U mnie pompa przy sterowaniu pogodowym włącza i wyłącza się ok 2,5 raza na godzinę w tym 2 razy to defrost /zależy od temp. oraz wilgotności powietrza /, przy sterowaniu termostatem pokojowym jest podobnie tylko że pompa po osiągnięciu zadanej temp potrafi wyłączyć się na kilka godzin zanim temp spadnie o 1* i znowu się włączy i to jest zyski braku załączeń jednak komfort jest niższy ponieważ podłoga się wychładza , dla mojego komfortu lepiej gdy pompa pracuje na pogodówce bo wtedy nie ma wahań temp.jednak załączeń/defrostów wychodzi ok 30% więcej miesięcznie . Edytowane przez pagu
https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/2/#findComment-7510050
  • Odpowiedzi 308
Gość Arturo72
Anhydryt i wszystko jasne
https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/2/#findComment-7510059
  • 3 weeks później...
Sprężarka pracuje stabilnie, jeżeli ilość startów wynosi < 2 na godzinę ;
https://blog.karbon.com.pl/ogrzewanie/jaki-powinien-byc-bufor-do-pompy-ciepla/ ,
Można również poczytać; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?231918-Taktowanie-pompy-ciep%C5%82a%20w-wysokich%20temperaturach
Edytowane przez Andrzej5101
https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/2/#findComment-7520232
  • 6 months później...
Hej!
Sporo szukałem i nie znalazłem odpowiedzi. Wydaje mi się, że mój temat jest nieco zbliżony do tego o czym piszecie.
Czy działanie mojej pompy jest normalne? Często czytam o taktowaniu ale tak naprawdę nie znalazłem informacji kiedy mówimy o taktowaniu a kiedy jest to normalna praca pompy. No właśnie co to znaczy normalna praca pompy ciepła?
Mam pompę ciepła powietrze - woda 12kW.
Podłogówka na całej powierzchni domu 104m2
Dom ocieplony styropianem 20cm lambda 0,031
Dach 20cm piany PUR
Podłoga 10 cm styropianu lambda 0,040
Dzisiaj mocno przyglądam się pracy pompy i wygląda to tak:
7:00 - 8:00 - 1 uruchomienie pompy / 20 min pracy.
8:00 - 9:00 - 2 uruchomienia pompy / 38 min pracy.
9:00 - 10:00 - 1 uruchomienie pompy / 10 min pacy.
10:00 - 11:00 - 3 uruchomienia pompy / 26 min pracy.
11:00 - 12:00 - 2 uruchomienia pompy / 35 min pracy.
12:00 - 13:00 - 1 uruchomienie / 10 min pracy.
13:00 - 14:00 - 1 uruchomienie / 5 min pracy.
14:00 - 15:00 - 0 uruchomień / 0 min pracy.
Na zewnątrz 13* w domu 22-22,5* a w łazience 23-23,5*
Czy to jak pracuje moja pompa to normalne działanie?
Edytowane przez dusk
https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/2/#findComment-7598051
Dach 20cm piany PUR
Ja mam podobnie ocieplony dom, nawet pompa mocą podobna bo 11kW. Jedynie metraż ciut większy, bo 130m2 grzane. I u mnie ostatnie 24 wyglądają tak:
22:00 - 03:10 1 uruchomienie / 5h 10 min pracy,
12:00 - 13:25 1 uruchomienie / 1h 25 min pracy,
14:00 - 14:40 1 uruchomienie / 0h 40 min pracy (CWU),
Dzisiaj pewnie też po 22 się włączy, chociaż noc ma być cieplejsza to pochodzi pewno krócej. Temperatura w domu 22-23C.
https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/2/#findComment-7600531
Czy ktoś z Was ma informacje jaka jest minimalna moc SDC 9kW? Zapotrzebowanie domu ~7,8kW.
Pompa taktuje przy -1°C, czyli wtedy zapotrzebowanie domu wynosi ~4kW. Brzmi jakby ta wartość była osiągalna dla tej pompy, a jednak się wyłącza kilka razy na godzinę.
Podnieść temperaturę i zwiększyć deltę z 5 na 6? 7?
https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/2/#findComment-7606007
PrzyszłyBudowniczy
Delte zostaw na 5, podnieść temperaturę.
Moc minimalna uzyskana zależy od;
- temperatury zewnętrznej
- temperatury zasilania
https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/2/#findComment-7606147
Dzięki. Tylko boję się że podniesienie temperatury bez czujnika pokojowego zacznie pewnie przegrzewać dom :( Na noc ustawiłem deltę na 7, do rana średnio 3 włączenia-wyłączenia na 1h. Zgodne ze wzorem Panasonica, niezgodne z forum ;) Spróbuję Twoim sposobem delta 5 i wyższa temperatura i porównam efekty.
Jak było cieplej widziałem że pompa chodzi na 20Hz i pobiera jakieś 0.4kW, teraz jednak nie schodzi poniżej 1kW a wg. tabelki powinna.
https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/2/#findComment-7606151
Dzięki. Tylko boję się że podniesienie temperatury bez czujnika pokojowego zacznie pewnie przegrzewać dom.
Prędzej używanie czujnika pokojowego sprawi, że pompa będzie taktować niż bez niego.
https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/2/#findComment-7607158
pierwsze słyszę....od 8 lat używam sterowników pokojowych(na każdej kondygnacii mam 1) i problem taktowania nigdy mnie nie dotyczył. Mam PC przewymiarowaną - fakt że stosunkowo niedużo.(chociaż to sprawa względna)
Fakt, mógłby być problem, jak ktoś ma sterownik w każdym pomieszczeniu i siłowniki które odcinają poszczególne pętle - tutaj pompa może zacząć taktować, jak np. 90% pomieszczeń jest odciętych i zostanie np. tylko drabinka i podłogówka w łazience
https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/2/#findComment-7607255
Hej!
