bartek70 18.03.2018 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2018 Cześć, Remontuje dom z 70-tych lat. Podjąłem decyzję że nie będę ocieplać podłogi w garażu i go ogrzewać ponieważ nie opłaca się. Kilka razy dziennie otwierana brama, prawie się tam nie przebywa. Mam prośbę o doradzenie. 1. W momencie kiedy garaż nie jest ogrzewany lepiej nie ocieplać posadzki, ponieważ ziemia "ogrzewa" i zapewnia kilka stopni na plusie i nigdy nie będzie poniżej zera. Tak? 2. Należy dobrze ocieplić drzwi garażowe, okna aby zimno nie wchodziło do środka Tak? 3. Ocieplenie sufitu(cały parter jest nieogrzewany, pomieszczenia techniczne.Część nad parterem jest ogrzewana) - jeśli ocieplę sufit to temperatura w garażu spadnie czy się podniesie? Wydaje mi się ze spadanie, ponieważ jednak trochę ciepła z pokoju nad garażem ucieka przez płytę do grażu. Mam pytanie czy jest sens ocieplać? Czy dzięki temu ze nie ma ocieplenia to w garażu mamy te 10*C, a nie 4*C. Co zyskujemy dzięki ociepleniu sufitu? 4. Obok garażu znajduje się korytarz, kotłownia, pralnia. Wszystkie te 3 pomieszczenia są ogrzewane ciepłem z pieca i około 3 metrami rury która idzie bezpośrednio z pieca bez izolacji. Czy takie "ogrzewanie" jest dopuszczalne? Ma to za zadanie złamać powietrze na parterze. Między korytarzem i kotłownią nie ma drzwi i jest tam około 19*C. W pralni są drzwi i jest tam około 15*C. Przy otwartych drzwiach około 17*C. 5.Jeśli garaż ma być nieogrzewany to powinienem zamontować ocieplone drzwi między garażem a korytarzem i kotłownią. Tak? 6. Ściana która jest pomiędzy korytarzem i garażem powinna być ocieplona od strony garażu. Tak aby zimno nie przechodziło do korytarza. Tak? Jeśli tak to ile centymetrów? Przepraszam za pytania, ale jestem kompletnym laikiem w tych sprawach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237010-nieocieplony-gara%C5%BC-w-bryle-domu-potrzebna-porada/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 18.03.2018 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2018 Ad1 Nie ma tak prosto, zrób OZC to będziesz wiedzieć.Nie ma zapewnienia zawsze i wszędzie. Ad2 m lepiej ocieplisz, tym wyższa temperatura w garażu Ad3 Mniej będziesz potrzebował grzać pomieszczenia nad garażem Ad4 Można i tak ogrzewać Tyko nie pisz, że nieogrzewane są Ad5 Jak ci zależy na cieple w pomieszczeniach technicznych- tak Ad6 to zależy jak bardzo chcesz wychłodzić garaż. Najlepiej zrób sobie symulacje w w OZC jak się zmieniają temperatury w pomieszczeniach po zmianie danego elementu na taki z większym oporem cieplnym. I wybierz takie rozwiązanie, które da ci najlepsze rezultaty przy określonych nakładach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237010-nieocieplony-gara%C5%BC-w-bryle-domu-potrzebna-porada/#findComment-7507725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek70 18.03.2018 15:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2018 (edytowane) Ad1 Nie ma tak prosto, zrób OZC to będziesz wiedzieć.Nie ma zapewnienia zawsze i wszędzie. Ad2 m lepiej ocieplisz, tym wyższa temperatura w garażu Ad3 Mniej będziesz potrzebował grzać pomieszczenia nad garażem Ad4 Można i tak ogrzewać Tyko nie pisz, że nieogrzewane są Ad5 Jak ci zależy na cieple w pomieszczeniach technicznych- tak Ad6 to zależy jak bardzo chcesz wychłodzić garaż. Najlepiej zrób sobie symulacje w w OZC jak się zmieniają temperatury w pomieszczeniach po zmianie danego elementu na taki z większym oporem cieplnym. I wybierz takie rozwiązanie, które da ci najlepsze rezultaty przy określonych nakładach. Dziękuje za odpowiedź. ad1, ad2, ad4, ad5 - rozwiązane. Postaram się zrobić OZC i wstawić na forum. Ad3 "Mniej będziesz potrzebował grzać pomieszczenia nad garażem" - jasne, to rozumiem. A poprzez ocieplenie sufitu w garażu obniżę w nim temperaturę? Czy oszczędność w ogrzewaniu piętra będzie znacząca? Ad6 to zależy jak bardzo chcesz wychłodzić garaż. Najlepiej zrób sobie symulacje w w OZC jak się zmieniają temperatury w pomieszczeniach po zmianie danego elementu na taki z większym oporem cieplnym. I wybierz takie rozwiązanie, które da ci najlepsze rezultaty przy określonych nakładach. Celem nie jest wychłodzenie garażu, ale aby zimno nie przechodziło z garażu do innych pomieszczeń, oraz aby ciepło z pieca nie szło do garażu. W garażu może być zimno, ale musi być powyżej zera. Jeszcze jedno pytanie Zakładając ze korytarz, pralnia, kotłownia są ogrzewane jedynie ciepłem z pieca + 3 metry rury. To czy w tych pomieszczeniach powinny wylewki być ocieplone? Czy da się zrobić aby to ciepło było równo rozprowadzane przy zamkniętych drzwiach? Edytowane 18 Marca 2018 przez bartek70 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237010-nieocieplony-gara%C5%BC-w-bryle-domu-potrzebna-porada/#findComment-7507781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek70 20.03.2018 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 Proszę o odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237010-nieocieplony-gara%C5%BC-w-bryle-domu-potrzebna-porada/#findComment-7508784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 20.03.2018 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 Po prostu pobaw siew OZC i zobacz co ci wyjdzie z ocieplaniem podłogi. Ocieplanie gotowej podłogi w piwnicy kosztuje pewnie więcej niż zyski z temperatury. Lepiej już zrobić tynk perlitowy od zewnętrznych ścian piwnicy.Moc wydzielaną przez nieizolowaną rurę też idzie wyznaczyćNie da się tak zrobić przy zamkniętych drzwiach. Jakaś różnica temperatury będzie utrzymywana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237010-nieocieplony-gara%C5%BC-w-bryle-domu-potrzebna-porada/#findComment-7508808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 20.03.2018 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 Temp w garażu nieogrzewany z wczoraj. Garaż jest odizolowany od domu styropianem, oraz jest ocieplony. Na podłodze kostka brukowa taka jak na parkingach, bez żadnego ocieplenia. http://www.timtur.com.pl/budowa/2017/428.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237010-nieocieplony-gara%C5%BC-w-bryle-domu-potrzebna-porada/#findComment-7508859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 20.03.2018 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 Temp w garażu nieogrzewany z wczoraj. Garaż jest odizolowany od domu styropianem, oraz jest ocieplony. Na podłodze kostka brukowa taka jak na parkingach, bez żadnego ocieplenia. http://www.timtur.com.pl/budowa/2017/428.jpg A jaką masz bramę garażową? Ocieplaną? I jaką dużą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237010-nieocieplony-gara%C5%BC-w-bryle-domu-potrzebna-porada/#findComment-7508866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 20.03.2018 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 Brama oczywiście ocieplana krispol, szerokość 5m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237010-nieocieplony-gara%C5%BC-w-bryle-domu-potrzebna-porada/#findComment-7508876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
