Wybuduję czy nie 19.03.2018 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 Witam, Mam pozostawione 5 cm pomiędzy ścianą szczytową a deskowaniem.Niestety dojście jest na tyle słabe, że planuję uszczelnić tę szczelinę wełnę mineralną - styropianem cięzko będzie podejść ze względu na bliskość krokwii.Czy jednak aby napewno to będzie dobre rozwiązanie? Czy nie powinienem zostawić minimalnej przestrzeni, która będzie wentylowała przestrzeń pomiędzy ociepleniem poddasza a deskowaniem?Czy ktoś stosował wełnę do takiego uszczelnienia i się sprawdziła? Pozdrawiam,Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237063-ocieplenie-szczeliny-poimi%C4%99dzy-%C5%9Bcian%C4%85-szczytow%C4%85-a-deskowaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 20.03.2018 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 Witam, Mam pozostawione 5 cm pomiędzy ścianą szczytową a deskowaniem. Niestety dojście jest na tyle słabe, że planuję uszczelnić tę szczelinę wełnę mineralną - styropianem cięzko będzie podejść ze względu na bliskość krokwii. Czy jednak aby napewno to będzie dobre rozwiązanie? Czy nie powinienem zostawić minimalnej przestrzeni, która będzie wentylowała przestrzeń pomiędzy ociepleniem poddasza a deskowaniem? Czy ktoś stosował wełnę do takiego uszczelnienia i się sprawdziła? Pozdrawiam, Łukasz Do wentylowania ocieplenia masz szczelinę mieszy tym ociepleniem (zakładam ze wełna) a deskowaniem. Deskowanie pod kalenicą powinno mieć dziurę, którą powietrze sobie ucieka. To że wzdłuż ocieplenia sciany szczytowej tego nie będzie, to nie ma znaczenia. 5cm to mało. Z czego masz sciane? Nie mozesz wyciąc choćby 10cm? Wełną bym tego nie robił, bo się nie połączy sensownie (zgaduje) ze styropianem na ścianie. Zwlaszcza ze miejsca mało. "fachofiec" coś tam wepcha nieswiadom jak niedokładnie i powie że jest gites. Ja bym tam wpuscił pianke, zeby było dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237063-ocieplenie-szczeliny-poimi%C4%99dzy-%C5%9Bcian%C4%85-szczytow%C4%85-a-deskowaniem/#findComment-7508783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 20.03.2018 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 (edytowane) 5cm to o wiele za mało. Jedynie można powalczyć skutecznością izolacyjną. Płyty PIR w AL (0,022) lub lepsze rezolowe układane na pianokleju. Wyprowadzić poza obrys ściany na co najmniej 10cm. Wata w tym miejscu i o tej grubości to jak świni kokarda pomoże.PozdravSM Edytowane 20 Marca 2018 przez mat3006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237063-ocieplenie-szczeliny-poimi%C4%99dzy-%C5%9Bcian%C4%85-szczytow%C4%85-a-deskowaniem/#findComment-7508995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
