MarcinBudujacy 15.03.2018 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2018 (edytowane) Witam serdecznie! To mój pierwszy post na tym forum, przychodzi wiosna i za niedługo chciałbym zrobić wylewki: jastrych cementowy o gr. 7 cm, całość ogrzewana wodnym ogrzewaniem podłogowym. Troszkę dziwny kształt i mam problem z zaplanowaniem dylatacji dzielących płyty, chciałbym żeby to było tak: https://www.fotosik.pl/zdjecie/cc1d9b93815ec4f7 Edited: wymiary w cm najgorsze jest połączenie salonu i holu, w salonie są dwie pętle ogrzewania podłogowego, w kuchni jedna, hol jest w zasadzie grzany rurami z pętli pokojowych. Proszę o opinię fachowców. Serdecznie dziękuje. Edytowane 15 Marca 2018 przez MarcinBudujacy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236930-dylatacja-w-jastrychu-cementowym-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 17.03.2018 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 Witam serdecznie! To mój pierwszy post na tym forum, przychodzi wiosna i za niedługo chciałbym zrobić wylewki: jastrych cementowy o gr. 7 cm, całość ogrzewana wodnym ogrzewaniem podłogowym. Troszkę dziwny kształt i mam problem z zaplanowaniem dylatacji dzielących płyty, chciałbym żeby to było tak: https://www.fotosik.pl/zdjecie/cc1d9b93815ec4f7 Edited: wymiary w cm najgorsze jest połączenie salonu i holu, w salonie są dwie pętle ogrzewania podłogowego, w kuchni jedna, hol jest w zasadzie grzany rurami z pętli pokojowych. Proszę o opinię fachowców. Serdecznie dziękuje. czy te brązowe kreski oznaczają dylatacje między segmentami grzewczymi? Jezeli tak, to tam nalezy wykonać dylatacje w okładzinie podłogowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236930-dylatacja-w-jastrychu-cementowym-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7507390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinBudujacy 19.03.2018 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 (edytowane) czy te brązowe kreski oznaczają dylatacje między segmentami grzewczymi? Jezeli tak, to tam nalezy wykonać dylatacje w okładzinie podłogowej. Dzięki, za odpowiedź. Tylko moje pytanie: czy tu gdzie ta niebieska linia (1) nie powinno być dodatkowej dylatacji? Prostokąt nieregularny szer. 4.36 m i dł. 6.2 m, to poszerzenie ma 60 cm. Będą tam dwie pętle podłogówki działające równocześnie. No i tak samo w drugim pokoju też zaznaczyłem niebieską (2) prostokąt szer. 6,6m i dł 4,35 m. Będą tam dwie pętle podłogówki działające równocześnie. Edit: No i ogólnie to moje pytanie tyczy się wylewki z mixokreta na ogrzewanie podłogowe, czy zrobione w ten sposób dylatacje są dobrze dobrane, czy jednak trzeba coś jeszcze dodać? Edytowane 19 Marca 2018 przez MarcinBudujacy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236930-dylatacja-w-jastrychu-cementowym-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7508516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
termolit 20.03.2018 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 Dzięki, za odpowiedź. Tylko moje pytanie: czy tu gdzie ta niebieska linia (1) nie powinno być dodatkowej dylatacji? Prostokąt nieregularny szer. 4.36 m i dł. 6.2 m, to poszerzenie ma 60 cm. Będą tam dwie pętle podłogówki działające równocześnie. No i tak samo w drugim pokoju też zaznaczyłem niebieską (2) prostokąt szer. 6,6m i dł 4,35 m. Będą tam dwie pętle podłogówki działające równocześnie. [ATTACH=CONFIG]409576[/ATTACH] Edit: No i ogólnie to moje pytanie tyczy się wylewki z mixokreta na ogrzewanie podłogowe, czy zrobione w ten sposób dylatacje są dobrze dobrane, czy jednak trzeba coś jeszcze dodać? Anhydryt rób, nie będziesz musiał dylatować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236930-dylatacja-w-jastrychu-cementowym-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7508966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinBudujacy 22.03.2018 13:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2018 Jestem zdecydowany na mixokreta, nie chce anhydrytowych stąd moje pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236930-dylatacja-w-jastrychu-cementowym-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7509963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
