bobrow 03.12.2018 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Tak,gromadze określoną ilość energii "na później" jak w buforze ale to nie znaczy,że grzeje do wyższej temperatury. Rano mam zawsze 22,5st.C,od 13-15 ponowne ladowanie. Jeśli będzie ciepło w dzień,wylewka nie odda tej energii lub odda minimalną ilość. To zapytam tak : w nocy poszło np energii 10kWh , ale za dnia potrzeby są np 5kWh.To co się dzieje z 5kWh zgromadzonej energii w podłogówce ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/11/#findComment-7613739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 03.12.2018 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Może czytelniej z wyższą temp.zasilania : "OGRZEWANIE PODŁOGOWE – REGULACJA INSTALACJIPrzy wzroście temperatury powietrza w pomieszczeniu maleje strumień ciepła oddawany przez podłogę. Wpływ okresowych zysków ciepła jest częściowo ograniczony przez samoregulację ogrzewania podłogowego. Polega ona na tym, że przy wzroście temperatury powietrza w pomieszczeniu maleje różnica między temperatura podłogi a temperatura powietrza, a co za tym idzie – maleje strumień ciepła oddawany przez podłogę. Na przykład, przy wzroście temperatury powietrza o 2°C, strumień ciepła oddawanego do pomieszczenia maleje o 1/3. Rozpatrzmy przypadek, w którym woda grzewcza na zasilaniu ogrzewania podłogowego ma temperaturę 40°C, temperatura posadzki wynosi 25°C, a temperatura w pomieszczeniu 20°C. Po oddaniu ciepła pomieszczeniu w ilości Q=50 W/m² woda grzewcza na wyjściu z podłogówki ma temperaturę 35°C.Jeśli temperatura w pomieszczeniu podniesie się, np. zwiększy się liczba przebywających w nim osób lub ilość promienia słonecznego docierającego do wnętrza itp., temperatura w pomieszczeniu podnosi się do 22°C – różnica temperatur między posadzką a temperaturą w pomieszczeniu zmniejszy się, tym samym ogrzewanie podłogowe odda mniej ciepła do pomieszczenia bo tylko 30 W/m². Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/11/#findComment-7613740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 03.12.2018 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 To zapytam tak : w nocy poszło np energii 10kWh , ale za dnia potrzeby są np 5kWh.To co się dzieje z 5kWh zgromadzonej energii w podłogówce ? Zostaje w niej skoro nie została oddana do pomieszczenia,minimalna ilość energii pójdzie do gruntu ale od gruntu w moim przypadku broni energię 20cm styro. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/11/#findComment-7613743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.12.2018 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Po oddaniu ciepła pomieszczeniu Ale ten przypadek określa wzrost temp od zysków bytowych lub słonecznych-do tego jest wyraźny zapis : po oddaniu ciepła. Tu jest pies pogrzebany-wg naszych rozważań ciepła w dzień nie odebrałeś , natomiast musi ono gdzieś z posadzki ujść... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/11/#findComment-7613749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 03.12.2018 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 To może być mocno indywidualna sprawa tj dyskomfort-jaka najwyższa temp w pomieszczeniu będzie dla Ciebie dyskomfortowa ? Pow.24st.C w zimie. W domu utrzymuje 22-23st.C. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/11/#findComment-7613752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.12.2018 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 (edytowane) Zostaje w niej skoro nie została oddana do pomieszczenia,minimalna ilość energii pójdzie do gruntu ale od gruntu w moim przypadku broni energię 20cm styro. To teraz "fizyczne" pytanko : jaką temp ma posadzka np o 6.00 ? Edytowane 3 Grudnia 2018 przez bobrow uzupełnienie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/11/#findComment-7613753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 03.12.2018 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Po oddaniu ciepła pomieszczeniu Ale ten przypadek określa wzrost temp od zysków bytowych lub słonecznych-do tego jest wyraźny zapis : po oddaniu ciepła. Tu jest pies pogrzebany-wg naszych rozważań ciepła w dzień nie odebrałeś , natomiast musi ono gdzieś z posadzki ujść... A czemu uważasz,że zgromadzona energia "MUSI" gdzieś pójść skoro dom jej nie potrzebuje ? Wcale nie musi i nigdzie nie idzie,podłoga po prostu mniej się wychladza i tylko tyle. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/11/#findComment-7613755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.12.2018 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 A czemu uważasz,że zgromadzona energia "MUSI" gdzieś pójść ? Wcale nie musi i nigdzie nie idzie,podłoga po prostu mniej się wychladza i tylko tyle. chciałbym już zakończyć "eksperyment myślowy"-proszę o temp podłogi nad ranem lub w max piku oddania temp Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/11/#findComment-7613758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 03.12.2018 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 chciałbym już zakończyć "eksperyment myślowy"-proszę o temp podłogi nad ranem lub w max piku oddania temp To fizyka a nie "eksperyment myślowy" Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/11/#findComment-7613763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.12.2018 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 To fizyka a nie "eksperyment myślowy" To ile masz max na tej podłodze z przykładu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/11/#findComment-7613769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 03.12.2018 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 To ile masz max na tej podłodze z przykładu? Nie mam pojęcia. Nacieplej jest rano bo 23st.C ale jak wyżej pisali koledzy ja również i to od 6 lat nie doznalem "przegrzania" domu