JacekF 14.03.2018 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2018 Witam. Kilka dni temu panowie założyli instalację wodną z rurek pex. Przy próbie szczelności nabili 8 bar. Po 3 godzinach cały czas było 8 bar. Panowie pojechali na inną robotę. Wieczorem było już trochę mniej ok 7,5 bara a na następny dzień już trochę ponad 4 bary. Czy taki spadek jest dopuszczalny? Myślałem że jak nabiją 8 bar to ta wartość będzie się utrzymywać cały czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236917-instalacja-wodna-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 15.03.2018 01:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2018 Takie badanie na tworzywach sztucznych to maks 3 godziny, przy czym w pierwszej godzinie można uzupełniać ciśnienie bo rurki mogą pęcznieć, a później po 2 następnych godzinach nie powinno spaść więcej jak 0,2 bara. Z tego co piszesz trzymało stabilnie przez kilka godzin, więc jest ok, tyle że powinni dać przynajmniej 10 bar, ale to szczegół.Dalsze spadki ciśnienia pewnie były spowodowane obniżaniem się temperatury otoczenia (woda też trochę się kurczy), dlatego normalnie układ napełnia się wodą na dobę przed badaniem, a próbę ciśnieniową robi się w stabilnej temperaturze wody i otoczenia (w ciągu tych kilku godzin), ze zmianą temperatury ciśnienie będzie wariować mimo, że nie ma wycieków.Raczej wszystko jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236917-instalacja-wodna-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/#findComment-7506217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekF 15.03.2018 17:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2018 Możliwe że to przez temperaturę ciśnienie spadło. Zegar jest podpięty od kilku dni i dziś jest już 4 bary. Jednak gdyby była nieszczelność to powietrze uciekło by już dawno. Tak przynajmniej mnie się wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236917-instalacja-wodna-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/#findComment-7506493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 15.03.2018 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2018 Takie badanie na tworzywach sztucznych to maks 3 godziny, przy czym w pierwszej godzinie można uzupełniać ciśnienie bo rurki mogą pęcznieć, a później po 2 następnych godzinach nie powinno spaść więcej jak 0,2 bara. Z tego co piszesz trzymało stabilnie przez kilka godzin, więc jest ok, tyle że powinni dać przynajmniej 10 bar, ale to szczegół. Dalsze spadki ciśnienia pewnie były spowodowane obniżaniem się temperatury otoczenia (woda też trochę się kurczy), dlatego normalnie układ napełnia się wodą na dobę przed badaniem, a próbę ciśnieniową robi się w stabilnej temperaturze wody i otoczenia (w ciągu tych kilku godzin), ze zmianą temperatury ciśnienie będzie wariować mimo, że nie ma wycieków. Raczej wszystko jest OK. Czy jesteś pewien że rurki mogą pęcznieć? Jeżeli tak to ile czasu i o ile spęcznieją? Dlaczego powinni dać przynajmniej 10bar? Jeżeli przynajmniej, to ile mogliby dać maksymalnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236917-instalacja-wodna-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/#findComment-7506516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 15.03.2018 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2018 (edytowane) Możliwe że to przez temperaturę ciśnienie spadło. Zegar jest podpięty od kilku dni i dziś jest już 4 bary. Jednak gdyby była nieszczelność to powietrze uciekło by już dawno. Tak przynajmniej mnie się wydaje. A to oni tą próbę robili powietrzem? Coś jest nie tak bo powietrze nie zmienia tak mocno ciśnienia z temperaturą, przy 4 barach może już nie przepuszczać a przy wyższym ciśnieniu tak, powinni to zrobić wodą tak jak pisałem wyżej. Czy jesteś pewien że rurki mogą pęcznieć? Jeżeli tak to ile czasu i o ile spęcznieją? Dlaczego powinni dać przynajmniej 10bar? Jeżeli przynajmniej, to ile mogliby dać maksymalnie? Wszystko pęcznieje (nawet stal), pytanie tylko czy w sposób zauważalny i czy tylko od razu w momencie dostania ciśnienia czy jeszcze z opóźnieniem, rurek z tworzyw jest wiele rodzajów i różnie mogą się zachowywać. Jeśli pęcznieją i ciśnienie spada, dobija się je nawet kilka razy w ciągu pierwszej godziny, a później dopuszcza się spadek do 0,2 bara w ciągu następnych 2 godzin. Powinni nabić do 150% ciśnienia roboczego, ale nie mniej niż 10 bar. Poczytaj "warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych" - Cobrti Instal zeszyt 7, albo odpowiednie normy. Edytowane 15 Marca 2018 