Proszę o podpowiedź jak prawidłowo powiny być obsadzone drzwi wewnątrzne: przy zewnętrzenej krawędzi ściany (od przedpokoju), od wewnętrznej (od strony pokoju, łazienki, etc.), czy może pośrodku?
Zaczęliśmy obsadzać po wewnętrznej, bo glazunik tak nam glazurę i terakotę, ale czy tak poowinno być?
https://forum.murator.pl/topic/23710-obsadzanie-drzwi-wewn%C4%99trznych/
Czy chodzi o to, w którym miejscu powinna być ościeżnica? Chyba powinna przykrywać cały glif otworu drzwiowego, przynajmniej u mnie tak będzie. Czyli pytanie czy od wewnętrznej, czy zewnętrznej nie ma zastosowania. A jeśli chodzi o to w którą stronę mają się drzwi otwierać, to na projekcie powinno być zaznaczone. Najczęściej łazienki na zewnątrz, inne pomieszczenia jak wygodniej.
https://forum.murator.pl/topic/23710-obsadzanie-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-420924
Chodzi o to, że drzwi sš obsadzane w œcianie noœnej, która ma około 25 cm, więc oœcieżnica raczej nie może obejmować całego glifu. Oœcieżnica ma około 10 cm (regulowana oœcieżnica nie wchodzi w grę, bo z jednej strony drzwi będš obsadzane do œciany prostopadłej). Dlatego oœcieżnicę można obsadzić po wewnętrznej stronie otworu lub po zewnętrznej jak "zone" napisała :lol: A drzwi otwierajš się do œrodka do łazienki (trochę niezgodne z normami ale zgodne z projektem).
https://forum.murator.pl/topic/23710-obsadzanie-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-421112
Jeśli konkretne drzwi i tak otwierają się maksymalnie pod kątem prostym ze względu na ścianę, to miejsce ich obsadzenia pozostaje właściwie kwestią estetyczną. Więc może nie warto robić tunelu od strony zewnętrznej wejścia do łazienki, jeżeli nie gra to z innymi drzwiami sąsiednich pomieszczeń? Pomyśl tylko, co trzeba dołożyć (listwy drewniane, kafelki?) żeby ładnie wykończyć przy ościeżnicy.
https://forum.murator.pl/topic/23710-obsadzanie-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-421142
To, ze oscieznice masz pod katem prostym do siebie nie przeszkadza w osadzeniu drzwi stosujac oscieznice obejmujace. To tylko kwestia odpowiedniego montazu no i uwzglednienia tego przy wykonywaniu otworow. Jest to mozliwe i moim zdaniem najestetyczniejsze rozwiazanie
https://forum.murator.pl/topic/23710-obsadzanie-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-421318
prawidłowo ?
- zlicować z zewnetrzną krawędzią sciany od przedpokoju
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/23710-obsadzanie-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-421471
jedyne co ogranicza sposób montażu to swoboda otwarcia tychże drzwi - nie każde otworzą się pod kątem (lub więcej) prostym jeżeli napotkają opór glifu; proponuję przymierzyć "na sucho" przed montażem.
Jedyne co powinno być zachowane to drzwi do łazienki - otwierane na zewnątrz dla bezpieczeństwa użytkowników łazienki.
A czy licować tu czy tu - kwestia gustu
https://forum.murator.pl/topic/23710-obsadzanie-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-421563
