Praca stała a z taktowaniem ?
kaszpir007
Jak ktoś się zastanawia czy warto przewymiarowywać pompę czy nie to niech sobie na spokojnie przeanalizuje ten wykres...
Jak ktoś planuję grzać w sposób ciągły i/lub grzejnikami to może się okazać, że korzystniej jest kupić pompę delikatnie "za małą" i wspomagać się grzałkami... przy temp. zew. <-15C. Jak komuś zależy na COP to powinien tak celować z mocą pompy, aby sprężarka jak najdłużej pracowała z częstotliwością 40-70Hz. Znaczne przewymiarowanie pompy przy instalacjach średniotemperaturowych np. grzejnikach, może prowadzić do obniżenia COP nawet o 0,5... co przy SCOPie na poziomie 2,5 jest już znaczące i można odczuć w portfelu;)
  • Odpowiedzi 308
[ATTACH=CONFIG]422578[/ATTACH]
U mnie cop rosnie w raz ze spadkiem Hz.. najwieceh go pokazuje przy 20Hz.. nie wiem dlaczego bo powinno byc odwrotbie wg tego wykresu...
No to masz z tabeli. dla A-20/W40 4.90/3.19=1,53. Gdzie ten COP 2,4?
U mnie przy -20 stopni będzie z MAX 35 stopni.
Poza tym -17 stopni to nie -20 ;)
Wychodzi że przy 35 stopniach przy -20 mamy COP 1,82 a przy -15 mamy COP 2,33 ..
Zawsze jakby nie patrzeć jest to więcej niż COP = 1
Ale ciągle to "apteka" ;)
Wg mnie nie ma sensu przewymiarowywać PC na grzejnikach-co miałbym akumulować ?
U mnie jest tak jak podałeś -mam trochę mniejszą PC niż potrzebna do mojego domu (nie mam OZC-ale każdy zorientowany wie ,że 9kW na 200m2 z nie za dużą izolacją i bez reku przy strefie -20st -to raczej skromnie dla temperatur 22-23 st w domu).
Grzałki mam ,ale nie załączam-niestety nie szanuję mojej sprężareczki...
Z taktowaniem miałem problem na buforze ze względu na podmieszanie -a nie ze względu na za dużą moc.Problem taktowania rozwiązałem prostym sterowniczkiem DT i czasówką (opisywałem co i jak).Dodam ,że oprócz bufora mam bypass-ale nie korzystam z niego ze względu na "dudnienie" w rurach oraz hałas przy wysokich przepływach niezbędnych dla uzyskania nominalnej mocy (bypass wykonałem ,aby się przekonać osobiście czy był potrzebny-była o to nie jedna wojenka:stirthepot:)
Prawdopodobnie masz nie takie same warunki porównawcze.... nie można porównywać COPow zaraz po starcie sprężarki i pewnym czasie kiedy jej częstotliwość się ustabilizuje na niskim poziomie. Warunki pomiaru muszą być takie same, te same temp zew., ten sam odbiór ciepła, praca ciągła, i pomiar nie od razu tylko po pewnym czasie od rozruchu...
Gość TwojPan
Tak z ciekawości zapytam.
Masz termostaty na grzejnikach. Z jakiego trybu pompy obiegowej korzystasz? Stałe ciśnienie czy zmienne, w zależności od oporów w instalacji (zamykanie termostatów).
Mam termostaty na grzejnikach -ale przykręcone są tam gdzie mi pasuje (np w garderobie i mojej sypialni na 2).Pompa obiegowa w PC pracuje na 2 biegu , pompa wtórna Wilo elektroniczna o mocy max 22W w trybie zmiennej różnicy ciśnień, rzadko kiedy jest mniej niż 18W.
Dodam jeszcze ,że mam trzecią pompę od podłogówki w łazience na piętrze-załącza się od temp wody w instalacji i sterownika łazienkowego.
Mogę sterować temperaturą każdego pomieszczenia.
pzdr
Gość Arturo72
Nie wiem (y)
-- masz w kotle dopalanie spalin ?
-- własnej produkcji jak kolega HES
-- Last Rico
Rurki podlogowki położone bezpośrednio na 25cm betonu i na to jeszcze 8-9cm wylewki :)
Czyli dom zorientowany głównie na akumulacje ciepła z II taryfy bo miał być grzany prądem...
