Z małżonką z założenia chcieliśmy mieć piec z zamkniętą komorą spalania i z takim założeniem konstruowaliśmy dom.
Tylko spotkałą nas kara za niedoinformowanie.
Wkład kwasoodporny w kominie musi mieć do zamkniętej komory dodatkową rurę do zasysania powietrza i za diabła nie da się go wprowadzić inaczej.
Zainstalowanie "wyziewu" przez ścianę też nie wchodzi w rachubę, bo połać dachu sięga dość daleko i nie da się aż tak daleko go wystawić.
Czy spotkał się ktoś z "technologią" dopychania tej rurki do powietrza w komin?
Jak to zrobić, żeby komina nie rozbierać?
https://forum.murator.pl/topic/23714-czy-da-si%C4%99-uzupe%C5%82ni%C4%87-wk%C5%82ad-kominowy/
Nie mam odpowiedz na Twoje pytanie, ale zaintrygowało mnie pytanie jaki związek ma daleko sięgająca polać dachu z niemożnością przeprowadzenia wyziewu przez ścianę? Czy chodzi Ci o to że zasysanie powietrza nie może być w ścianie pod połacią dachu? Dlaczego nie można? A może rurę zagiąć i poprowadzić przez dach do góry? W końcu, jak rozumiem, to jest po prostu rura do doprowadzenia powietrza, czyli może być plastikowa a dla nawet dużej długości nie jest kosztowana.
https://forum.murator.pl/topic/23714-czy-da-si%C4%99-uzupe%C5%82ni%C4%87-wk%C5%82ad-kominowy/#findComment-421149
Bard13
Przecież możesz czerpać powietrze z szachtu kominowego.
Nie wiem czy masz już włożony jakiś wkład w komin czy tylko sam komin np.14x14.
Podaj jaką masz wysokość od wylotu z kotła do wyjścia z komina nad dachem i jaka będzie moc kotła.
https://forum.murator.pl/topic/23714-czy-da-si%C4%99-uzupe%C5%82ni%C4%87-wk%C5%82ad-kominowy/#findComment-421253
Z czego?
mam już włożoną kwasówkę w komin i to właśnie jest problemem
Bo to nie ta kwasówka do zamkniętej komory spalania
Mogę wyprowadzić rurę przez ścianę i dach, ale to nas zniechęca, bo kwasówka w kominie robić będzie za zbrojenie.
Już wolę mieć otwartą komorę niż robić za jelenia, który zrobił komin i go nie używa.
dDlatego staram się go naprawić a nie odpuścić
https://forum.murator.pl/topic/23714-czy-da-si%C4%99-uzupe%C5%82ni%C4%87-wk%C5%82ad-kominowy/#findComment-421569
Bard13 - wydawało mi się że komin jest przedewszystkim po to aby odprowadzić spaliny. I dlatego kwasówka. Absolutnie sie na tym nie znam - ale czy naprawdę nie można jednym kominem (tym z kwasówki) odprowadzać spaliny - a drugą rurą (przechodzącą przez ścianę - nawet plastykową) doprowadzać powietrze? Nie da sie tak dla zamkniętej komory spalania? Dlaczego?
https://forum.murator.pl/topic/23714-czy-da-si%C4%99-uzupe%C5%82ni%C4%87-wk%C5%82ad-kominowy/#findComment-421646
jaka średnica?
Jak 130mm to Ok
Dlatego że kotły z zamknietą komorą muszą mieć wkłady kominowe szczelne z uszczelkami.
https://forum.murator.pl/topic/23714-czy-da-si%C4%99-uzupe%C5%82ni%C4%87-wk%C5%82ad-kominowy/#findComment-422257
Wygląda na to, że i ja jestem niedoinformowany.. :roll: Wydawało mi się, że do kotłów z zamkniętą komorą spalania nie jest potrzebny wkład kwasoodporny tylko wystarczy współosiowa, plastikowa rura, którą zarówno wychodzą spaliny, jak i czerpane jest powietrze. Myślałem, że wstawię sobie tę rurkę po prostu do komina zamiast kwasówki. A i słyszałem, że można tę rurkę wystawić przez ścianę, byle nie przy oknie. To jak to w końcu jest?
https://forum.murator.pl/topic/23714-czy-da-si%C4%99-uzupe%C5%82ni%C4%87-wk%C5%82ad-kominowy/#findComment-422270
