kurtz 20.03.2018 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 Czy to normalne, że się testuje instalację elektryczną przed tynkami?Fachowcy położyli mi instalacje, ale jej nie będą testować, praca wygląda naprawdę porządnie, ale co jeśli np. jakiś przewód ma wadę fabryczną i jest przerwany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237089-czy-instalacja-elektryczna-przed-tynkowaniem-musi-by%C4%87-sprawdzona/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LDP05 20.03.2018 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 Malo prawdopodobne, producent sprawdza rolkę. Takie sprawdzenie o jakie pytasz można zrobić ale sensu to nie ma. Po tynkowaniu będzie wiele innych prac, które mogą uszkodzić ci kabel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237089-czy-instalacja-elektryczna-przed-tynkowaniem-musi-by%C4%87-sprawdzona/#findComment-7508960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 20.03.2018 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 Zapewne dodatkowo by Cię skasowali, albo wojenka by była, że nie było w umowie a chcesz. Prawda taka, jak przedmówca napisał. Po wykonaniu instalacji, przetoczy się przez nią oddział tynkarzy, wylewkarzy i wtedy pilnuj, zeby sobie wolnej amerykanki nie robili, choć w gestii wykonawcy instalacji jest żeby ją jak najlepiej zabezpieczyć pod siebie, na przyszłość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237089-czy-instalacja-elektryczna-przed-tynkowaniem-musi-by%C4%87-sprawdzona/#findComment-7508973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtz 20.03.2018 16:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 Tynkarze / wylewkarze są w stanie uszkodzić przewód? przecież chyba młokiem nie będą po nim walić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237089-czy-instalacja-elektryczna-przed-tynkowaniem-musi-by%C4%87-sprawdzona/#findComment-7508974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 20.03.2018 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 Każdą instalację się powinno testować także tą elektryczną. Bez względu na to jaki to etap budowy. Przedzwonić trzeba każdy kabel i sprawdzić czy jest prawidłowo opisany (zaznaczony) i czy podczas montażu nie została naruszona izolacja np przecięta, albo zgięta tak że ją pocieniło. I nie ma tłumaczenia wykonawcy że nie było w umowie albo że nie trzeba. Jeśli wykonawca tak mówi tzn że nie jest fachowiec a partacz i naciągacz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237089-czy-instalacja-elektryczna-przed-tynkowaniem-musi-by%C4%87-sprawdzona/#findComment-7508978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 20.03.2018 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 (edytowane) Tynkarze / wylewkarze są w stanie uszkodzić przewód? przecież chyba młokiem nie będą po nim walić Ale chodzić po kablach, peszlach, rurkach będą itp. Zdziwił byś się jakie rzeczy na budowach widziałem, każda następna ekipa robi tak, żeby jej było jak najlżej, oczywiście znam takich co są solidni i drugiemu pracy nie psują, jednak prym w robienia dziadostwa wiodą wylewkarze, tynkarze nie wiele gorsi. Kontynuując temat sprawdzania i porównań do partaczy ... Jak ktoś patrzy na swoje ręce jak robi, lata robi na sprawdzonych materiałach, to tylko czyjaś złośliwość może mu zaszkodzić - uszkodzić przewód itp. Oczywiście rutyna jest zgubna, ale gdyby KAŻDY chciał nie wiadomo jak sprawdzać każdy kabelek, to za instalacje przykładowo nie płacił by klient 1000 zł tylko 20 000, i pewnie wtedy by już tak nie skakał, że nie wierzy w producentów materiałów. Trzeba też fachowca wyczuć, jak ktoś jest partacz, to lepiej nawet nie doprowadzać do momentu próby : ) no chyba, że On póki co płacił za materiały Edytowane 20 Marca 2018 przez Krzysiek88 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237089-czy-instalacja-elektryczna-przed-tynkowaniem-musi-by%C4%87-sprawdzona/#findComment-7508988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.03.2018 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 Czy to normalne, że się testuje instalację elektryczną przed tynkami? Testuje to się coś kompletnego i skończonego. Niestety z reguły instalacja elektryczna w domu przed tynkami jest tylko rozłożeniem przewodów po budynku zgodnie z projektem lub zamierzeniami. Test instalacji jeśli tak można nazwać to prawidłowe wykonanie pomiarów i odebranie instalacji, a zakończenie poprzez podanie na nie napięcia. Sprawdzić ciągłość obwodów to też tylko zasilających bo niby jak skoro nie ma gniazd i wyłączników ? co do opisywania -oznaczania obwodów to owszem ale to jest elektryków sprawa gdyż to do nich należy uzbrojenie skrzynki zabezpieczeń i prawidłowy ich opis. I proszę się nie unosić ....bo niby jak "zgięta tak że ją pocieniło" w jaki sposób ktoś miałby to układać? Jeśli elektryk działa sam i wciąga obwody siłowo w otwory wcześniej wykute w ścianie to nie jest to elektryk tylko partacz i należy się go pozbyć z budowy. Ogólnie nie przyjmuje się, aby po ułożeniu przewodów instalacji elektrycznej dokonywać jej sprawdzenia. Tak jak pisałem powyżej po białym montażu gniazd i wyłączników pomiary weryfikują poprawność instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237089-czy-instalacja-elektryczna-przed-tynkowaniem-musi-by%C4%87-sprawdzona/#findComment-7509000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 21.03.2018 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 Jeżeli chcesz miec pewnośc instalacji to po wylewkach i tynkach elektryk może połaczyć instalacje i zrobic budowlane oswietlenie i gniazda na końcach obwodów i podłączyć na gotowo w rozdzielni. To nic go nie kosztuje bo i tak to bedzie musiał zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237089-czy-instalacja-elektryczna-przed-tynkowaniem-musi-by%C4%87-sprawdzona/#findComment-7509741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
