Cześć,
Potrzebuje przenieść drzwi w ścianie nośnej tak jak na zdjęciu. A obecne miejsce zamurować. Ściana jest zbudowana z pustaków. Myślę zastosować nadproże prefabrykowane, o długości drzwi + oparcie na murzę( min wysokość nadproża).Chciałbym zrobić to w następujący sposób.
1. Skuć tynk
2. Podeprzeć sufit z obu stron stemplami
3. Wykuć otwór na wylot na nadproże plus wcięcie aby zamontować nadproże.
4. Zamurować dokładnie nadproże
5. Poczekać 2 dni.
6. Wyburzyć wszystko pod nadprożem i wstawić drzwi.
7. Zamurować obecne drzwi.
Edytowane przez bartek70
https://forum.murator.pl/topic/237006-wybicie-nowego-otworu-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/
Teoretycznie masz rację, ale możesz mieć problem z osadzeniem nowego nadproża bo trafisz w stare. Oczywiści stare możesz skuć ale wtedy nowe nadproże nie ma na czym się oprzeć. To co pokazujesz wygląda na ścianę nośną tego typu nadproża wykonuje się z 2 profili stalowych wcinasz jeden z jednej strony obsadzasz a potem z drugiej i je skręcasz, ale poziom braku podpory moze wystąpić nie znam wymiarów dokładnych.
OK. Czytałem o tej metodzie. Raczej myślę o prefabrykowanych że względu na niższą cenę i w miarę dobrą jakość. Takie nadproza kładzie się jedno obok drugiego? Bo jedno na szerokość nie wystarczy.
Czyli jeśli dam stemple po obu stronach (jeden z deską u góry na każdą stronę) w okolicy około metra od drzwi to można bezpiecznie wykuc i zamontować prefabrykaty? Po dwóch dniach usunąć stemple i usunąć ścianę.
Znajdź lokalnego konstruktora z uprawnieniami, takich rzeczy nie robi się bez planów i na forum. Jak Ci się ściana zawali nie daj Boże, to do kogo będziesz miał pretensje?
Rozumiem. I wiem że ma Pan racje
Ale mi to bardzo proszę o odpowiedź
Metr od ściany to strasznie daleko, jeden stempel to mało. Nie wiemy nawet jaki masz strop, jaki układ pomieszczeń ........... tak przez net ciężko radzić.
