wojciech_pi
Uczestnik
2
112 postów
Zgłoś post
#1
Napisano 1 godzinę temu
Witajcie
dom zbudowany w 2000r, parterowy, bez piwnic, ściany zewnętrzne 1-warstwowe Ytong 36cm, fundamenty z bloczka betonowego posmarowane chyba abizolem (chyba - bo dom kupiłem w stanie surowym zamkniętym)
W jednym narożniku domu od kilku lat po mroźniejszych zimach pojawiają się od wewnątrz punktowe spęcznienia i obsypywanie/odpadanie tynku gipsowego od ściany .
Nie wiem czy jest to spowodowane przemarzaniem ściany w tym narożniku, czy może puściła hydroizolacja , czy jedno i drugie.
Jak widać na fotkach poziom podłogi w salonie jest w miejscu tylko parę cm wyżej od poziomu kostki na zewnątrz.
Pewnie na wiosnę muszę to miejsce odkopać , ocenić i i coś wymyślić.
Ale jeśli jest to przemarzanie to czy docieplenie pionowe tej ściany styrodurem poniżej płytek klinkierowych rozwiąże problem ?
Jak sądzicie ?
Pozdr
Wojtek
https://forum.murator.pl/topic/236991-problem-z-naro%C5%BCnikiem-domu/
Gdyby był grzyb to bym widział coś zielonego, brunatnego itp, ale nie widzę . Poza tym grzyb lubi ciepełko, a to najzimniejszy kąt całego domu
A wilgoć Twoim zdaniem z zewnątrz czy wewnątrz ?
Pozdr
WP
https://forum.murator.pl/topic/236991-problem-z-naro%C5%BCnikiem-domu/#findComment-7507375
wilgoć z zewnątrz dostaje się do muru, a grzyb wcale nie musi być zielony czy brunatny, może być szary lub szaro-biały tak, ze zlewa się się z kolorem tynku, muru. Grzyba masz w środku ściany i w tynku, dlatego tynk Ci puchnie i się sypie.
poczytaj http://www.planowo.pl/pokaz/2252/jak_usunac_grzyb_plesn_wilgoc_ze_scian/3
https://forum.murator.pl/topic/236991-problem-z-naro%C5%BCnikiem-domu/#findComment-7507378
Dziękuję koledze Sławkowi za link, widzę już , że to dłuższa lektura i zaczynam czytać.
Niemniej mam wrażenie , że usunę skutek, a jak usunąć przyczynę , która pewnie tkwi na zewnątrz ściany ?
Pozdr
Wojtek
https://forum.murator.pl/topic/236991-problem-z-naro%C5%BCnikiem-domu/#findComment-7507409
Podejrzana jest ta rynna w pobliżu - tam może być również źródło problemów . Wilgoć może pochodzić zarówno z wnętrza ( mostek termiczny, przekroczenie punktu rosy ) jak i podciąganie wilgoci z zewnątrz - naruszona hydroizolacja pozioma i pionowa.
https://forum.murator.pl/topic/236991-problem-z-naro%C5%BCnikiem-domu/#findComment-7507531
No to jak nie ma izolacji termicznej fundamentu, to tam ciepeło ucieka aż miło .. niczym woda z wanny po odetkaniu korka.
A Ty w kotłem pompujesz energię cieplną, aby wyrównać poziom energii cieplnej w domu, bo zasuwa sobie przez ten "zacny" mostek termiczny, a że to jest dół
i narożnik 3D to temperatury są tam bardzo niskie, łatwo przeciąć krzywą rosy = kondensacja. U mnie- w domu do remontu to samo się stało..
Stało tam łóżko pełne pościeli i ciuchów.. lata kondensacji zrobiły swoje.
Tak że widzisz, bolesne zderzenie teorii wykonawców z praktyką fizyki budowli= problem do rozwiązania.. czyli porządnego ocieplenia.
tak jakoś czytałem, że to mi przeszło.. to ta ściana prosi dej (daj) mi 20cm grafitowego EPS'a .. ona tego chce..
przecież to przegroda mostko lubna, bez izolacji.. i się dziwisz że ściana marnieje od wilgoci..
15cm XPS'u lub eps'u na fundament po ławę..i skończą się problemy z odparzonym tynkiem.. jak nie wierzysz, to weź kogoś z kamerą termowizyjną.. zresztą widać jak potężny to most..skoro ciepłem z hał-py topisz śnieg na płytkach chodnikowych :(
Zawsze polecam zrobić tak, wziąć zacząć od jednej ściany, zrobić dobre gacenie i samemu się przekonać, ze to działa, później z górki..
Praktycznie każdy jeden budynek ma tyle mostków termicznych, co by ogrzać 2-3 domy pasywne o tej powierzchni, co cieknący ciepłem budynek.
Za taki stan rzeczy wypada podziękować "fachowcom" wszelakiej maści.. od "panie 5cm wystarczy" "ja tak robię, nikt nie narzeka" kto tak robi ? gdzie tyle dawać izolacji to koszt.
A pompowanie i ogrzewanie chodników ciepłem z domu to nie jest koszt ? to nie jest koszt świecić hałupą w kamerze jak hamerykański dom na święta ?
Się trzeba zapytać.. kto dał "fachowcom" prawo do brania się za zagadeniania zupełnie obce ich profesji..
tak może się gniewam, z tej bezradności na tą głupotę techniczną!
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/236991-problem-z-naro%C5%BCnikiem-domu/#findComment-7507595
