Tomko31 26.09.2004 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2004 Witka wiem że powinienem "pogrzebać" w archiwum, ale sorki nic tam nie można ostatnio znależć. moze dostane jakieś informację o Porothermie 30.dzieki z góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23689-porotherm-quot30quot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_Ewa 26.09.2004 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2004 Co byś chciał wiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23689-porotherm-quot30quot/#findComment-420399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 26.09.2004 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2004 Dobre pustaki. Jeżeli planujesz ścianę dwuwarstwową to kupuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23689-porotherm-quot30quot/#findComment-420407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_B. 26.09.2004 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2004 Radze być podczas dostawy i przypilnować co przywiozą bo sąsiadowi przywieżli straszny syf i to orginalnie zapakowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23689-porotherm-quot30quot/#findComment-420484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_B. 26.09.2004 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2004 Radze być podczas dostawy i przypilnować co przywiozą bo sąsiadowi przywieżli straszny syf i to orginalnie zapakowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23689-porotherm-quot30quot/#findComment-420496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drizzt 27.09.2004 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 Ważne by nie produkowała je Zielonka bo tam maja dużo peknieć. Ja postawiłem dwuwarstwową z P30 i jestem zadowolony. Nie kuś się na P25 bo mimo że jest dłuższy to miałem od cholery popękanych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23689-porotherm-quot30quot/#findComment-420558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 27.09.2004 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 ...Nie kuś się na P25 bo mimo że jest dłuższy to miałem od cholery popękanych... Zasadniczo PTH 30 jest do ścian zewnętrznych, natomiast PTH 25 do ścian działowych. Decyduje o tym różna budowa szczelin powietrznych tych pustaków. W PTH 30 szczeliny są równoległe do wznoszonego muru (położono większy nacisk na ciepłochronność), natomiast w PTH 25 szczeliny są prostopadłe do wznoszonego muru (położono większy nacisk na izolację akustyczną niż na ciepłochronność, która w tym wypadku jest nieporównywalnie gorsza niż to wynika ze zwykłego stosunku w różnicy grubości). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23689-porotherm-quot30quot/#findComment-420769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 27.09.2004 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 Zasadniczo PTH 30 jest do ścian zewnętrznych, natomiast PTH 25 do ścian działowych. No 25 do działowych? Skąd takie informacje? To ścian działowa chyba w schronie przeciwatomowym. 25 i 30 są normalnymi pustakami do ścian konstrukcyjnych, wg opisu można nawet używać 18'stek, ale nikogo takiego nie znam. Mam w domu i 11,5 i 25 i 30 i 38. Najlepsze wrażenie sprawiła 30 z HONORATKI. Kilka sztuk było lekko ukruszonych przy rozładunku. Przy 25 w 2 paletach było kilkanaście sztuk z felernymi pęknięciami wzdłuż. 11,5 też bez zastrzeżeń. Miałem kilka palet 25 ze Złocieńca. Jest blada, ale wytrzymałościowo bardzo dobra. Nie miałem nic z Zielonki więc na ten temat się nie wypowiadam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23689-porotherm-quot30quot/#findComment-420811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 27.09.2004 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 ...No 25 do działowych? Skąd takie informacje? To ścian działowa chyba w schronie przeciwatomowym. 25 i 30 są normalnymi pustakami do ścian konstrukcyjnych, wg opisu można nawet używać 18'stek, ale nikogo takiego nie znam... No dobra, niech Ci będzie- PTH 25 jest zaprojektowany do ścian konstrukcyjnych, ale uściślijmy-do ścian konstrukcyjnych wewnętrznych!!! Chociaż, gdy masz w dupie i nie zależy Ci, że jeden materiał ma podwyższone cechy dźwiękochłonności kosztem izolacyjności cieplnej, a drugi na odwrót, to śmiało możesz budować ściany zewnętrzne z PTH 25 a nawet PTH 18, gdyż wszystkie posiadają odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, wystarczającą do tego, aby dom jednorodzinny się nie zawalił. Chociaż Urban w swoim "NIE" obsmarował właśnie PTH 18... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23689-porotherm-quot30quot/#findComment-420829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 27.09.2004 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 25 i 18 są do ścian warstwowych więc "niedobór na ciepło" nadrabiasz izolacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23689-porotherm-quot30quot/#findComment-420835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 27.09.2004 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 Policz co Ci taniej wyjdzie:PTH 30 + 12 cm wełny, czy PTH 25 + 15 cm wełny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23689-porotherm-quot30quot/#findComment-420838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 27.09.2004 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 Może to dziwne, ale mi najtaniej wyszło PH 25 + 8 wełny + 2 powietrza + PH 11,5. Różnica do 2W liczona do tynku oscylowała w graniczach 1-2 zł za m2. Nie wiem, czy teraz też tak wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23689-porotherm-quot30quot/#findComment-420859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomko31 27.09.2004 12:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 Panowierafałek i Grzegorz63Spokojnie, bardzo ciekawa dyskusja na pewno wykorzystam wasze uwagi.Ja planuje 30+12 wełna lub steropian. 25 na nośne ściany. macie racje 30 z Honoratki jest najlepsza, a 25 pozostawia wiele do życzenia, na szczęście do Honoratki mam 35 km więc sprawa jest przesądzona i na szczęście właśnie robią 30 .dzięki za wszystkie rady pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23689-porotherm-quot30quot/#findComment-421016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 27.09.2004 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 ...Ja planuje 30+12 wełna lub steropian. 25 na nośne ściany... I bardzo dobrze. Będziesz zadowolony. Ja też tak mam PTH 30 + 12 cm wełny. Odnośnie współczynników przenikania ciepła, porównaj sobie: PTH 30, U=0,68 W/m2K PTH 25, U=1,20 W/m2K To na potwierdzenie moich wcześniejszych "wypocin"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23689-porotherm-quot30quot/#findComment-421055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 27.09.2004 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 Na pytanie "co sądzę o PTH 30" odpowiem, że najlepszym materiałem na ścianę dwuwarstwową jest U220 + 12 cm styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23689-porotherm-quot30quot/#findComment-421246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 28.09.2004 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2004 Na pytanie "co sądzę o PTH 30" odpowiem, że najlepszym materiałem na ścianę dwuwarstwową jest U220 + 12 cm styropianu Mnie najlepiej smakują gołąbki w sosie pomidorowym! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23689-porotherm-quot30quot/#findComment-421520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
