Cześć,
robię remont łazienki w starym bloku (lata około 1970) i ściany łazienki są chyba wykonane ze zbrojonego żelbetonu o grubości 5 cm. Niestety to za mało, więc postanowiłem pogrubić ściankę z drzwiami, dostawiając do istniejącej ściankę z gazobetonu o grubości 5cm. Zastanawiam się, jak wykonać nadproże. Czy wystarczy że położę deskę (20 mm grubości x 50 mm szerokości) i na tym postawię bloczek (na kleju czy bez?) przyklejając go tylko od tyłu do istniejącej ściany i po bokach do sąsiednich bloczków? Deskę zostawię na stałe, potem się ją zagipsuje a potem i tak framuga to obejmie. Czy tak może być? Czy może najpierw przeszlifować tą deskę i pokryć na przykład warstwą kontaktową żeby klej i gips się do tego chwycił dobrze?
https://forum.murator.pl/topic/237173-nadpro%C5%BCe-drzwi-w-gazobetonie-5-cm/
