia), tak aby nie by? nara ony na bezpo?rednie promieniowanie s?oneczne. Tylko wtedy, gdy okna wszystkich istotnych zpunktu widzenia regulacji temperatury pomieszcze? danego budynku wychodz? na jedn? stron ?wiata, nale y czujnik umie?ciç w?a?nie na tej ?cianie zewn trznej. Imo e to byç w?a?nie strona po?udniowa! Nie mo na dopu?ciç, aby okna, drzwi, kominy itp. mia?y wp?yw na pomiar temperatury. Nisze, wystaj?ce balkony i nawisy dachów nie s? dobrym miejscem do monta u (rys C-G). Czujnik temp. zewn trznej powinien zostaç po??czony zkot?em c.o. przewodem elektrycznym 2x1,5 mm 2 (d?ugo?ç dowolna). Przy??czenia dokonuje si na zaciskach 31 i 32 na listwie zaciskow (85/5). Nale y pami taç, aby ze wzgl du na mo liwo?ç wyst?pienia indukcji instalacja czujnika by?a po?o ona wpewnej odleg?o?ci od instalacji 220V(przynajmniej 100 mm). rys. 20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 26.09.2004 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2004 neuron, jeżeli czujnik będzie narażony na bezpośrednie promienie słoneczne na ścianie pn-wsch jak i pn-zach, to zdecydowanie korzystniej jest go zamontować na ścianie pn-zach. Poranne promienie słoneczne padające na czujnik mogą zakłócić pracę kotła przy porannym nagrzewaniu domu po okresie temperatury obniżonej (nocnej). Te same promienie słoneczne na ścianie pn-zach wpływają zdecydowanie mniej niekorzystnie na ogrzewanie domu- jesienią i zimą są to godziny 16-18. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 26.09.2004 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2004 Czyli moge go zamontowac na scianie polnocnej po jej zachodniej stronie (czyli patrzac na polnoc po lewej stronie sciany polnocnej)? Jesli tak, to ulatwi mi to znacznie montaz czujki, bo praktycznie przewierce sie tylko przez sciane zewn domu. Tylko, ze na tej scianie sa 2 okna (odleglosc miedzy nimi ok. 3 m, a odleglosc miedzy gora okien a dolem okien na opietrze ok. 2 m). Czy wyposrodkowac miejsce montazu czujki (np 1,5 m od okna w prawo i ok. 0,7 m od okna w gore) czy tez umiescic czujnik jak najblizej naroza domu za ostatnim oknem (ale tutaj odleglosc od okna do naroza domu tylko ok.70 cm)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszz 26.09.2004 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2004 Jeśli masz ścianę północną, a nie pn-zach, to montuj gdzie chcesz , byle dalej od okien. Ja mam na północnej ścianie przy zachodnim rogu na wys. 3m od 3 lat i jest OK ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 26.09.2004 23:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2004 A przewod 2 x 1.5 kwadrat to ma byc linka czy drut? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszz 27.09.2004 05:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 1,5^2 Po co ??!! No, chyba, że czujnik oddalony jest o dwie przecznice Jeśli w tynku - i tak lepiej położyć rurkę i włożyć linkę 2x0,5 lub 2x0,75. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 27.09.2004 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 http://www.promarket.com.pl Promienie słoneczne w tych samych warunkach atmosferycznych padające pod tym samym kątem niosą taką samą energię rano i wieczorem. Czujnik na ściane pn-zach. będzie odbierał ciepło od nagrzanej po południu ściany i zadziała z opóźnieniem. Efekt: chłodne wieczory w domu, kiedy siedzimy lub zażywamy kąpieli. Rano po stronie pn-wsch. otoczenie czujnika jest po nocy znacznie wychłodzone i poranne slonko zaraz go nie ogrzeje. Poza tym słonko od rana wróży z reguły ładny ciepły dzień, więc wcześniejsze wyłączenie pieca nie zaszkodzi, zwłaszcza, że wnętrza domu są nagrzane i zanim się zdąrzą wychłodzić będzie ciepły dzień. Przed południem dom najczęściej jest opustoszały, bo dzieci w szkole a rodzice w pracy. Od bezpośredniego padania promieni słonecznych daje się osłonę i wtedy istotne znaczenie ma tylko temperatura otoczenia czujnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes z Krakowa 27.09.2004 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 do Grzegorz 63"Najlepsza byłaby oczywiście ściana północna, ale z tych dwóch zdecydowanie północno-zachodnia... Czujnik umieść na wysokości nie niższej niż 2 metry, z dala od okien i drzwi i nie bezpośrednio pod dachem ani pod balkonem. " Dlaczego nie nizej niz 2 metry???????????????Czyli jak bede chcial zmienic ustawienie to bede musial zabrac do tego drabine???? Normalnie tego typu czujniki powinny byc zamontowane na wysokosci 1,5 aby byl wygodny dostep do nich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 27.09.2004 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 pyrka, to że z dwóch kierunków pn-wsch i pn-zach lepiej jest wybrać pn-zach dowiedziałem się z materiałów jednego z producentów systemów CO (mam