Edytowane przez Arturo72
Gość TwojPan
Jak to tak, bez styro pod posadzką ;)
Tak na zakończenie i pytanie czy warto mieć za duża pompę czy nie
No i jak widać niektóre inwentorowe PC i i ich producenci (bez podtekstów - serio) mają problemy z taktowaniem, mino iż jeden z guru tego forum @Pratchawiec zapewnia, że im to nie przeszkadza. Pisze, że jemu to również nie przeszkadza, no ale widać innym niestety tak. Może również nie spotkał się z tym problem. Chociaż dziwne jest dlaczego producenci nie mieli by się tym przejmować. Polecam zastanowić się nad wyborem PC za duża czy "na styk". Czytać, myśleć i wybrać.
Gdybym teraz podchodził do budowy domu to tak :
-wylewka z dobrą akumulacją (nie za gruba , nie za cienka)
-dół 100% OP , góra OP +klimakonwektory w sypialniach (chłodzenie w sypialniach na piętrze przy obecnych wariacjach pogodowych- to jest coś)
-reku
-rolety elektryczne atermicze
-PC na 100% OZC + zapas max 0,5 mocy (ze względu na błędy w wykonawstwie lub obliczeniach oraz na T2) lub OP z grzałką +PV (zawsze coś bym podłączył alternatywnie jeśli nie będzie systemu rozliczeń z ZE)
-praca PC wg zadanej temp pomieszczeń , a nie ON/OFF dla T2
Tak bym zrobił
Edytowane przez bobrow
literówka
U mnie w nocy bywa, ale nie 24h. -24C Ostatnio było chyba z 8 lat temu.
No to dobrze, że może włączyć.
A jak było -35 to pewnie w nocy to ile było w dzień. Miałeś wtedy PC?
W ubiegłym roku miałem w nocy -23 stopnie ..
Dwa lat wcześniej -28 stopni ...
Pamiętam że był wtedy problem bo wiele autobusów nie wyjechało , był armageddon bo wiele samochód nie odpaliło i itd ..
Gość TwojPan
-reku
Tak bym zrobił
I dobrze byś zrobił.
Może zastanowić się warto, nad żaluzjami fasadowymi zamiast rolet, co by nie siedzieć po ciemku, albo z zapalonym światłem w środku upalnego i słonecznego dnia.
Swoją drogą serio wybrałbyś sterowanie strefowe?
Gość TwojPan
pzdr
W ubiegłym sezonie, chyba przez głupotę moją i nie tylko, miałem ustawiony tryb ze stałym ciśnieniem. Teraz zmieniłem tak jak symbol na pompie czyli dla kalafiorów z termostatami. Tak chyba być powinno dla układu OP z siłownikami i termostatami. Nie wiem tylko, na jaką moc ją ustawić. Póki co, chodzi na takiej mocy, aby wszystkie pętle otwarte w domu miały max przepływy i z tego sobie moduluje moc w zależności od pracy siłowników na pętlach. Choć chyba to przesada, bo żadko tak jest i mam wrażenie, że nieco przeciąga tą pompę obiegową w PC.
Co byś poradził?
Dzięki.
Edytowane przez TwojPan
-reku
Tak bym zrobił
To prawie jak u mnie ;)
Mi tylko reku i PV brakuje, ale powoli myślę i o tym ;)
Ja jednak chyba wolałbym 100% OP, ale tego już nie zmienię...
Co byś poradził?
Dzięki.
Wilo ustawiłem na podnoszenie H=2,5m bo tyle mi wychodziło.Sprawdziłem jeszcze to na odkręconych wszystkich gałęziach i na nie nagrzanym domu-wtedy schodziłem z wysokością podnoszenia na pokrętle ,aż zmniejszyła się moc do np 20-21W. Zgrało się to z fizyczną wysokością wody w obiegu.
pzdr
Gość TwojPan
pzdr
Kurna, nie przypilnowałem i zainstalowali mi jakieś Wilo Yonos Para wersja OEM. Pewnie z Niemcowni. Ani nie ma instrukcji do tego, nawet w Wilo Polska nie mają. Jedyne co widzę na Kostce Fibaro jaką pobiera aktualnie moc. I tyle wiem. Może być tak, że nie koniecznie jest teraz dobrze :(
