Marek88.8 16.03.2018 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2018 Witam. Planuję położyć kostkę brukowa na wjazd do garażu. Długość podjazdu 16m o szerokości od 5 do 6.5m. Jakie powinny być właściwe warstwy podbudowy? Mój grunt rodzimy to glina więc po deszczu nie da się tam chodzić a wjechać do garażu już całkiem.Mam zamiar wykrytowac na około 30-35cm. Na spod dać 15-20cm gruzu betonowego wraz z kamieniami polnymi. Zagescic ile się da. Na to 10 cm suchy beton i oczywiście zagęszczenie. Na to 2 cm suchy beton + kostka 6cm + zagęszczenie płyta z zabezpieczeniem. Taka opcja jest prawidłowa pod auto osobowe oraz czasami na dostawczaka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236972-podbudowa-pod-kostk%C4%99-brukowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek88.8 17.03.2018 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 Nikt nie pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236972-podbudowa-pod-kostk%C4%99-brukowa/#findComment-7507170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 17.03.2018 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 U siebie podbudowę robię pod kostkę granitową. Warunki gruntowe to humus, piasek z glina i dalej glina z piaskiem zależy od miejsca. Wykorytowane na ok 40cm, zasypane ok 30cm warstwą kruszonej kostki brukowej 0-80. Zagęszczone zagęszczarką 300kg, na to wjechała łódka ok 40t z kruszywem dolomitowym 0-31. Śladu nie zostawiła. Kruszywa wyszło ok 15cm zagęszczone ponownie 300tką. Wymurowane obrzeże z kostki granitowej i pomiędzy nia pojdzie kolejna warstwa kruszywa 0-20 na wyrównanie powierzchni. Jak będzie kasa to będzie wysypanie wysiewki i układanie granitu. U mnie nie będzie żadnych suchych betonów itp. Pół roku to mało, ale byłu obfite opady deszczu i woda super jest odprowadzana w grunt. Podjazd pod osobówkę i czasami szambiarkę. Tak to obecnie wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236972-podbudowa-pod-kostk%C4%99-brukowa/#findComment-7507184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek88.8 17.03.2018 16:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 Trochę dziś się dziś dowiadywalem w tym temacie i większość wykonawców w gliniastym terenie dałaby gruz, na to 15 cm zageszczonego piasku jako odsaczenie, na to suchy beton 10 cm zageszczony i 2cm suchy beton i kostka 6 cm zageszczona. Wychodzi 50cm. Dzięki kolego za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236972-podbudowa-pod-kostk%C4%99-brukowa/#findComment-7507319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.trybulec 31.03.2018 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 Z tym gruzem to chyba nie do końca tak… Rzuć okiem tutajhttps://kostkabrukowa.buszrem.pl/projects/podbudowa-prawidlowe-przygotowanie/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236972-podbudowa-pod-kostk%C4%99-brukowa/#findComment-7513919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
