Pkon87 20.03.2018 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 Witam Potrzebuje pomocy. W moim domu - powierzchnia 150 m2 została wykonana instalacja na rurach typu PE-flex o średnicy zew fi 50 i wew fi 40 Do każdego z anemostatów zostały doprowadzone dwie takie rury. Czy to nie za mało aby dostarczyć wymagana ilość powietrza ? Co jeśli tak, czy da sie uratować sytuację ? Ponieważ na dołożenie kolejnych rur jest już raczej za późno. dodam jeszcze, że rozstaw anemostatów został wykonany zgodnie z projektem dla domu idaredy g2 czyli w każdym z pokoi jest po 1 anemostacie nawiewnym w salonie 2szt (łącznie 4 rury fi50 zew) w łazienkach, kuchni wiatrołapie i pralni anepostaty wywiewne. w domu są dwa rozdzielacze do których doprowadzono rurę z rekuperatora o średnicy fi 160 nawiewny i fi 160 wywiewny. Czy prawidłowa ilość wymienianego powietrza zostanie zachowana przy tych średnicach przewodów? Pozdrawiam Konieczny Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237083-%C5%9Brednica-rur-pe-flex-w-instalacji-domowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 20.03.2018 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 (edytowane) Dwie rury fi 50 na anemostat, to przy normalnej pracy wentylacji jakieś 20m3/h a maksymalnie 30m3/h. Dla niektórych pomieszczeń to za mało, jeśli po jednym anemostacie tam jest (łazienka, kuchnia, sypialnia dla 2 osób, dla salonu 2 takie nawiewy to też może być mało). Takie wymiany są poniżej obowiązujących norm dla niektórych pomieszczeń. To w projekcie nie było określone ile i jakich rur poprowadzić do każdego anemostatu i jakie są projektowane przepływy dla każdego pomieszczenia?Bo jeśli w projekcie jest dobrze a instalator zrobił inaczej to ścigaj instalatora, a jak projekt skopany to projektanta.Tylko czy to jest projekt budowlany, podstemplowany przez projektanta z uprawnieniami, czy jakieś rysunki zrobione przez "pana Zenka"? Edytowane 20 Marca 2018 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237083-%C5%9Brednica-rur-pe-flex-w-instalacji-domowej/#findComment-7508922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pkon87 20.03.2018 15:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 Dziękuje za odpowiedź- juz tłumacze Instalacja wg projektu który zakładał wyjście z ręku fi 160 a do anemostatow fi 80 w związku z tym zamieniono jedna rurę stalowa fi 80 na dwie wew 40. W sypialni 2 osobowej są dwa anemostaty wiec to pewnie ratuje sytuacje. Jest stanowczo za późno na zmiany (zakończone sufity i posadzki a tam są rury) czy zwiększenie siły nawiewów/ wywiewów na centrali uratuje sytuację ? Wiem ze zwiększy zużycie prądu Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237083-%C5%9Brednica-rur-pe-flex-w-instalacji-domowej/#findComment-7508949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 20.03.2018 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 (edytowane) No to miej pretensje do instalatora, rura fi 80 odpowiada 4 rurom fi 40 (pole przekroju) a nie 2.Jak zwiększysz wydajność w centrali to będziesz słyszał szumy a i tak powietrze rozłoży się proporcjonalnie na cała instalację (czyli gdzieś będzie za dużo, gdzieś ciągle za mało). Tam gdzie za dużo będziesz musiał poskręcać anemostaty co zwiększy szum w tych pomieszczeniach, krótko mówiąc nie będzie dobrze.Ze względu na szum nie będziesz puszczał centrali mocniej, wymiana zgodna z normami nie będzie, ale da się z tym żyć - i tak będzie lepiej niż na grawitacji. Ja bym durnego instalatora ścigał o pokrycie wszelkich kosztów związanych z naprawieniem instalacji, wzoru na pole koła w podstawówce uczą. Inna rzecz, że na ręce trzeba im patrzeć, szczególnie przy odstępstwach od projektu. Formalnie to winien jest kierownik budowy (lub kierownik robót instalacyjnych - o ile w ogóle był), on powinien dopilnować każdego etapu budowy, ciekawe kto podpisał odbiór instalacji wentylacyjnej. Edytowane 20 Marca 2018 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237083-%C5%9Brednica-rur-pe-flex-w-instalacji-domowej/#findComment-7508959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
