Gość TwojPan
To był bardzo błędny skrót myślowy.... a co mnie tam procenty interesują, jak dyskutujesz to używaj precyzyjnych sformuowań, bo wychodzisz na śmiesznego człowieka...
Bezpośrednio to temp. powietrza wyłącza termostat w pomieszczeniu. I o to chodziło. Chyba można o tym tak napisać, bez doktoranckich wywodów, co to powietrze rozgrzało?
Ale ok.
https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/14/#findComment-7614797
  • Odpowiedzi 308
... A tak obecnie zyski słoneczne z salonu co robią, otóż w głównej mierze grzeją gres na podłodze salonu i oddają ciepło do instalacji ogrzewania podłogowego co powoduje wyłączenie PC (duża temp powrotu) i pracę samej pompy obiegowej, która pobrane ciepło ze słońca rozrzuca po całej chałupie.
To jest dobre. :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/14/#findComment-7614803
Co w tym śmiesznego? To, że w słoneczne jesienne dni (jak np dziś) słońce pada na niemal 60-70% salonu milutko nagrzewając podłogę i tym samym doprowadzając do wcześniejszego wyłączenia pompy niż w dni bez słońca? Sprężarka się wyłącza, w PC pracuje tylko obiegówka
https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/14/#findComment-7614814
Gość TwojPan
Sprawdź i opowiedz a nie dywaguj bo masz błędne te swoje dywagacje.
Wyobraź sobie,że u mnie pompa też nie pracuje ;)
Oj, Arturo. Twoja PC nie grzeje, bo nie nadeszła godzina taniej taryfy. A to chyba jest różnica?
Nie mam co sprawdzać. Pompa bez kagańca godzinowego, tylko dla T2 u mnie pracuje tylko wtedy, kiedy spadnie temp. w jednym z pomieszczeń. Kiedy ustalona temp. na termostacie zostaje osiągnięta, pompa podejmuje pracę. I moim zdaniem, ekonomicznie i dla osiągnięcia komfortu, ma to sens. Ma to sens także, wtedy kiedy chcemy wykorzystać zyski bytowe, słoneczne i jakiekolwiek jeszcze, które podnoszą temp. w pomieszczeniach.
Pisałem już o tym na przykładzie sypialni. Czy jest sens ogrzewać ją wtedy kiedy tam śpimy czy trzeba czy nie trzeba? Przecież i tak temp. po kilku godzinach, od samych zysków bytowych się podniesie. Nic dziwnego, że ludzie wypisują bzdury, że podłogówka jest niekoniecznie dobra w sypialni, jak bez sterowania w czasie snu temp. czy trzeba czy nie trzeba (bez jakiejkolwiek regulacji) się tam podnosi. Mając tam termostat, mogę przynajmniej to kontrolować. W mniejszym czy większym stopniu, ale mogę.
https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/14/#findComment-7614816
Gość TwojPan
Co wyłączyło sprężarkę? Nie masz sterowania temp. w pomieszczeniach i siłowników na pętlach, które dostały sygnał wyłącz. Co zatem spowodowało jej wyłączenie? Zastanów się chwilę.
Po co obiegówka pracuje? Co się stanie, jeśli pod wpływem obiegu wody w układzie (bez pracy sprężarki czyli grzania) woda w obiegu się wychłodzi, ale temp. w pomieszczeniach dalej będzie osiągnięta (bo chyba o to chodzi)?
Edytowane przez TwojPan
ort
https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/14/#findComment-7614821
Gość Arturo72
Ma co sprawdzac bo narazie piszesz teoretycznie o tym co by było i właśnie teoretycznie się mylisz.
Jak sprawdzisz to daj znać.
Właśnie taki teoretyczny przykład dałeś z sypialnią. To,że w podłogę puszczana jest cieplejsza woda nie oznacza,że w sypialni podniesie się temperatura. Taka sytuacja będzie w przypadku wylewek z ahydrytu i cienkich wylewek betonowych i stąd taktowanie i w przypadku grzejników podobnie ponieważ ciepło z grzania oddawane jest w tych przypadkach szybko i na bieżąco.
Ale nie będzie takiej sytuacji przy grubszych wylewkach czy grzanej płycie a dodając do tego odpowiednią KG połączona z podlogowka na miarę i wyregulowana nie ma prawa być sytuacji o jakiej piszesz bo to jest ta regulacja.
Nie bez przyczyny wyrzucilem jedyny sterownik pokojowy opierając się tylko na KG i to po sezonie grzania ciągłego w taryfie G11 bo właśnie dzięki niemu miałem taktowanie.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/14/#findComment-7614824
Gość Arturo72
Czy ogrzewana posadzka, w powyższym przykładzie promieniuje czy nie, jeśli petla jest otwarta non stop, a PC grzeje?
Oczywiście ale przy kagancu czyli KG utrzymywana jest stała temperatura właśnie dzięki wyregulowanej podlogowce.
https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/14/#findComment-7614834
Gość TwojPan
Inaczej.
Czy PC w czasie pracy, tylko na potrzeby ogrzewania tej pętli (sypialni, bo o tym rozmawiamy), pobiera dodatkowo energie elektryczną ?
