yuwaxl2 12.03.2018 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2018 Witam, Projekt, który kupiłem ma w założeniu wentylację grawitacyjną. Ponieważ planuję zastąpić ją wentylacją mechaniczną zacząłem się zastanawiać, które elementy wentylacji grawitacyjnej będą mogły być bez obaw usunięte. Stąd też moje pytania: 1) Według projektu w łazience na piętrze mam wywiew (zdjęcie: ), który wychodzi na zewnątrz przez kominek wentylacyjny. Czy mogę się pozbyć go w całości jeśli w łazience będzie wywiew wentylacji mechanicznej? 2) W kuchni na parterze wyciąg znad kuchenki wędruje mi rurą spiro do narożnika budynku (zdjęcie: ) i tak przez poddasze aż na dach w postaci komina wentylacyjnego. Ponieważ okapu nie należy podłączać do rekuperacji, to zastanawiam się, czy lepiej zostawić to tak jak jest (czyli ciągnąć przewód wentylacyjny z kuchni na dach i bawić się w robienie komina, czy też lepiej będzie zastosować okap z obiegiem zamkniętym? Interesują mnie tutaj zarówno walory estetyczne, funkcjonalne, jak i kosztowe (koszt budowy komina, jego izolacja na dachu + koszt przewodów wentylacyjnych i ich zabudowy vs koszt eksploatacji pochłaniacza (wymiany filtrów węglowych)). Z góry dziękuję za porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236844-wentylacja-%C5%82azienki-i-kuchni-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doli. 12.03.2018 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2018 Wg mnie w całości kominy WG można pominąć, kiedy się stosuje WM. Wyjątkiem jest kotłownia, kiedy masz kocioł z otwarta komora spalania. Jak w salonie kominek, to też mu trzeba zapewnić (szczelny) dolot powietrza. W kuchni zastanów się na samym pochłaniaczem w obiegu zamkniętym. Przefiltrowane z tłuszczu powietrze wyciągnie się przez wywiew WM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236844-wentylacja-%C5%82azienki-i-kuchni-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-7504915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
