skaut 26.09.2004 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2004 Witam!Wydaje mie sie, że przeszukałem całe forum i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania, dlatego prosze o pomoc.Planuję docieplenie domu z rozpoczęciem prac na przełomie września i października. W tym roku planuje pierwszy etap czyli styropian+klej+ siatka+grunt. W związku z tym, że idzie zima, a z nią niskie temperatury mam pewne obawy.Moje pytania są następujące:1. Jaka musi być temperatuta aby można było kłaść klej i siatkę (ew. jaki jest wpływ nocnych przymrozków).?2.Jak długo klej jest wrażliwy na ujemne temteratury?3. Czy są kleje, które są mniej wrażliwe na ujemne temperatury?4. Czy można stosować jakieś dodatki, tak aby nocne przymrozki niczego nie zniszczyły?Z góry dziekuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23688-quotjesiennequot-docieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chechlak 27.09.2004 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 Ja ocieplałem systemem Kreisel. Wejdź na stronę http://www.kreisel.com.pl/pol/. Jeśli chodzi o klejenie samego styropianu to nic mu nie zaszkodzi, gorzej z klejem do siatki, przymrozek czy mróz mu na pewno zaszkodzi. A tak wogóle to ociepla się lepiej w temperaturze niższej od 20 st.-klej wolniej wiąże, nie wysycha. Na jesieni jest tylko problem z deszczem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23688-quotjesiennequot-docieplenie/#findComment-420603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 27.09.2004 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 Z reguły na opakowaniu kleju jest informacja w jakim zakresie temperatur można go stosować. Najczęściej temperatura minimalna to 5 stC. Pod styropianem lekki przymrozek nie powinien zrobić żadnych skód ale na zewnątrz nie ryzykowałbym układania kleju przed przewidywanym spadkiem temperatury poniżej 0 (zera) stC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23688-quotjesiennequot-docieplenie/#findComment-421061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skaut 01.10.2004 22:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2004 Dzieki!Mam jeszcze dwa pytania (juz jutro zaczynam). Czy kawałki siatki przyklejać do ściany i wywijać ją na styropian, tak jak to jest w instrukcji atlasa czy też nie. Chodzi mi o takie miejsca jak ściana przy balkonie ościeża okien itp. I jeszcze jedno - czy zostawiać szczelinę między ociepleniem a ościeżnicą i później czymś (ew. czym?) to uszczelniać. Z góry dzieki i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23688-quotjesiennequot-docieplenie/#findComment-425765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henryk_baszkowka 02.10.2004 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2004 Czesc Jak ocieplalem dom to w nocy przyszly przymrozki. Poradzilem sobie.... farelka . Cala noc chodzily i grzaly sciany (czesc scian udalo mi sie przykryc dluga folia malarska dzieki czemu powstalo cos w rodzaju cieplega namiotu). Tynk lezy juz 3 albo 4 lata i wyglada switenie. Zastowalem ATLASa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23688-quotjesiennequot-docieplenie/#findComment-425794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skaut 02.10.2004 06:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2004 Również o tym myślałem! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23688-quotjesiennequot-docieplenie/#findComment-425795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 17.10.2007 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2007 Co sądzicie o pozostawieniu oklejonej chałupy styropianem (wnioskuje że siatka +klej w tym roku to juz ryzyko ) do wiosny ??? Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23688-quotjesiennequot-docieplenie/#findComment-2058554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elais 17.10.2007 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2007 Ja też sie zastanwiam czy ocieplać teraz. Czy są osoby na forum które ociplały dom na jesieni? Planuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23688-quotjesiennequot-docieplenie/#findComment-2059275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 17.10.2007 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2007 Ja też planuję, tylko ekipa mnie wystawiła do wiatru a inne mają czas w listopadzie! Czy to ma sens??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23688-quotjesiennequot-docieplenie/#findComment-2059294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 17.10.2007 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2007 Ja też sie zastanwiam czy ocieplać teraz. Czy są osoby na forum które ociplały dom na jesieni? Planuje a zimą mogą być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23688-quotjesiennequot-docieplenie/#findComment-2059299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chopinetka 17.10.2007 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2007 Witam U mnie wchodzą w poniedziałek i cała jestem w strachu bo mówią w TV o pogorszeniu pogody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23688-quotjesiennequot-docieplenie/#findComment-2059595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pan od ciasteczek 17.10.2007 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2007 U mnie ocieplają właśnie. I nic się nie boję. Ale jestem już po drugim drinku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23688-quotjesiennequot-docieplenie/#findComment-2059852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 17.10.2007 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2007 a zimą mogą być? mogą Też jestem zainteresowany tym tematem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23688-quotjesiennequot-docieplenie/#findComment-2059856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renia 17.10.2007 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2007 Ja tez sie waham czy ocieplać, maja wejśc za 1,5 lub 2 tygodnie....I czy kłaśc siatke i klej czy zostawic goły styropian na zime. Czy tez w ogóle nic nie robić ? Ale jak nie ocieple z zewnatrz, to wewnatrz tez nic nie będzie mozna zrobić, bo wełne dociska sie do ocieplenia zewnetrznego nad murłatą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23688-quotjesiennequot-docieplenie/#findComment-2059902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elais 18.10.2007 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 Ja buduję segment, ale jeszcze nie mam sąsiadów . Chcę przynajmniej ocieplić ściany frontowe, to będę mogła w zimie zrobić sobie podbitkę, oswietlenie itp. No i bedzie cieplej by robić prace wewnątrz. Planuje dać tylko styro, siatkę i klej, a na wiosnę tynk. Nie wiecie do jakiej temperatury można bezpiecznie ocieplać? Słyszałam, że jest jakiś specjalny klej do siatki, który może być na niższe temperatury, ale jest chyba bardzooo drogi, wiec nie wiem czy warto przepłacać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23688-quotjesiennequot-docieplenie/#findComment-2060494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 18.10.2007 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 Na wiekszości opakowaniach pisze temp stosowania i jest to +5...+25C Tak więc ryzyko istnieje. A z drugiej strony no risk no fun Jestem sam w kropce bo nie wiem co zrobić ...? Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23688-quotjesiennequot-docieplenie/#findComment-2060712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 18.10.2007 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 wszyscy macie jakieś wyimaginowane problemyile tej ziimy tak naprawdę jest? 30 dni w roku kiedy temp spada poniżej 0stC ?co to jest? nic znaczącego zawsze jest mozliwość przykrycia folią elewacji jak ktoś się boi,a w ten sposób macie mozliwość zrobienia elewacji wtedy, kiedy większość się boi bo coś tama tak znajdziecie spokojnie ekipę, koszt wcale nie bedzie większy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23688-quotjesiennequot-docieplenie/#findComment-2060760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł Czernecki 18.10.2007 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 Właśnie mi skończyli ocieplać dom - styro, siatka i klej. Grunt i tynk na wiosnę. Najwięcej problemu było z tym że trzeba było czekać na wyschnięcie kleju. Planujesz sobie na drugi dziń położenie drugiej warstwy albo przeszlifowanie a tu nici z tego. Dodatkowym problemem był deszcz. Jak bardzo zamoczył styropian to trzeba poczekać na przeschnięcie. Sąsiad obłożył dom wełną i na noc przez kilka dni osłaniał ją folią budowlaną. No i specmajstry marudzili że rano zimno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23688-quotjesiennequot-docieplenie/#findComment-2060899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
