stoję przed wyborem pieca jednofunkcyjnego z zasobnikiem 120-150l. Po rozpoznaniu ofert różnych firm dalej nie wiem nic... Może tutaj znajdę odpowiedz na nurtujące mnie pytanie Jaki konkretny piec mam wybrać ? Doświadczenie forumowiczów jak i własne obserwacje poszczególnych modeli w waszych domach mogą być dla mnie bardzo pomocne. Z góry dzięki za pomoc !
A teraz więcej szczegółów:
1. Piec gazowy jednofunkcyjny 24kW( taki mam umieszczony w projekcie) z zasobnikiem 120-150l podłączony w komin
2. Miejsce montażu to połowa jednopietrowego bliźniaka podpiwniczony pod połową
- 150m2
- fundament ocieplony styropianem eps 100 10cm
- posadzka ocieplona styropianem eps 100 10cm
- mur o grubości 28( pustaki) ok. 40% budynku reszta Ytong 24cm 0.25
- ocieplony styropianem 15cm grafit 0.032,
- poddasze wełna 20cm 0,035
- stropy drewniane wypełnione wełna 25cm 0.039
- ścianki działowe dół biała cegła góra gk wypełniony 15cm wełny 0.039
- okna Veka Softine 3 szybowa
3. Sposób grzania
- dół podłogówka 75m2 + drabinka w łazience
- góra łazienka podłogówka 11m2 + drabinka w łazience
góra pozostałe pomieszczenia ( sypialnie) - grzejniki 4 szt.
Budżet max.10 000 PLN na piec z zasobnikiem i osprzęt z nim związany
Dodatkowo zaplanowana jest możliwość przełączenia co i cwu na piec na paliwo stałe ( jako alternatywa piec na wszystko który pozostał w budynku)
Tak to ma wyglądać obecnie budynek jest w formie gruntownej przebudowy :)
Liczę na to że może ktoś borykał się z wyborem pieca podobnego i teraz z czystym sumieniem może polecić bądź nie polecić znany mu piec, aby wybór stał się łatwiejszy :)
Edytowane przez piotrk138
https://forum.murator.pl/topic/237039-jaki-piec-jednofunkcyjny-z-zasobnikiem-ok-24kw-wybra%C4%87/
  • 3 weeks później...
W celu doboru gazowego kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem zachęcam do bezpośredniego kontaktu z jednym Autoryzowanych Instalatorów marki Junkers-Bosch. Instalatorzy oprócz doboru kotła, pomogą również z jego wyceną, montażem oraz pierwszym uruchomieniem kotła.
Na stronie internetowej http://www.junkers.pl/ znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od ich lokalizacji. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810.
W razie pytań chętnie pomogę.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers-Bosch
