Dlaczego o niczym ? Sprawa jest stosunkowo prosta.
1.Wystarcza Ci aby w garażu nie było poniżej O to izolujesz fundament ścian garażowych nie izolujesz posadzki ( jak nie chcesz dużych strat to izolujesz ściany garażu od domu ) i jest OK.
fundament całego domu zaizolowany na około do 1m wgłąb 12cm styro Aqwa costam, brama garażowa ocieplana, ściany z BK odmiany 400, wszystko ocieplone 12cm styro grafitowym o lambdzie 0.031, strop 10cm wełny od spodu, podłoga nieocieplana i ciepło z gruntu wcięło, zamarzało, patrz post #24
https://forum.murator.pl/topic/236947-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-gara%C5%BCu/page/3/#findComment-7507357
  • Odpowiedzi 131
Gdyby było nieco lepsze ocieplenie fundamentów i ścian pewnie by nie zamarzło.
Ps. ja mam ocieploną podłogę , OP i 14-15C w garażu w zimie .
U mnie ocieplenie fundamentu tylko 8cm i daje rade
https://forum.murator.pl/topic/236947-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-gara%C5%BCu/page/3/#findComment-7507372
czyli nie przeczytałeś, a praw fizyki nie zamierzam zmieniać, zresztą fizycy mawiają, ze wiedzą tylko co czym nie jest, a nie wiedza co czym jest.
Sławek przeczytałem i co z tego ? Twoje obserwacje z dwu różnych zim maja zaprzeczyć prawom fizyki ?? Za dużo masz zmiennych aby twoje obserwacje były w pełni wiarygodne.
https://forum.murator.pl/topic/236947-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-gara%C5%BCu/page/3/#findComment-7507408
fakt, ze za duzo zmiennych. Ja tylko chciałem napisać, ze sam brak ocieplenia posadzki w garażu, nie przyczyni się do dodatniej temperatury w garażu. To ciepło musi się skądś wziąć. Z samego gruntu nie da rady. Wystarczy postawić garaż wolnostojący i nie robić w nim ogrzewania oraz nie dawać ocieplenia od gruntu, resztę dobrze ocieplić. Tam w zimę i tak będzie poniżej zera.
Natomiast garaż w bryle budynku, pobiera ciepło poprzez ściany, z instalacji, z kotłowni czy innych "ukrytych " źródeł. Nie ocieplenie posadzki spowoduje, ze tego ciepła więcej pójdzie w grunt niż z tego gruntu pobierze oraz zostanie zakumulowane w ścianach i posadzce.
https://forum.murator.pl/topic/236947-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-gara%C5%BCu/page/3/#findComment-7507506
Czy aż tak ciężko jest ułożyć rurki ogrzewania podłogowego w garażu że trzeba tak trochę na siłę udowadniać utrzymanie dodatniej temperatury bez ogrzewania...?
A jak ktoś po realizacji takiej wizji ogrzewania geotermalnego stwierdzi że jednak to nie jest to czego oczekiwał ma rozwalić sobie podłogę , ułożyć ocieplenie i ogrzewanie...??
Czy ma pokochać swój durny wybór i z nim żyć...?
https://forum.murator.pl/topic/236947-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-gara%C5%BCu/page/3/#findComment-7507529
dlatego ja mam ocieplona podłogę w garażu i grzejnik pod oknem na ścianie :)
te 20mb rurki + grzejnik nie stanowi jakiegoś dużego obciążenia w budżecie, a przynajmniej nie będę pluł sobie w brodę, ze trzeba było jednak ocieplić i dać ogrzewanie. Nie muszę z niego w końcu korzystać, ale na duże mrozy zawsze jest.
Edytowane przez Slawko123
https://forum.murator.pl/topic/236947-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-gara%C5%BCu/page/3/#findComment-7507534
U mnie jest 10cm xps na fundamencie, 15cm grafitu na ścianach, 3m brama, dwa okna . Wewnątrz 10cm grafitu na ścianie łączącej z domem, ciepłe przeciw pożarowe drzwi, ok18cm wełny w stropie + 5cm styro na stropie. Wczoraj na zew -6, wieczorem w garażu +10. Garaz 35m2. Brak izolacji w gruncie.
https://forum.murator.pl/topic/236947-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-gara%C5%BCu/page/3/#findComment-7507543
W odniesieniu do garażu w bryle budynku tak, pewnie nie opłaca się eksperymentować.
Jednak mnie interesuje to zagadnienie bo noszę się z zamiarem budowania garażu wolnostojącego i ciekawa jestem czy tu jest szansa na temp powyżej 0, ale widzę, że raczej nie.
Poza tym samo zjawisko jest dla mnie ciekawe ;) bo jakby mnie ktoś zapytał czy w garażu nieogrzewanym, bez izolacji w posadzce i izolacji w ścianie i stropie, można utrzymać temp powyżej 0 to odpowiedziałabym że nie, tak mi się wydawało....
https://forum.murator.pl/topic/236947-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-gara%C5%BCu/page/3/#findComment-7507549
No nie kolego nie masz 10C w garażu od gruntu ( chyba że pobudowałeś się na ciepłych źródłach ) - nie wierzysz zmierz temperaturę podłogi w garażu .
Ps. grzejesz stratami z domu ( garaż masz całkowicie odizolowany od domu ?? , nie masz żadnych źródeł ciepła w garażu ? ) .
https://forum.murator.pl/topic/236947-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-gara%C5%BCu/page/3/#findComment-7507550
Takie zjawisko jest znane od pokoleń...
Już nasi dziadowie budowali piwnice ziemne ( dość często można je spotkać na wioskach nawet obecnie...) ,a także robiono kopce ziemne do przechowywania płodów rolnych...
https://forum.murator.pl/topic/236947-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-gara%C5%BCu/page/3/#findComment-7507558
A jeszcze kilka dni temu jaka była temperatura zewnętrzna...?
Wszystko co jest wewnątrz garażu ma pewną pojemność cieplną i obecnie częściowo lecisz na energii zaakumulowanej w okresie kiedy było cieplej...
https://forum.murator.pl/topic/236947-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-gara%C5%BCu/page/3/#findComment-7507559
No widzisz, a ja jakoś nie zajarzyłam:rolleyes:
Poza tym wydawało mi się, że piwnica utrzymuje temperaturę bo jest głęboka, sporo poniżej gruntu.
Widać fizyka nie jest moją najmocniejszą stroną ale przecież wcale nie musi być :rolleyes:
Edytowane przez Franka16
literówka
https://forum.murator.pl/topic/236947-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-gara%C5%BCu/page/3/#findComment-7507564
Pisałem już, że w największe mrozy spada do 4 ale w plusie :) To, ze straty są - to dość oczywiste, choć moja izolacja do 'ubogich' nie należy. W garazu nie mam zadnego źródła ciepła - poza samochodem. Mimo wszystko - ja sensu dogrzewac garażu u siebie nie widzę... podjąłem "durna" decyzję i jakos z nią żyje :p
https://forum.murator.pl/topic/236947-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-gara%C5%BCu/page/3/#findComment-7507575
Ja też stoję przed tym zadaniem w tym roku; będę dawał ocieplenie w podłodze (15cm styro) i założę obieg OP. Myślałem o grzejniku, ale w moim przypadku to bez sensu bo mam cały dom w OP, a duży grzejnik w garażu tylko zajmie miejsce, którego i tak nie mam aż tak duzo. Garaż będzie od wew. odizolowany od domu, na zew. 20cm styro.
https://forum.murator.pl/topic/236947-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-gara%C5%BCu/page/3/#findComment-7507585