A jeśli tak, to po co, kiedy komfortowa temp. w sypialni została już osiągnięta?
https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/14/#findComment-7614835
Tak krótko. Słońce nie rozgrzeje OP. Ja się PC wyłączy, bo mamy termostat pokojowy, to obiegówka też nie będzie działała.
https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/14/#findComment-7614838
Gość TwojPan
Co znaczy, wyregulowanej podłogówce?
Czy to wyregulowanie, "bierze" pod uwagę zyski bytowe (lub jakiekolwiek inne) spowodowane przebywaniem 2, a często więcej osób :) Różnie to bywa, czasy sa pełne rozpusty:)
A tak na poważnie.
Takowe zyski, są brane pod uwagę przy takim "wyregulowaniu" czy są pomijane?
https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/14/#findComment-7614841
Gość Arturo72
Inaczej.
To też inaczej,po to żeby utrzymywać cały czas komfortową temperaturę a nie żeby "pykac" wyregulowalem podlogowke odpowiednio ją projektując w sypialni.
https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/14/#findComment-7614842
Gość TwojPan
Czyli jak?
Standardowy rozstaw pętli (np.10-15cm), a potem "gaszenie" rotametrem i przepływami? Czy może, mniejszy rozstaw petli i ustawianie rotametrów aby nie było za zimno, na max przepływu?
Arturo, dobrze wiesz, że rotametry nie są do regulacji temperatury w pomieszczeniu.
https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/14/#findComment-7614847
Gość Arturo72
A tak na poważnie.
No już pisałem to znacznie wyżej i nie tylko ja zresztą. Jeśli zyski bytowe są na tyle duże to podlogowka nie oddaje ciepła do pomieszczenia jeśli akurat pompa jest w stanie "on".
Opierasz się na teorii.
Sprawdź u siebie to pogadamy,chociaż i tak nie przyznasz,że sterowniki wtedy są zbędne bo je masz ;)
Sypialnie po prawej stronie ;)
https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/14/#findComment-7614850
Gość TwojPan
[ATTACH=CONFIG]422798[/ATTACH]
Arturo, nie pokazuj mi tu rozkładu swego domu i pętli. Bez założeń temperaturowych dla poszczególnych pomieszczeń, nie wnosi to nic do dyskusji. dla każdego są bowiem inne (komfortowe temp. w pomieszczeniach). Ja pytam ogólnie, tak aby można było rozmawiać...
Uporządkujmy raz jeszcze.
Proszę o odpowiedź na pytanie jakie zadałem poniżej (choć już wcześniej) i kilka innych powyżej :) Proszę, krótko i rzeczowo.
Inaczej.
P.S.
Nawiasem mówiąc, bardzo wielu "kolegów" z FM widząc rurki więcej niż co 10cm dla PC, mocno by cię wyśmiało ;)
https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/14/#findComment-7614864
Poniżej zmieszczam dwa systemy grzewcze, wyposazone w ten sam model pompy gruntowej On/Off.
1. System górny nie ma sterowników i odcinania pętli, jedyne sterowanie to KG z podbiciem w nocy aby grzac głównie w T2
2. System dolny ma sterowniki i odcina pomieszczenia w których temp jest za duża.Tutaj na krzywej jest symboliczne podbicie w T2
Wniosek: Bez inwertera sterowniki są pomyłką. A jesli wszystkie pętle mają zawory sterowane przez sterowniki i nie ma bufora to możemy mieć dziesiątki startów na dobe. Nie widziałem jak takie sterowniki moga działac w pompie z inwerterem. ale na podstawie tych dwóch systemów uważam że lepiej pracuje ten pierwszy.
Edit: lepsza jakość https://imgur.com/odzCTiw żeby widac było temperatury zasilania 30-40 działa CO powyżej 50 grzenie cwu, ponizej 30 pompa nie działa
Edytowane przez zibizz1
https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/14/#findComment-7614871
Gość TwojPan
[ATTACH=CONFIG]422803[/ATTACH]
To ja nie mam żadnego z tych systemów. Chyba mało kto tutaj, posiada system bez bufora. Wylewka, PF to też bufor i to najlepszy.
A jeśli wszystkie siłowniki są zamknięte to PC nie działa. I choć tak się nieczęsto zdaża, to po otwarciu pętli czas pracy to nie jest chwila.
https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/14/#findComment-7614888
Miałem na myśli bufor wodny. Żeby nie było sytuacji że KG karze się właczyc pompie a ona nie ma gdzie tej gorącej wody wypchnąć. Pompa nie włacza się jak zawory są pozamykane? Skąd wie że jest taka sytuacja i ma sie nie właczyć? Macie jakieś połaczenie sterownika pompy i termostatów w pomieszczeniach? W tej pompie o której wspominam jest taki parametr który wyłącza pompę jesli na zasilaniu jest np 10-15 stopni więcej niż temp wynikająca z krzywej. W momencie gdy tylko jedna może 2 petle sa otwarte taka temperatura osiągana była w kilka minut i pompa się wyłaczała. dziennie było 15 startów po kilka minut. Oczywiscie można było zwiekszyć ten parametr, skutek taki że pompa chodziła kilka minut dłużej i dobijała do 50 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/237041-praca-sta%C5%82a-a-z-taktowaniem/page/14/#findComment-7614917
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
