Witam. Zastanawiam się z rodziną czy warto zainwestować w jeden piec do domu 3 rodzinnego? Na tą chwilę 2 mieszkania są grzane z jednego pieca dwufunkcyjnego łącznie 180m2+50m2 piwnicy (grzejniki+podłogówka w łazience i kuchni) Teraz dokupiliśmy ostanie mieszkanie w tej kamienicy i przymierzając się do remontu zastanawiamy się czy kupić piec na zakupione mieszkanie czy może warto podpiąć wszystko pod jeden duży piec. Łączna powierzchnia do ogrzania to będzie 300m2(w tym 40m2 podłogówki) + 100m2 piwnic. Czy jest szansa zaoszczędzić na instalacji jednego dużego pieca na cały dom poza oczywiście ceną napraw pieca, przeglądów pieca i kominiarskich? Czy zużycie jest jakieś inne czy z dwóch pieców czy z jednego? Dodam że jeżeli piec byłby w piwnicy to woda miałaby do pokonania jakieś 20m w górę na ostatnie 2 piętro. Można ewentualnie wziąć stary piec który służy do ogrzania mieszkania teraz i użyć go tylko na piwnicę, a kupić nowy do ogrzewania mieszkań, ale to chyba żadne rozwiązanie.
A czym chcesz opalać? Gazem? Peletem?
Podaj nieco więcej informacji o samym budynku - jaka technologia, stan techniczny?
To stary budynek, czy nowoczesne budownictwo?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Budynek bardzo stary, 1900 rok. Budowa ścian zewnętrznych: 20cm cegły - pustka powietrzna - 20cm cegły. Stan techniczny dobry lub nawet bardzo dobry jak na ten wiek. Budynek bez ocieplenia i w najbliższej przyszłości się nie zanosi, ale plan jest. Okna plastikowe dwu i trzy szybowe. Opalanie gazem, wentylacja grawitacyjna, łącznie mieszka 8 osób.
Edytowane przez gutozaur
"Jeden kocioł" tz jedno źródło mogą być 2 kotły w kaskadzie bezpieczniej.
To same + jak pisałeś przeglądy wszystkie + jedna opłata stała a zużycie jeśli będą kotły wyższej klasy tez niższe.
Tylko rozliczanie ?
Tylko rozliczanie ?
A jakieś podliczniki na każde mieszkanie i piwnice? A czy to w ogóle legalne żeby ogrzewać 3 mieszkania na jednej umowie?
Najlepiej wyjdzie kaskada tak jak zaproponował @kaju. W razie gdyby jeden się zepsuł zawsze drugi awaryjnie popracuje.
No ale gdzie tu oszczędność skoro będą 2 piece? Każdy ma kominek więc jak się zepsuje to na czas naprawy nie będzie tragedii.
Czyli rozumiem, że chcesz na tym jeszcze oszczędzać? Ale w stosunku do czego? Masz jakiś punkt odniesienia? Budynek nie jest ocieplony, nie zamierzasz ten w niego inwestować... Będzie ciężko.
Wiesz... ja ci proponuję zaprosić na wizytację specjalistę, który oszacuje realne możliwości montażu...
Masz jakiegoś na myśli? Ja proponuję naszych partnerów branżowych - to nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje... może warto.
Zobaczy czy się opłaca: TUTAJ
Co o tym myslisz?
Co o tym myslisz?
Zastanawiam się czy taniej jest ogrzać 3 mieszkania z dwóch pieców tak jak jest teraz czy 3 mieszkania z jednego pieca bo w nowo zakupionym mieszkaniu i tak będę robił ogrzewanie więc zastanawiamy się czy nie podpiąć całej kamienicy pod jej piec. Czy realnie będzie taniej ogrzać ten sam metraż z dwóch czy jednego źródła. W sumie chodzi o ilość zużytego gazu
Czasem 2 kotły w kaskadzie potrafią wyjść taniej niż jeden duży. Ludzie mają kominki, ale ciepłej wody nie zagrzeją kominkiem.
Witam, po takie analizy zapraszam do kontaktu ze specjalistą. Na forum nie dowiesz się konkretów, na których mógłbys opierać realizację inwestycji.
Polecam kontakt ze specjalistami Viessmann , którzy oferują m. in. Bezpłatne, niezobowiązujące i indywidualne doradztwo, także bezpośrednio w miejscu instalacji, Określenie zapotrzebowania na ciepło/wodę użytkową w gospodarstwie domowym/nieruchomości klienta, Konkretne zalecenie, który nośnik energii – olej, gaz, energia słoneczna, drewno, ciepło z powietrza i gruntu – najlepiej odpowiada danemu zamierzeniu budowlanemu lub modernizacyjnemu, Informacje o możliwości połączenia różnych nośników energii w celu osiągnięcia maksymalnych oszczędności, Poglądową kalkulację potencjału oszczędności kosztów ogrzewania dzięki modernizacji, Kalkulację okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych nowej instalacji grzewczej
Myśle, że taka konsultacja sporo by ci wyjaśniła. Kontakt do najbliższego specjalisty znajdziesz TUTAJ.
Pozdrawiam!
PS. Daj znać, co ustaliliście i czy konsultacja była owocna.
  • 3 weeks później...
Jeżeli zamierza Pan użytkować całe mieszkanie, warto zastanowić się nad zastosowaniem jednego kotła gazowego o większej mocy. Jest to znacznie tańsze rozwiązanie w porównaniu do montażu 2 mniejszych kotłów. Również koszty serwisowania i przeglądów będą znacznie niższe. Zachęcam Pana do kontaktu z jednym z naszych Autoryzowanych Serwisantów marki Junkers-Bosch. Pomogą oni w doborze i wycenie odpowiedniego kotła kondensacyjnego oraz wykonają montaż i pierwsze uruchomienie. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810.
Więcej informacji o naszych kotłach z rodziny Cerapur można znaleźć na stronie internetowej: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers-Bosch
