jambos 19.03.2018 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 (edytowane) Od jakiegoś czasu w pomieszczeniu, gdzie w jednej ze ścian przebiega przewód kominowy (komin jest ścianą) wyczuć można było specyficzny zapach. Za bardzo nie było wiadomo co to, może meble może coś innego. Tak bardzo się tym nie przejmowaliśmy. Jednakże ostatnio zaczęło się to nasilać przy jednej ze ścian. Metodą na węch okazało się, że zapach ten pochodzi ze ściany, gdzie znajduje się przewód kominowy. Wąchając samą ścianę czuć specyficzny zapach sadzy, smoły. W pomieszczeniu po drugiej stronie komina nie czuć nic tylko, że tam na ścianie znajdują się płytki od podłogi do sufitu. W jednym i drugim pomieszczeniu nie widać żadnych czarnych plam na tynku. Budynek z lat 90. Komin zbudowany z cegły czerwonej na zaprawie zapewne cementowo-wapiennej, na tym tynk o grubości ok. 1-2cm. Przewód kominowy o przekroju 120x120mm lub 140x140mm. Kocioł na paliwa stałe. Spalany głównie węgiel, ale zdarza się również drewno sezonowane, wilgotność nie większa niż 25%. Z tego co mi się wydaje to komin się "kończy" przez co trzeba pomyśleć nad jego reanimacją/naprawą. Co polecacie? Wypełnienie przewodu w środku jakimiś masami czy może rozwiercenie komina i wstawienie kształtek kwasoodpornych? Tutaj pojawia się jeszcze jedno pytanie. Czy konieczne będzie zbicie tynku z komina w pomieszczeniu gdzie wydobywa się smród i nałożenie nowego żeby nic nie było czuć, lub co gorsze rozebranie komina z powodu degradacji cegły i zaprawy między cegłami? Czy naprawa komina powinna pomóc i nie będzie konieczny większy remont w pomieszczeniu? Edytowane 19 Marca 2018 przez jambos Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237054-problem-z-przewodem-kominem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iso2 20.03.2018 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 To jest dziwne co piszesz ponieważ jeśli komin byłby nieszczelny to oprócz smrodu/zapachu byłyby jeszcze wykwity na ścianie.Jak dawno czyściłeś komin ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237054-problem-z-przewodem-kominem/#findComment-7509005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jambos 23.03.2018 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2018 Też właśnie jestem zdziwiony, że nie ma żadnych wykwitów lub przebarwień na ścianie. Komin był czyszczony na "początku" sezonu grzewczego w okolicach początku listopada. Jestem ciekaw co jest w kominie, więc w weekend jak pogoda pozwoli może uda się wprowadzić jakąś kamerę czy telefon i zobaczę co tam jest. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237054-problem-z-przewodem-kominem/#findComment-7510297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson28 23.03.2018 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2018 U mnie była identyczna sytuacja. Dom też z lat 90. Też czerwona cegła, też komin w ścianie pomiędzy pokojami. Przekrój komina 240x140 . (Dziwi mnie dlaczego masz taki mały przekrój komina do kotła na paliwo stałe) Pamiętam że jak wchodziłem do jednego z pokojów wyczuwalny był specyficzny zapach, w drugim nie. Rozwiązałem to tak , że odświeżyłem ściany i sufit po kilku latach mieszkania (pomalowałem ) i pachnie nowością . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237054-problem-z-przewodem-kominem/#findComment-7510365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jambos 23.03.2018 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2018 Możliwe, że przekrój jest jednak większy, nie dam sobie reki uciąć - muszę sprawdzić. Co do malowania, ciekawe spostrzeżenie. Malowane było chyba 4 lata temu więc pomału ściana i tak domaga się odświeżenia... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237054-problem-z-przewodem-kominem/#findComment-7510380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson28 23.03.2018 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2018 Tylko nie traktuj tego jako rozwiązanie problemu. Najważniejsze abyś sprawdził czy z kominem wszystko ok i czy spalanie przebiega prawidłowo. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237054-problem-z-przewodem-kominem/#findComment-7510574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
