Ostatnio odwiedziłem początek budowy mojego kumpla (zresztę w przyszłym roku będę się budował obok niego). W zeszłym tygodniu wymurował już ściany fundamentowe na mniej więcej metr ponad grunt. Jedank wcześniej nie zdejmował humusu. Kiedy się zapytałem go kiedy zamierza zebrać humus to poweiedział, że tam gdzie funadment jest metr ponad ziemię w ogóle go nie będzie ruszał tylko zasypie piaskiem. Natomiast zdejmie go tylko w garażu (garaż jest na poziomie ziemi). Powiedzcie mi proszę czy można nie zdejmować humusu a tylko przysypać go na metrową warstwą piachu?
https://forum.murator.pl/topic/2369-czy-trzeba-usuwa-humus/
  • Odpowiedzi 89
Temat był szeroko poruszany. Każdy robi jak chce i uważa. Ksiązki. lektura Muratora i inne czaspisma sugerują wyraźnie, aby pod bryłą budynku zdjąć humus, tzn. warstwę ziemi organicznej. Ja osobiście miałem zdjęty cały humus i uważam to za prawidłowe rozwiązanie. Znam takich co po wymurowaniu ścianek fundamentowych ubytki zasypuja humusem, choć dla mnie jest to rozwiązanie niedpouszczalne.
Ciekaw jestem dlaczego ściągnął humus pod garażem. Kwestia ciężaru samochodu?
Tak jak powiedziałem, każdy robi tak jak uważa, ale jeśli chcesz być w zgodzie ze sztuką budopwlaną to powinnieneś humuś zebrać obowiązkowo.
https://forum.murator.pl/topic/2369-czy-trzeba-usuwa-humus/#findComment-28138
Dzięki. Pod garażem będzie zdejmował bo ścianki są wymurowane na poziomie gruntu więc żeby zrobić podłoge będzie musiał zdiąć go i wysypać i zagęścić piasek. Na pozostałej części budynku pewnie mu się nie chce. ja chyba jednak profilaktycznie wezmę jakiś spych i zdejmę humus z całości.
Jeszcze raz dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/2369-czy-trzeba-usuwa-humus/#findComment-28140
Za zdjęcie humusu zapłaciłem 170zł. Koleś zrobił to w 2,5h. U mnie humus to ponad 50cm warstwa ziemi. Jedynym minusem jest fakt, iż musisz potem zasypać te fundamenty. Chodzi mi o koszt piachu i robociznę aby to wrzucic do środka. Jeśli jednak zrobisz poprawnie to śpisz spokojnie.
https://forum.murator.pl/topic/2369-czy-trzeba-usuwa-humus/#findComment-28148
Humus zdejmuje się zawsze dla roślin metr piachy to nie przeszkoda.
Widziałem już asfalt wyparty przez rośliny a co dopiero piasek.
Przestrzeń pomiędzy ścianami wypełnia się gruntem mineralnym nie koniecznie piaskiem, pozyskać go można np. kopiąc oczko wodnego na działce.
Pozdrawiam Jacek
https://forum.murator.pl/topic/2369-czy-trzeba-usuwa-humus/#findComment-28189
Na mojej budowie humus zebrałem i wykorzystałem go następnie do wyrównania ogrodu. Moim zdaniem humus jest zbyt cenny by go się tak bezsensownie pozbywać. O spokoju ducha, że "pod podłogą" nic nie kiełkuje :smile: :smile: nie muszę chyba przypominać.
https://forum.murator.pl/topic/2369-czy-trzeba-usuwa-humus/#findComment-28200
My mieliśmy zdjęty humus w zeszłym roku a wykop zasypany piaskiem. Ale nawet teraz przy kopaniu znajdujemy żywe korzenie które dostały się tam z piaskiem.
Gdyby został cały humus to pewnie z czasem zacząłby gnić. A poza tym pomyśl o tym, że żyzna ziemia jest dosyć droga i potem przyda Ci się w ogrodzie.
https://forum.murator.pl/topic/2369-czy-trzeba-usuwa-humus/#findComment-28214
U mnie nie zdjęto humus, gdyż nikt w okolicy tego nie robił, dom już jest wybudowany w stanie surowym, na humusie jest gruba warstwa piachu, jednakże po Waszych odpowiedziach zaczynam się martwić, czy nie popełniliśmy błędu. Czy wylewka 10cm + 6cm styropian + 4cm warstwa wyrównawcza nie jest dobrym zabezpieczeniem przed roślinami ?