Dach 20cm piany PUR
Masz za dużą pompę. U Mnie 1 załączenie sprężarki na 2 h pracy pompy. u Ciebie pompa taktuje. Taktowanie jest wtedy. kiedy moc min. pompy jest większa niż zapotrzebowanie budynku na ciepło. U Ciebie przy +7 St. masz zapotrzebowanie domu gdzieś (strzelam 1 KW) a moc pompy kilkukrotnie większą
https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/2/#findComment-7607321
W mojej pompie 7 KW moc minimalna 2,2 KW, sprężarka pracuje wtedy na 20 HZ. Mniejszej mocy nie zaobserwowałem przez większą chwilę. U Mnie pompa taktuje zaczyna taktować przy + 4 ST. C (tak było wczoraj). Przy takich temp. przechodzę z grzania ciągłego na grzanie w okienkach T2
Edytowane przez Marcin34_Śl
https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/2/#findComment-7607323
ta definicja taktowania nie jest prawdziwa. Przy obecnych temperaturach na zewnątrz (1-3C) mój dom potrzebuje (strzelam) 1,5kw. Mam PC o nominalnej mocy 7,6kw. Przy aktualnych temperaturach mojego DZ będzie około 9kw. Więc moc pompy jest kilkukrotnie większa niż zapotrzebowanie. Pompa on/off a nie taktuje.
https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/2/#findComment-7607334
Ok. Mi też nie taktuje. Taktowanie ja rozumiem, że pompa włącza się kilka razy na godzinę. Ja tak nie mam.
Przy takich temp. jak teraz +3-5 ST. moja pompa pochodzi 2 h i sprężarka się wyłączy na 2-3 godziny. Dla Mnie nie taktuje, ale jak pisałem wcześniej grzeje wtedy w okienkach taniej taryfy. Ale każdy dom i sytuacja jest inna.
U DUSKa pompa na pewno taktuje, bo ma 12 KW mocy przy dobrze ocieplonym domu o powierzchni 106m
https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/2/#findComment-7607341
Gość TwojPan
Nieprawda.
Mam termostaty w pomieszczeniach. Czasem zostaje łazienka, problemu z taktowaniem nie ma.
Edytowane przez TwojPan
ort
https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/2/#findComment-7607354
Nie prawda.
Jak już to nieprawda.
A wyżej napisałem w trybie przypuszczającym,warunkowym.
Ale fajnie, że to wyjaśniłeś.
https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/2/#findComment-7607363
W mojej pompie 7 kW moc minimalna 2,2 kW, sprężarka pracuje wtedy na 20 HZ.
- Moc pobrana 0,4 kW a moc uzyskana/produkcja to 1,8 kW
-" Przy takich temp. przechodzę z grzania ciągłego na grzanie w okienkach T2", - napisałeś ; Może wystarczy zamontować sterownik temperaturowy wewnątrz budynku aby dalej grzać ciągle??
- Zobacz; moce minimalne dla PC /PW 7 kW/1f ;
- 1/ Ty - masz anhydryt ; 6,5 cm i 5,5 cm,
- 2/ TwojPan - ma;
.......20 cm XPS + 25 cm płyty fundamentowej + 10 cm wylewki betonowej,
- 3/ JTKirk - brak danych odnośnie podłogówki, uzupełnione;
......10 cm styro, 7 - 7,5 cm wylewki betonowej, pod parterem piwnica
......ogrzewana, aktualnie mam tam 19 C),
- 4/ kaszpir007 - płyta fundamentowa ?
https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/2/#findComment-7607401
kaszpir, ty masz kolejny dom, więc miałeś okazją poprawić to co we wcześniejszym miałem zrobione źle. Gdybym budował następny, to też wiele rzeczy zrobiłbym zupełnie inaczej ,czytaj lepiej.
Sam w 1 domu poszedłeś w ekogroszek :p
a teraz byś nawet nie brał pod uwagę :p
Co do taktowania to różni producenci różnie piszą , ale dopuszczają często do 2-4 włączeń sprężarki na godzinę i nie jest to nic dla czego powinien się użytkownik martwić. Sądzę że dużo zależy także od użytego algorytmu pracy.
Same sprężarki inwertorowa mają przecież miękki start i modulację mocy i nie ruszają z max prędkoscią jak najstarsze sprężarki , więc sądzę ze to też ma olbrzymi wpływ na żywotność ..
Tak, ale pamiętaj, że tych starych on/offów jest jeszcze całkiem sporo. Dalej jeszcze są w sprzedaży....
A czy w przypadku nowych inwerterów taktowanie ma wpływ na żywotność, to się prędko nie dowiemy. Czas pokaże...;)
Jeszcze chciałem tylko nieśmiało zauważyć, to że producenci coś piszą to jedno, ale ich odpowiedzialność za urządzenie często kończy się po 2 latach, w niektórych przypadkach nawet do 5 lat (poprawcie mnie jeśli się mylę.)
Wiesz, łatwo coś takiego napisać, skoro żywotność urządzenia bez taktowania była obliczona np. na 40 lat, a przy takim taktowaniu spadnie do 10 lat - dla firmy to czysty zysk :p
https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/2/#findComment-7607408
