Stoje przed wyborem pompy ciepła,mam juz kompletny metlik i sam nie wiem juz co bedzie ok do mojego domu
Po krótce ,dom sie buduje, podłogi grzewczej bedzie ok 280m2 w tym ok 40 m2 garaż gdzie temp 12-14st ,reszta domu ok 22.Wszędzie podłogówka.
OZC zrobione i obciązenie cieplne budynku to 7,8kW,dom dosc dobrze energooszczędny.
Mam oferte na :
1.Daikin s czynnikiem R32 8kW 36tys brutto / lub czynnik R410A ok 34tys
obawy z Daikinem sa ze jednak ciut może byc za mała moc
2.Mój inny typ to Panas T-CAP 9kW kilka ofert od 27-32tys
innych typów poki co nie mam,może ktos doradzic w kilku sprawach:
- 1 czy 3 fazowa
- All in one czy split
- Czy moze inny producent?
Zależy mnie głownie na bezawaryjnej ,możliwe bezobslugoweł pracy ,jednostka zewn mogłaby być tez w jakies wersji Quiet jako że bedzie blisko granicy działki.Nie szukam najtańszej opcji ale przedewszystkim dobrze działającej i takiej która tez nie zawiedzie podczas niskich temperatur.
dziękuje i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/237062-pompa-ciep%C5%82a-p-w-ktos-doradzi/
Producentów jest mnóstwo, gorzej z instalatorami w Krakowie
Oczywiście takimi co mają doświadczenie a nie będą uczyli się na Tobie.
Dobry namiar wysyłam na priv.
Moze i mnóstwo ale w tym przypadku chodzi o mozliwosc regulacji strefowej temperatury oraz dostep do pompy przez internet. Podane wyzej modele Daikina to własnie zapewniają łacznie z przepływowym grzaniem cwu w zasobniku buforowym zintegrowanym.
https://forum.murator.pl/topic/237062-pompa-ciep%C5%82a-p-w-ktos-doradzi/#findComment-7508561
Przepływowe grzanie CWU przy tak słabej pompie pozbawi dom grzania. Zapotrzebowanie 8 kW przy -20C .A ile ma ten daikin przy -20C?
Edytowane przez oberwatorPC
https://forum.murator.pl/topic/237062-pompa-ciep%C5%82a-p-w-ktos-doradzi/#findComment-7508573
Nic nie pozbawi, przepływowe grzanie cwu jest w zasobniku/buforze.
https://forum.murator.pl/topic/237062-pompa-ciep%C5%82a-p-w-ktos-doradzi/#findComment-7508601
A ile h w roku występuje -20C w lokalizacji peter08?
Peter08 - możesz jeszcze rozważyć Panasonic 9kW nie T-CAP. All in one i split się nie wykluczają.
Może chciałeś zapytać o Monoblock vs Split, albo All in one vs osobny zbiornik na CWU?
Co do pierwszego - poszukaj na forum (monblock znacznie droższy, zyskujesz produkt premium o większej bezawaryjności, gdzie mniej można zepsuć przy montażu) , co do drugiego - też znajdziesz dyskusje, ale w skrócie kwestia wielkości kotłowni i gustu.
https://forum.murator.pl/topic/237062-pompa-ciep%C5%82a-p-w-ktos-doradzi/#findComment-7508609
Gość Arturo72
Niepotrzebne bajery nie warte zapłacenia wyższej ceny.
- 1 czy 3 fazowa
Z tych dwóch opcji t Panas 1F bo jest tańszy no i split,jakoś all in ne do mnie nie przemawia,ma za mały zasobnik,
Poszukaj jeszcze Atlantica czy Samsunga,Fujitsu ale to rzadki producent na naszym rynku ale to to samo co Atlantic.
Edytowane przez Tomaszs131
Łączenie postów.
https://forum.murator.pl/topic/237062-pompa-ciep%C5%82a-p-w-ktos-doradzi/#findComment-7508620
Nie mogę się dokopać do tematu i widziałem tu pytanie o cwu. Potrzebuję pomocy, muszę wymienić zasobnik a nie mogę znaleźć sensownego, no jeden galmetu za prawie 4 klocki i jestem w szoku ciężkim.
