Cześć.
Chciałbym się Was doradzić, jak mam prawidłowo wypełnić przerwę między oknem a stropem? Ona zamontowane są na metalowych stopach i myślałem aby tą przerwę wypełnić styrodurem 10cm przyklejony do podłoża i okna za pomocą pianki. Czy tak będzie prawidłowo, czy proponujecie coś innego?
https://forum.murator.pl/topic/237005-przerwa-pod-oknem-tarasowym/
  • Odpowiedzi 44
Cześć. Chciałbym się Was doradzić, jak mam prawidłowo wypełnić przerwę między oknem a stropem?
Cześć, a dlaczego my mamy coś radzić? Drut montował, drut skasował, to niech drut radzi, jak skończyć taki nieskończony przez druta montaż.
https://forum.murator.pl/topic/237005-przerwa-pod-oknem-tarasowym/#findComment-7507737
Kto ci nadał tytuł najlepszego doradcy na tym forum :confused: był ślepy czy pijany ? Jak nie masz nic mądrego do pisania to nie pisz .
Może i zapłacony , a nie skończony , a może tak się umówili by było taniej , a może jeszcze inne są tego powody...
https://forum.murator.pl/topic/237005-przerwa-pod-oknem-tarasowym/#findComment-7507754
Szczerze powiem, że nie dogadaliśmy się co do tej kwestii. Odradzano mi montaż tych okien na systemowych poszerzeniach i dlatego teraz chciałbym się doradzić w jaki sposób najlepiej rozwiązać ten problem. Jeżeli zadałem pytanie w złym miejscu to sorry a jak w dobrym to proszę o podpowiedź jak najlepiej to zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/237005-przerwa-pod-oknem-tarasowym/#findComment-7507780
Nie wiem kto nadaje te tytuły, w jakim jest stanie i powiem szczerze zwisa mi to nacią od pietruszki. Niech zabiorą, płakał nie będę.
Może, ale dlaczego w przypadku takiej umowy szuka się rady na FM? Miało być tanio, to jest tanio i na dodatek źle. Dlaczego doradcy FM mają wyciągać "oszczędnego" z tarapatów? Inwestor zaoszczędził na kasie, ja oszczędzę na czasie. Tysiące razy pisali koledzy żeby nie łasić się na groszowe oszczędności. Nie skutkuje, to może odmowa współpracy z "oszczędnymi" poskutkuje. Inwestorzy! Pytajcie o właściwe rozwiązania przed montażem, po montażu, szczególnie takim montażu, składajcie reklamacje.
https://forum.murator.pl/topic/237005-przerwa-pod-oknem-tarasowym/#findComment-7507919
T12345T
Bo taka już jest natura oszczędnych. Zaslepieni kasa (Druty + montaż za grosze) szukają ratunku i jeszcze Ci powiem. Nie będą nas słychać bo to wiąże się z wydatkami.
Zresztą całe te nasze porady o kant potluc. Znajdzie się jeden ktory powie inaczej i podpowie rozwiązanie tańsze - on będzie miał rację nie my. A My usłyszymy że ktoś dał nam tytuł po pijaku badz na haju
https://forum.murator.pl/topic/237005-przerwa-pod-oknem-tarasowym/#findComment-7508048
czas można oszczędzać nie pisząc postów tej treści , innym piszesz per Pan , a tu że ma ktoś spadać na drzewo , bez poznania przyczyny takiego montażu . Jeśli Cię to nie interesuje to oszczędź swój czas i użytkownika na czytanie
może nie oszczędził,tylko wykonawca zrobił co zrobił , użytkownik nieświadomy prawidłowości montażu przyjął wykonanie roboty i teraz został w malinach bo wykonawca leci kolejne budowy i nie odbiera telefonu , ale wy wszech wiedzący już postawiliście diagnozę ,że to inwestor jest winny Edytowane przez cuuube
https://forum.murator.pl/topic/237005-przerwa-pod-oknem-tarasowym/#findComment-7508060
Przez pierwsze sekundy myślałam, że to są czarne poszerzenia i zastanawiałam się w czym rzecz i gdzie szukać tej SZCZELINY niewypełnionej... To jest jakiś żart z tym montażem. Reklamacja, demontaż i ponowny montaż na poszerzeniach. I drogi autorze wątku zacznij od dzisiaj czytać forum w kwestii następnych etapów budowy, żeby zapobiegać a nie leczyć.
https://forum.murator.pl/topic/237005-przerwa-pod-oknem-tarasowym/#findComment-7508090
I jeszcze należy zażądać nowych okien i rekompensaty za opóźnienie w budowie!