https://forum.murator.pl/topic/2369-czy-trzeba-usuwa-humus/#findComment-28232
Zjęliśmy humus tylko z części pod budowę domu a teraz serce mi pęka, że z tak małego terenu. Dobrze byłoby gdyby był zdjęty z całej działki. To jest zbyt cenny towar aby tak niszczyć odpadami z budowy, rozjeżdżać samochodami czy przykrywać beznadziejną gliną z wykopów, którą kupuję dla podwyższenia terenu wokół domu.
https://forum.murator.pl/topic/2369-czy-trzeba-usuwa-humus/#findComment-28236
Gratuluje inwencji szanownym uczestnikom. Mnie sie wydaje, ze humus sciaga sie glownie z tego powodu, iz humus może "siąść" pod ciężarem kolejnych warstw podlogi. A kto twierdzi, ze roslinnośc moze sie przebic przez asfalt/beton odsylam do ksiazek z biologii aby przestudiowal zjawisko fotosyntezy. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/2369-czy-trzeba-usuwa-humus/#findComment-28237
Nie tylko dlatego, że może "osiąść". W warstwie próchniczej jest dużo flory bakteryjnej, grzybów, które w warunkach beztlenowych prowadzą beztlenowy rozkład materii organicznej - popularne "gnicie". Może śmierdzieć - to po pierwsze (choć warstwa ta jest całkiem dobrze odizolowana), a po drugie stanowi to pewnie niebezpieczenstwo dla "gnicia" murów.
https://forum.murator.pl/topic/2369-czy-trzeba-usuwa-humus/#findComment-28241
Też jestem właśnie po wylaniu ław i oczywiście za poradą mojego ojca który od 30 lat zajmuje się fundamentami, zdjąłem humus spod całego budynku i spryzmowałem go na działce. Głownym powodem jest oczywiście możliwość zmiany objętości humusu pod wpływem naturalnych procesów, a co za tym idzie możliwość pękania posadzki. Ściany między fundamentami będę wypełniał piaskiem lub podsypką zagęszczajac je MECHANICZNIE.
https://forum.murator.pl/topic/2369-czy-trzeba-usuwa-humus/#findComment-28242
Obserwuję jak w pobliżu mojego domu spod 8-10 cm warstwy asfaltu i 30 cm żwiru przebija się trawa. Egipcjanie też rozsadzali skały przy pomocy nasion fasoli. Ale w przypadku budynków to jest to raczej teoria.
Co innego jest niebezpieczne- odsyłam do książek z biologii rozdiały o beztlenowcach, grzybach, mikrobach i kilka innych.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/2369-czy-trzeba-usuwa-humus/#findComment-28243
Chyba najbardziej mnie przekonuje wersja o gnijących roślinach, i szkodliwości dla murów no może także o "zapachu". W każdym razie zawsze kiedykolwiek czytałem o poczatku budowy wszędzie jest mowa o zdjęciu hmusu. Zaraz zadzwonię do sąsiada i powiem mu wszystkie posty które przesłaliście na temat humusu. Dzięki serdeczne za wypowiedzi,
https://forum.murator.pl/topic/2369-czy-trzeba-usuwa-humus/#findComment-28247
Fundamenty miałem wylane do gruntu. Humus nie został zatem usunięty. Zamierzam go jednak usunąć, mądrzejszy o Wasze opinie. Pytanie tylko, czy zrobić to przed wymurowaniem ścian, czy lepiej po - aby nie robić dołka murarzom?
https://forum.murator.pl/topic/2369-czy-trzeba-usuwa-humus/#findComment-28665
Ja się nie pytałem "czy" tylko "kiedy". A jeśli nawet przemknęło mi jeszcze przez myśl "czy" to dlatego, że usuwanie humusu wcale nie jest na wsi i za wschodnią granicą powszechne.
Miesjcowi "fachowcy" i zadomowieni w mojej okolicy sezonowi Ukraińcy mówili, że humusu wcale usuwać nie trzeba (choć mogli mówić co innego, licząc na zarobek - łapią się czego popadnie). Dla nich nie do zaakceptowania był dodatkowy koszt piachu, sypanego w miejsce usuniętego humusu. Skoro usuwanie humusu byłoby "oczywiste" i rodziło jakieś poważne problemy w przyszłości to na pewno by o tym z praktyki wiedzieli.
Tak czy inaczej ja humus usunę. Wolę dołożyć kilkaset zł i nie mieć potencjalnych problemów z robactwem czy osiadajacą wylewką - chyba tylko te 2 konsekwencje wchodzą w rachubę.
https://forum.murator.pl/topic/2369-czy-trzeba-usuwa-humus/#findComment-28762