Pytanie czy to się nadaje, mam PC ON/OF 14kw, teraz chodziła na termo solar z dwiema wężownicami.
http://allegro.pl/bojler-ermet-300l-dwuplaszczowy-wymiennik-cwu-skay-i6891095549.html?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=MTNjMWIzOGMtNmVlZi00MGQxLTgxNGQtNWJjNzI5MGViODMwAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=5e2bb46c-1ab0-4d73-b5d0-b5e5ff39610f#thumb/1
Pomocy ;-) bo ciknie jak diabli
dzięki
https://forum.murator.pl/topic/237062-pompa-ciep%C5%82a-p-w-ktos-doradzi/#findComment-7508983
Gość Arturo72
dzięki
Od 5 lat mam takowy i śmiga dalej:
http://allegro.pl/galmet-sgw-s-300l-wymiennik-zasobnik-1-w-skay-i6620086627.html
https://forum.murator.pl/topic/237062-pompa-ciep%C5%82a-p-w-ktos-doradzi/#findComment-7509057
dzięki 2 tyś to jeszcze ale grubo ponad 3 to coś mi się zaczyna buntować, ale rozumiem, że są warte swojej ceny, a masz może jakiś informację o tym linku
Jeśli dobrze pamiętam, to kolega kaszpir007 ma taki zasobnik.
Podpytaj jak mu się sprawuje i gdzie kupił.
Ja wrzuciłem pierwszy z brzegu link.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/237062-pompa-ciep%C5%82a-p-w-ktos-doradzi/#findComment-7509061
dzięki
Niestety on jest do mojej PC za słaby a ich maxi to cena powalająca
https://www.sunex.pl/produkty/zasobniki/podgrzewacze-wody/fish-s15-podgrzewacze-wody-do-pomp-ciepla-z-1-wezownica.html
Takie coś mozna kupić coś koło 2 klocków:-P
https://forum.murator.pl/topic/237062-pompa-ciep%C5%82a-p-w-ktos-doradzi/#findComment-7509944
Pod taką moc pompy pasowałby ten 400l, gdzie można go za 2000 zł brutto kupić?
Wiesz coś ile mają lat gwarancji?
https://forum.murator.pl/topic/237062-pompa-ciep%C5%82a-p-w-ktos-doradzi/#findComment-7510062
Tak jestem ciekawy co będzie zlego gdy do pompy zastosuje standardowy zbiornik Galmeta 200 l z 1 wężownicą?
Stalowe typu Termica czy Joule to ok.3500 zl a Galmet 1400 zl.
Zbiornik będzie miał powierzchnię wymiany 1,4m2, a to dużo za mało żeby oddać energię cieplną mocy aż 14kW pompy ciepła on/off. Temperatura czynnika szybko będzie rosła i nie zdąży mała wężownica jej oddać do wody. Jak czynnik osiągnie zbyt wysoką temperaturę (około 53-60 stopni), wyłączy elektronika lub zabezpieczenie mechaniczne pracę sprężarki. Temperatura wody w zbiorniku podniesie się niewiele. Po jakimś czasie (rożny zależny od ustawień i oprogramowania pompy) znowu się włączy i będzie próbowała dogrzewać wodę i efekt się powtórzy. Wieloma przerywanymi cyklami pompa będzie dogrzewała wodę aż do zadanej. Taka praca często nazywana jest potocznie taktowaniem. Jest to nieekonomiczne w zużycie energii, eksploatacyjnie będzie powodowało szybkie zużywanie się sprężarki oraz przerwy w dostępie ciepłej wody użytkowej. Wężownica musi być odpowiednia do parametrów i mocy pompy ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/237062-pompa-ciep%C5%82a-p-w-ktos-doradzi/#findComment-7510271
- 1 czy 3 fazowa
Jak masz duży przydział prądu to może być jednofazowa.
All in zajmuje mało miejsca ,ale awaria zbiornika to problem . A wymieniałem już zbiorniki Daikina i ACV mimi ,że z kwasówki.
Prawda jest taka - dobrze zmontowana PC ( próżnia i czystość i gietarka i szczelność ) to gwarancja bezawaryjnej pracy .
Dobrze zabezpieczyć zasilanie przepieciówka klasy D .
Dla PC z wymiennikiem płytowym warto dokładnie wypłukać instalacje .
https://forum.murator.pl/topic/237062-pompa-ciep%C5%82a-p-w-ktos-doradzi/#findComment-7511234