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236917-instalacja-wodna-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/#findComment-7506538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faltra 30.10.2018 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2018 (edytowane) Witam,Podepnę się do tematu. Hydraulik zamontował instalację wodną z rurek PEX. Przy próbie szczelności nabił powietrzem 6 bar w ostatnią środę (24-10) lub czwartek (25-10), dokładnie nie pamiętam. W sobotę było 4,5 bara, dzisiaj (wtorek, 30-10) jest 3,2 bar. Wychodzi że środni spadek to 0.5/0.6 bar na dzień. Czy taki spadek jest dopuszczalny? Edytowane 30 Października 2018 przez faltra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236917-instalacja-wodna-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/#findComment-7594434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 31.10.2018 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2018 Jak już wcześniej kolega pisał - takie próby robi się przez kilka godzin i/lub wodą.Powietrze może się przedostawać przez rurki (tak wiem jak to absurdalnie brzmi, ale tak jest). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236917-instalacja-wodna-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/#findComment-7594572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faltra 06.11.2018 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 Jak już wcześniej kolega pisał - takie próby robi się przez kilka godzin i/lub wodą. Powietrze może się przedostawać przez rurki (tak wiem jak to absurdalnie brzmi, ale tak jest). No niestety budują mi teraz sieć wodociągową i od pewnego czasu nie mam wody na działce. Chciałem się jeszcze dowiedzieć czy przez złączki sprasowane powietrzne może uciekać bardzo bardzo powoli, czy jednak jak ta złączka będzie zle sprasowana to powietrze przez nie będzie zauważalnie uciekać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236917-instalacja-wodna-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/#findComment-7597846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 07.11.2018 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 No niestety budują mi teraz sieć wodociągową i od pewnego czasu nie mam wody na działce. Chciałem się jeszcze dowiedzieć czy przez złączki sprasowane powietrzne może uciekać bardzo bardzo powoli, czy jednak jak ta złączka będzie zle sprasowana to powietrze przez nie będzie zauważalnie uciekać Jeśli ucieka w sposób widoczny i szybki to jest to nieszczelność i należy to naprawić. Jeśli ucieka bardzo wolno (czyli np. spada nieco ciśnienie w ciągu doby) to jest to właściwość materiału i na to nie poradzisz... chyba, że zmieniając materiał rur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236917-instalacja-wodna-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/#findComment-7597958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 07.11.2018 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 według mnie spadek z 8 bar na 4 w ciagu kilkunastu godzin to jest nieszczelnosc a nie żadna rozszerzalność rurek. Ja po montażu na próbie cisnieniowej miałem spadek z 8 na 3 bary w ciągu 10h i była nieszczelność na gwincie jednego krócca (co kilka minut na wytartym gwincie pojawiała się wilgoć).Tak dla porowniania teraz ciśnienie mam w instalacji CO okolo 1.3bara i w zaleznosci od temeparatury zmienia sie w granicach 1.2-1.3 bara w wiec mniej niż 10%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236917-instalacja-wodna-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/#findComment-7598011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faltra 08.11.2018 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2018 (edytowane) według mnie spadek z 8 bar na 4 w ciagu kilkunastu godzin to jest nieszczelnosc a nie żadna rozszerzalność rurek. Ja po montażu na próbie cisnieniowej miałem spadek z 8 na 3 bary w ciągu 10h i była nieszczelność na gwincie jednego krócca (co kilka minut na wytartym gwincie pojawiała się wilgoć). Tak dla porowniania teraz ciśnienie mam w instalacji CO okolo 1.3bara i w zaleznosci od temeparatury zmienia sie w granicach 1.2-1.3 bara w wiec mniej niż 10%. No ja miałem spadek około 0.5 bara na dobę, Okazuje się że trochę powietrzna uciekało na zaślepkach końcowych. Dlatego chciałem się dowiedzieć czy przy źle sprasowanej złączce jest możliwość spadku takiego ciśnienia na dobę w przypadku gdy zaślepki końcowe nic nie przepuszczają. Edytowane 8 Listopada 2018 przez faltra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236917-instalacja-wodna-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/#findComment-7598647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
