Jestem na etapie "obróbki" mojego stropu i potrzebuje małej porady. Ale na początek może szybki zarys sytuacji.
Dom nowo budowany, postawiony z ceramiki, parter z poddaszem do ewentualnej adaptacji. Strop drewniany, belki 12x24cm w rozstawie od 40 do 60 cm.
Teraz przyszedł czas na obudowanie i ocieplenie stropu.
Na pewno wiem, że od góry będę przykręcał płytę OSB 18 mm na którą w przyszłości dodam 5cm twardej wełny i na to pójdzie druga płyta osb. Pomiędzy belki idzie 23 cm wełny, 1 cm luki między wełną a osb pozwoli swobonie odparować parze bez ryzyka zamoczenia wełny.
I teraz mam kilka wątpliwości odnośnie których potrzebuje porady:
1. Czy płyty osb kręcić do legarów czy dać w poprzek jakieś łaty?
2. Ktoś mi podpowiedział, że dobrym pomysłem może być przykręcenie osb też od spodu np. 8-10 mm. żeby uzyskać większą sztywność i pełny sufit.
3. Pod wszystkimi pomieszczeniami daję sufity podwieszane z g-k. Ruszt krzyżowy dwupoziomowy na wieszakach obrotowych. Tylko jak w takim przypadku ogarnąć lukę na karnisze w salonie w którym krótsza ściana ma lekko ponad 5 metrów? (Sufit podwieszany swbodny?)
4. Między ruszt a belki pójdzie wełna, pytanie gdzie dać folię paroizolacyjną? Bezpośrednio pod płyty g-k?
Wszystkie te czynności będę wykonywał sam więc chce się do tego dobrze przygotować. Z góry dzięki za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/236994-wyko%C5%84czenie-stropu-drewnianego/
ten 1cm luki który planujesz zrobić jest zbędny chyba że planujesz na osb rozwinąć jakąś folię ! Osb hamuje dyfuzyjność ale nie aż tak .
1 - zależy jak proste masz legary i jak prostej powierzchni oczekujesz , z tego co piszesz masz bardzo gęsto belki więc żadne łaty nie są potrzebne .
2- jeżeli będzie powieszany sufit to nic nie przykręcaj , żeby się wełna nie obsuwała trzeba by coś przymocować - listwy , sznurek , tasiemkami nylonowe.
3- nie wiem o co chodzi
4- tak - bezpośrednio pod płyty gipsowe.
https://forum.murator.pl/topic/236994-wyko%C5%84czenie-stropu-drewnianego/#findComment-7507404
Ok już wiem jakiej firmy wełnę będę kładł i jeśli chodzi o grubość to albo mogę wsadzić 23cm albo 25. Jeśli 25 to nie wiem czy mogę tak ścisnąć wełnę.
1. Legary raczej proste więc kręcę prosto na nie.
2. Nie kręcić osb od dołu, bo:
a) Będzie to błąd konstrukcyjny i niepotrzebne obciążenie stropu?
b) Szkoda kasy bo i tak to nic nie da?
c) Może i by było lepiej ale generalnie nie trzeba więc szkoda kasy?
3. Chodzi mi o coś takiego : xdjmYB
tyle, że nie bardzo wiem jak się do tego zabrać, bo profil ud powinno się kręcić do ściany i jak to zrobię to nie będę mógł schować karnisza w ten sposób. Chyba że nie kręcić ud tylko np. cd do belek stropowych i zrobić taką mini ściankę. Nie wiem czy to dobrze wytłumaczyłem.
https://forum.murator.pl/topic/236994-wyko%C5%84czenie-stropu-drewnianego/#findComment-7507475
https://forum.murator.pl/topic/236994-wyko%C5%84czenie-stropu-drewnianego/#findComment-7507476