Czy wam, się czasem coś nie "pomerdało"? Nikt poza autorem wątku nie wie jakie były ustalenia z wykonawcą. Można przyjąć jako pewnik, że nie było poszerzeń w umowie. Dlaczego więc klient ma składać reklamację?
Jeżeli umowa nie obejmowała wykonania uszczelnień dołem to co jest źle w tym montażu? Zastosowano podpory zamiast np. odpadów cegieł i to można uznać za działanie profesjonalne (abstrahując od mojej i nie tylko opinii na temat tego rodzaju podpór).
Dlaczego przypadkowe osoby jadą jak łysej kobyle po wykonawcy nie wiedząc jakie były ustalenia z inwestorem?
https://forum.murator.pl/topic/237005-przerwa-pod-oknem-tarasowym/#findComment-7508106
Autor pyta jak prawidłowo wypełnić przestrzeń pod oknem. Ja nie widzę innej prawidłowej możliwości niż wstawienie tam poszerzeń a tego się zdaje się nie da zrobić bez demontażu okien. Jeżeli klient ma taką umowę, która poszerzeń nie przewiduje, to należało by spytać z jakiej fabryki ma okna i czy producent przy takim montażu uzna później ewentualne reklamacje na te okna. Bo jak nie uzna, to sprzedawca wprowadził kupującego w błąd zgadzając się na ten montaż. I to już chyba pod reklamację lub rękojmię podchodzi?
https://forum.murator.pl/topic/237005-przerwa-pod-oknem-tarasowym/#findComment-7508114
To jakiś ewenement :)
To co w zamian zaproponowal ten, co odradzał ?
Nie trzeba pytac, bo to widac na zdjeciu.
Co do ew reklamacji, to chyba sprzedawca bierze na siebie odpowiedzialnosc, jesli juz dokonał montazu.
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/237005-przerwa-pod-oknem-tarasowym/#findComment-7508129
Ponieważ, można też przyjąć za pewnik, że Wykonawca w umowie zobowiązał się do wykonania "montażu okien", a jeśli tak, to połączenie okien z ościeżami w dniu zakończenia robót budowlano-montażowych powinno spełniać następujące wymagania Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Wodoszczelność połączenia § 318, przenikanie powietrza pkt. 2.3.1 in fine załącznika nr 2 do Rozporządzenia, temperatura na wewnętrznej powierzchni połączenia § 321. ust 1 oraz pkt. 2.2.1 i 2.2.2 załącznika nr 2 do Rozporządzenia, czy to co widać na zdjęciu spełnia te wymagania?
Co więcej autor posta twierdzi, że wręcz odradzano mu zastosowanie pewnych rozwiązań montażowych proponując w zamian to co widać, a zatem warto rozważyć, czy nie mamy do czynienia ze stosowaniem przez Wykonawcę nieuczciwych praktyk rynkowych polegających na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji, co jest ustawowo zabronione.
W tej sytuacji, to Wykonawca jest przede wszystkim zobowiązany do usunięcia wad montażu będących następstwem błędów, które popełnił i to on, a nie FM powinno wskazać sposób usunięcia wad.