w zimie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/11/#findComment-7613774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 03.12.2018 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 (edytowane) Kurcze.... temat który zaczynał mnie nurtować jakiś czas temu przy wyborze wylewki ale jakoś tak bałem się o to zapytać a tu proszę...... Edytowane 3 Grudnia 2018 przez Angelo19 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/11/#findComment-7613775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.12.2018 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Nie mam pojęcia. Nacieplej jest rano bo 23st.C ale jak wyżej pisali koledzy ja również i to od 6 lat nie doznalem "przegrzania" domu w zimie. Oki-rozumiem ,że nie znasz temp podłogi. Przyjmijmy zatem ,że skoro KG jest 30-36st i w nocy było -7 st -to jakieś 32st w podłogę szło sobie.Z tego podłoga osiągnęła np 29st -to teraz pytam : jeśli w pomieszczeniu nie ma strat (np o godz 11) i temp była 22st ,a podłoga ma 29 st , to nic się nie dzieje ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/11/#findComment-7613778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 03.12.2018 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Oki-rozumiem ,że nie znasz temp podłogi. Przyjmijmy zatem ,że skoro KG jest 30-36st i w nocy było -7 st -to jakieś 32st w podłogę szło sobie.Z tego podłoga osiągnęła np 29st -to teraz pytam : jeśli w pomieszczeniu nie ma strat (np o godz 11) i temp była 22st ,a podłoga ma 29 st , to nic się nie dzieje ? Przy takiej masie nie ma szans,żeby podłoga miała 29st.C,to by znaczyło,że w domu mam 27-28st.C a mam 23st.C czyli temp.podłogi to 24-24,5st.C. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/11/#findComment-7613780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 03.12.2018 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Z fizyki wiemy,że ciepło oddaje ciało cieplejsze a przyjmuje ciepło ciało zimniejsze w tym wypadku podłoga nie oddaje ciepła bo jest zimniejsza niż powietrze czyli "nie przegrzewa". Trzeba się z tym zgodzić. Jak słoneczko przygrzeje to w pewnym momencie podłogówka nie ma już nic do roboty. Za efekt przegrzania zacznie odpowiadać dobre ocieplenie budynku i szczelność (reku, ciepły montaż okien, itd.). Ratunek to rolety/żaluzje i klima. Takie mamy nowoczesne budownictwo. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/11/#findComment-7613781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.12.2018 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Przy takiej masie nie ma szans,żeby podłoga miała 29st.C,to by znaczyło,że w domu mam 27-28st.C a mam 23st.C. No i teraz chyba wszyscy zrozumieją ,że temp 23st nie zagotuje pomieszczenia o temp 22st... Wnioskuję,że niektórym użytkownikom jest po prostu trudno "zrobić taką sztukę" , aby dom się nie przegrzewał w okresach przejściowych (tj by temp podłogi była tylko o 1K wyższa od otoczenia). Ok-niech tak będzie,zobaczymy czy inni użytkownicy też tak pięknie się wstrzeliwują w KG:cool:. Dobranoc Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/11/#findComment-7613788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 03.12.2018 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Jak znajdę czas i chęci to policze na przykładzie jednego pomieszczenia jakie straty energii posiada i jaką temperaturą podłogi je się redukuje przy danej temp.zewnętrznej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/11/#findComment-7613789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 04.12.2018 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 (edytowane) Ja rozpatruje ten przykład z budynkiem teraz budowanym , czyli maxymalne zyski w zimie ze słońca , duże przeszklenia . nie standarty... i ten problem występuje u mnie ... Skoki 2-3 stopni na plus to w moim domu żadne cuda na kiju przy wyjściu słonka .. KG w życiu nie ustawi się pod taką sytuację .. a u babci w stodole temp ani drgnie..... tyle w temacie bo moderator znowu w mazanie się zabawi. Nowi , forumowicze wchodzący tu , w zdecydowanej większości takie domy budują.. i pod tym kątem trzeba to rozpatrywać - moim zdaniem .. Edytowane 4 Grudnia 2018 przez toommm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/11/#findComment-7613811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 04.12.2018 06:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 U mnie dom skierowany na południe , dom ma około 34m2 przeszkleń i prawie wszystko na południe.Nawet w zime jak jest słońce to słoneczko ładnie dogrzewa dom i spokojnie 2-4 stopnie potrafi dogrzać i dzięki temu termostat potrafi szybciej wyłączyć ogrzewanie. Obecnie wróciłem do grzania czasowego , ale nie grzeję za pomocą KG a ze stałą temperaturą 30 stopni. Na razie widzę że przy obecnych temp. takie grzanie się sprawdza i to bez żadnego dyskomfortu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/11/#findComment-7613820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 04.12.2018 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 U mnie dom skierowany na południe , dom ma około 34m2 przeszkleń i prawie wszystko na południe. Nawet w zime jak jest słońce to słoneczko ładnie dogrzewa dom i spokojnie 2-4 stopnie potrafi dogrzać i dzięki temu termostat potrafi szybciej wyłączyć ogrzewanie. Obecnie wróciłem do grzania czasowego , ale nie grzeję za pomocą KG a ze stałą temperaturą 30 stopni. Na razie widzę że przy obecnych temp. takie grzanie się sprawdza i to bez żadnego dyskomfortu. To podobnie masz,, ja trzymam z podłogi między 22,5- 23,5 w domu - jak wpadnie słonko to co - przegrzanie , a nie bede marzł przy 20 stopniach w domu patrząc czy słonko wyjdzie czy nie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/11/#findComment-7613822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