ogrzewanie podłogowe w całym domu). Można się przerzucać argumentami, gdyż Twój wywód jest też poprawny! Ale, żeby Ci nie było aż tak dobrze, to dalej podtrzymuję swoją propozycję strony pn-zach. ...Czujnik na ściane pn-zach. będzie odbierał ciepło od nagrzanej po południu ściany i zadziała z opóźnieniem. Efekt: chłodne wieczory w domu, kiedy siedzimy lub zażywamy kąpieli. Rano po stronie pn-wsch. otoczenie czujnika jest po nocy znacznie wychłodzone i poranne slonko zaraz go nie ogrzeje. Poza tym słonko od rana wróży z reguły ładny ciepły dzień, więc wcześniejsze wyłączenie pieca nie zaszkodzi, zwłaszcza, że wnętrza domu są nagrzane i zanim się zdąrzą wychłodzić będzie ciepły dzień. Przed południem dom najczęściej jest opustoszały, bo dzieci w szkole a rodzice w pracy... Moim zdaniem nie będzie chłodnych wieczorów, ponieważ dom jest dostatecznie nagrzany ponieważ od rana nic nie zakłócało poprawnej pracy czujnika i dodatkowo dom miał niższe straty ciepła podczas całego dnia, gdyż jak piszesz "słonko z rana spowodowało ładny ciepły dzień". Poza tym co jest bardziej dokuczliwe- poranna pobudka i szczękanie zębami, czy nałożenie swetra po południu??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 27.09.2004 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 ...Dlaczego nie nizej niz 2 metry??????????????? Czyli jak bede chcial zmienic ustawienie to bede musial zabrac do tego drabine???? Normalnie tego typu czujniki powinny byc zamontowane na wysokosci 1,5 aby byl wygodny dostep do nich... Grzes z Krakowa, jakie ustawienia chciałbyś zmieniać przy czujniku temperatury zewnętrznej??? Chyba pomyliłeś zwykły programator pokojowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej który jest niezbędny do sterowania pogodowego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 27.09.2004 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 W sweterku biegam w pracy a w zaciszu domowym wśród swoich wolę być bardziej rozebrana niż ubrana. Myślę, że dla męża jestem bardziej atrakcyjna niż w waciaku. Jak całą noc się grzeją kaloryferki, rano też będzie ciepło i nikt nie będzie szczękać zębami. Dom w ciągu dnia od ładnej pogody i słonka nagrzewa się latem a nie zimą przy temp. zewn. średnio ~~0 C. (różnica temperatur wewnątrz i na zewnątrz). Od października do kwietnia dom w ciągu dnia wyziębia się podobnie jak w nocy ,tylko nieco wolniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 27.09.2004 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 Dyskusja może się zamienić w pyskówkę- ja wysiadam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 27.09.2004 12:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 Spoko spoko - wyluzujmy. Dzieki za wasze uwagi - z uwagi na latwosc montazu wyprowadze czujnik od polnocy po zachodniej stronie sciany, w miare mozliwosc odsuwajac go od okien, i podlacze linka 2 x 1.0 kwadrat.pozdrawiamtomek_2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 27.09.2004 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 ojeny ... klotnie na bok. czujnik temp mierzy temperature powietrza a nie naslonecznienie wiec powinien byc umieszczony w przewiewnym i nie bezposrednio naslonecznionym miejscu i wtedy prawidlowo bedzie mierzyl temperature powietrza. Ktora to bedzie sciana (z tych dwoch) nie jest juz az tak wazne. Trzeba pamietac ze jesli operuje mocno slonce to dziala ono takze na budynek i nagrzewa go przez przeszklenia ale jego zapotrzebowanie na cieplo nie zmienia sie jesli nie zmieni sie temp zew (tak jest rano, kiedy dosc dlugo jest jeszcze chlodno). Temp zew wieczorem czesto b. szybko maleje, ale budynek ma sporo zakumulowanej energii z dnia wiec ew opoznione zalaczenie kotla nie spowoduje obnizenia komfortu. Doswiadczalnie: majac do dyspozycji kilka termometrow mozna je rozlozyc w typowanych miejscach i sprawdzic roznice - raczej nie beda wielkie miedzy sciana Pln-wsch i pln-zach. Ale tomek pewnie juz nie ma na to czasu. Wysokie umieszczenie czujnika powoduje ze chowa sie o´n pod okapem i unika naslonecznienia. Niestety nie moze on byc umiesczony zbyt blisko okapu bo bedzie falszowal wyniki. Jesli nie uda sie ograniczyc wplywow slonca to zawsze mozna skorygowac nastawy krzywej grzewczej i zegara. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes z Krakowa 04.10.2004 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2004 ale ze mnie idiota myslalem ze chodzi o czujnik temperatury wraz ze sterownikiem ten ktory jest w domu Trzeba jednak trzy razy dobrze napisac i przemyslec zanim sie cos glupiego palnie chyba bylem troche zakrecony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 04.10.2004 21:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2004 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
