pentagramsss 21.03.2018 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 Witam, Drzwi do mojego mieszkania od strony zewnętrznej nie mają normalnej klamki tylko pochwyt i w dodatku drzwi się zatrzaskują. Nie miałem jeszcze sytuacji kiedy bym zapomniał klucza, ale wolałbym zamienić pochwyt na normalną klamkę (nie wiele brakowało a zatrzasnąłbym mieszkanie z patelnią na gazie...) - tylko pytanie czy to jest możliwe? Czy to zależy od drzwi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237129-drzwi-z-pochwytem-samo-zatrzaskuj%C4%85ce-dodanie-klamki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 22.03.2018 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2018 Wrzuć zdjęcie tego pochwytu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237129-drzwi-z-pochwytem-samo-zatrzaskuj%C4%85ce-dodanie-klamki/#findComment-7510093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pentagramsss 22.03.2018 23:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2018 Wrzuć zdjęcie tego pochwytu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237129-drzwi-z-pochwytem-samo-zatrzaskuj%C4%85ce-dodanie-klamki/#findComment-7510219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 23.03.2018 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2018 Wygląda na normalną klamkę Axa, kolor stare złoto (F4). Nie dam głowy, ale wydaje mi sie, że może udałoby się wymienić jedynie dźwignię klamki (możesz sprawdzić wykręcając ten mały imbus (3mm) na środkowej częsci - jak się da go włożyć od zewnątrz to szukaj samej dźwigni. Zwykle jednak w normalnej sprzedaży są całe klamki. Koszt takiej jak u Ciebie - ok 200zl(masz dobry standard antywłamaniowy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237129-drzwi-z-pochwytem-samo-zatrzaskuj%C4%85ce-dodanie-klamki/#findComment-7510537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pentagramsss 24.03.2018 23:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Wygląda na normalną klamkę Axa, kolor stare złoto (F4). Nie dam głowy, ale wydaje mi sie, że może udałoby się wymienić jedynie dźwignię klamki (możesz sprawdzić wykręcając ten mały imbus (3mm) na środkowej częsci - jak się da go włożyć od zewnątrz to szukaj samej dźwigni. Zwykle jednak w normalnej sprzedaży są całe klamki. Koszt takiej jak u Ciebie - ok 200zl(masz dobry standard antywłamaniowy) Dzięki za odpowiedź . Myślałem też, żeby zamienić i dać klamkę na zewnątrz ale z tego co widziałem na pewno musiałbym zrobić dodatkowe otwory (wiercić). Może przed złodziejami to chroni, ale jakbym się zatrzasnął na zewnątrz to można wiele szkód wyrządzić (pożar itd). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237129-drzwi-z-pochwytem-samo-zatrzaskuj%C4%85ce-dodanie-klamki/#findComment-7510993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 06.04.2018 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2018 ...Nie dam głowy, ale wydaje mi sie, że może udałoby się wymienić jedynie dźwignię klamki ... Nie obraź się Fin, ale ja nigdy w mojej karierze nie spotkałem się ze sprzedażą połowy klamki, a trafienie na kogoś komu się taka sama klamka zepsuła i sprzedaje resztki na OLX graniczy z cudem. Zdecydowanie szybciej jest jechać do sklepu i znaleźć np. ten sam model tylko w wersji standardowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237129-drzwi-z-pochwytem-samo-zatrzaskuj%C4%85ce-dodanie-klamki/#findComment-7517005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.04.2018 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 Hoppe u nas sprzedawało namiętnie dzwignie i osobno szyldy. Ale masz rację - to złudna nadzieja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237129-drzwi-z-pochwytem-samo-zatrzaskuj%C4%85ce-dodanie-klamki/#findComment-7517395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
