Witam wszystkich
Szukam porady odnośnie, zastosowania płyt podłogowych knauff dual flor płyta 25mm z podsypką.
Problem, jaki mnie dotknął polega na tym, że po zerwaniu parkietów, na początku w pomieszczeniu była wylana wylewka samopoziomująca, jednak strasznie spękała i ją podniosło, wysokość takiej wylewki była w okolica 5cm wykonawca skuł wszystko, nowa osoba odpowiedzialna za wykonanie podłoża nie chce ryzykować popękań i chciała by zastosować właśnie wspomniane na początku płyty z podsypką. czy ktoś miał z nią do czynienia, polecacie takie rozwiązanie, czy może jednak lepiej coś lać na starą wylewkę. W jednym miejscu wysokość nowej wylewki wyniesie 2cm w innym 5 cm takie krzywe są stare wylewki. Ktoś doradzał mi jeszcze cekol, że powinien wytrzymać. Wylewka, która była lana i ją z podnosiło była firmy Atlas. Będę wdzięczny za porady i informacje, co ewentualnie zastosować na podłodze. Na nową powierzchnię pójdą panele.
https://forum.murator.pl/topic/236838-p%C5%82yty-dual-flor-czy-warto/
Może zacznij od tego co jest pod tą wylewką? Jak to możliwe, że wylewkę podniosło? Sama z siebie wylewka się nie podnosi. Cos ją wypchnęło. Coś pod spodem. Może lepiej dotrzeć do tego co jest niżej i zrobić to porządnie? 2cm wylewki to jakiś żart.
https://forum.murator.pl/topic/236838-p%C5%82yty-dual-flor-czy-warto/#findComment-7506074
Witam wszystkich
ten co wylewał masę Atlasa to z łapanki zapewne. Wszystko ma wodę i niesamowite ilości na tak duzej powierzchni i grubej. Na obwodzie nie zdylatowano, przelano wodę czyli dano dużo wiecej, niż zalecał producent. Częsty problem i niszczenie materiału wraz z kasą! Możesz wyrównać podłoże keramzytem i położyć płyty Staufa lub Fermacell Musisz tylko wiedzieć co będzie na tych płytach. Sprawa szybka i bez zbędnej wigoci (wody) a co za tym idzie dłygiego czekania na wyschnięcie...
https://forum.murator.pl/topic/236838-p%C5%82yty-dual-flor-czy-warto/#findComment-7507398
