Witam szanowne grono.
Chciałbym się dowiedzieć jaka powinna być maksymalna odległość czerpni od rekuperatora. Mam rekuperator Thesslagreen 500V. Czerpnia jest ok 12-13m od rekuperatora. Jest to elastyczny kanał fi200mm w otulinie. Na początku zdawało to dobrze egzamin - jednak teraz mam wrażenie ze przy dużej mocy, kanał zapada się w środku, dodatkowo może mocno się przy dużej mocy zwężać w miejscach gdzie musiał być zagięty. Jest to taki sam przewód wentylacyjny jakich używa się pomiędzy rekuperatorem a skrzyniami rozdzielczymi na nawiew i wyciąg. Przewód to "1000A SONODEC CLASSIC Przewód elastyczny aluminiowy izolowany - Średnica przewodu : 200mm"
Po złożeniu instalacji do kupy, przepływ powietrza na czerpni był dobry, jednak po 1,5 roku użytkowania mam wrazenie że wewnętrzny kanał tego przewodu się zapada i drastycznie zmniejsza się jego średnica, a przepływ powietrza z czerpni spadł o ponad połowę. Filtry są nowe, rekuperator i system pomiarowy powietrza tez jest sprawny - po odpięciu przewodów i rekalibracji systemu smiga wszystko bardzo dobrze.
Moje pytanie, czy ten elastyczny przewód w otulinie na czerpni zmienić na jakąś twardą rurę i dać ją w otulinę/jakąś izolację i zostawić tak jak jest 13m, czy może zrobić nową czerpnię w pomieszczeniu gdzie stoi rekuperator, wtedy byłoby to może 4m.
Edytowane przez myszu
https://forum.murator.pl/topic/236903-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-czerpni-od-rekuperatora/
Mam okragla czerpnie z siatka. Od dolu nie widac czy brudna. Jest wysoko na szczycie domu, nie dojde od zewnatrz. Czy od wewnatrz bede w stanie to zrobic?
Od zewnątrz masz coś w rodzaju żaluzji, przez nią chyba byłoby ciężko to wyczyścić. Od środka bez problemu wytniesz siatkę nożykiem do tapet - u mnie zebrał się na niej gruby kożuch.
https://forum.murator.pl/topic/236903-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-czerpni-od-rekuperatora/#findComment-7506457
Dziękuję bardzo za pomoc!
Faktycznie winowajcą była siatka. Na maksymalnej mocy z brudną siatką rekuperator dawał 120m3/h.
Siatka wycięta, doszedłem od wewnątrz budynku. teraz rekuperator jest w stanie dawać 300m3/h.
Przy normalnej pracy ok 80m3/h zuzycie prądu jest 3 krotnie mniejsze niż z tą siatką.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/236903-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-czerpni-od-rekuperatora/#findComment-7507626