Edytowane przez T12345T
https://forum.murator.pl/topic/237005-przerwa-pod-oknem-tarasowym/#findComment-7508164
Panie cuuube i to jest właściwe miejsce dla tych wszystkich rzekomo "nieświadomych", którzy muszą mieć najtańsze materiały, najtańszego kierownika budowy i zero "świadomości". Polskie prawo stanowi, że Przeciętny konsument – to konsument, który jest dostatecznie dobrze poinformowany, uważny i ostrożny. Miejsce konsumentów "nieprzeciętnych" jest w... malinach, jak ładnie Pan to ujął i żeby była jasność najczęściej znajdują się tam na własne życzenie, a czasem nawet na własne żądanie.
https://forum.murator.pl/topic/237005-przerwa-pod-oknem-tarasowym/#findComment-7508168
Podkreśliłem słowa moim zdaniem najistotniejsze
Obserwująć potencjalnych klientów widzę tylko jedno podejście - cena. Nic więcej ich nie interesuje. Prawie nikt nie pyta o montaż czy inne rzeczy związane z wyceną tylko skupia się na cenie końcowej i cuuube wierz bądź nie ale to cena decyduje o wyborze w porażającej większości wypadków
Czy kolega cuuube kupuje coś w ciemno ? Nie interesuje się towarem ? Nie sprawdza różnych opcji ? Wątpię tak samo wątpię, że inwestor od raze zdecydował się na tego i tylko tego wykonawcę/sprzedawcę a jak pojawia się problem (a pojawia się nagminnie) udaje "nieświadomego" i pisze na FM
Gdy ktoś kieruje się ceną.... jest w 99% w malinach
Co z tym można zrobić ?
By było poprawianie od samego początku - tak jak już wspomniano. demontaż i ponowny montaż na poszerzeniach bądź klinarycie
By reanimować montażowego trupa - dokupić poszerzenia, pociąć na kawałki o długości 1-2 cm mniejszej niż odległość między tymi zastosowanymi wynalazkami których powinni ustawowo ;) zakazać, Podpiąć, podklinować, zakotwić kazy odcinek poszerzenia a wole przestrzenie zapianować
No i ostatnia opcja, najgorsza z możliwych, dociąć paski styropianu i wypełnić przestrzeń - i na 1000 % wiem, że ta opcja zostanie wykonana bo najtańsza.
https://forum.murator.pl/topic/237005-przerwa-pod-oknem-tarasowym/#findComment-7508187
Cześć.
Pytasz o styropian czy cokolwiek podobnego - nie będzie dobrze. To, że tak się proponuje na domorosłych budowach nie zmienia faktu, że jest nieprawidłowo. Wklejony na piankę styropian po czasie się rozszczelni i będą przewiewy. Na etapie budowy, zanim pojawi się parapet - będzie też przeciek.
Może Inwestor z wykonawcą umawiali się na tanio, ale to niech wykonawca powie jak to dobrze (czyli zachowując trwałe właściwości) wg niego wypełnić. Wyjmując szyby z fixów może i dałoby się uniknąć demontażu dla włożenia poszerzeń czy innych podwalin.
Tak, też uważam że cena. Ale domyślam się, że Inwestorzy słyszą "będzie dobrze, nie trzeba płacić za jakieś tam dodatki". Bo który sprzedawca powie: "zrobimy taniej, ale będzie źle" lub chociaż: "zrobimy taniej, ale to opcja za dopłatą jest prawidłowa". A w takiej sytuacji przychylam się do głosów, że to sprzedawca okłamuje klienta nawet jeśli ten zachowując minimum rozsądku powinien zorientować się że jest robiony na szaro.
Edytowane przez finlandia
uzupełnienie.
https://forum.murator.pl/topic/237005-przerwa-pod-oknem-tarasowym/#findComment-7508214
Odradzili ci na systemowych poszerzeniach i doradzili na drucie co 1.5m? I łyknąłeś to? Jak to uzasadnili?
https://forum.murator.pl/topic/237005-przerwa-pod-oknem-tarasowym/#findComment-7508228
Ja mam podobnie osadzone fixy na tych podporach. Przerwy wypełniłem styrodurem i zapianowałem. Od zewnątrz jest już elewacja i zamontowany stalowy parapet. Od środka można też na ten XPS przykleić folię. Nic nie cieknie, nie ma żadnych przedmuchów. Czemu to rozwiązanie miałoby być gorsze od poszerzenia? Wg mnie poprawnie wykonane spełnia bardzo dobrze swoją rolę.
https://forum.murator.pl/topic/237005-przerwa-pod-oknem-tarasowym/#findComment-7508238
Od jaka dawna tak masz?
https://forum.murator.pl/topic/237005-przerwa-pod-oknem-tarasowym/#findComment-7508243
