gregos11 20.03.2020 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2020 Ja staram się zapobiegać, zamiast leczyć i czujnik smogu reguluje włączanie wyłączanie wentylacji: (domoticz) Są i minusy. Przy niekorzystnym wietrze (na szczęście rzadkim) potrafi nie działać dobrych kilka godzin. PS Jaką masz ustawioną różnicę ciśnień na presostacie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237177-zadusi%C4%87-smog-a-czyli-m%C3%B3j-uzdatniacz-powietrza-filtr-do-rekuperatora/page/4/#findComment-7787667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.03.2020 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2020 PS Jaką masz ustawioną różnicę ciśnień na presostacie ? 105 Pa - to opór zanieczyszczonego filtra F5/EU5 ps. jak ustawiałem zrobiłem fotkę z zapalonym sygnalizatorem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237177-zadusi%C4%87-smog-a-czyli-m%C3%B3j-uzdatniacz-powietrza-filtr-do-rekuperatora/page/4/#findComment-7787675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 20.03.2020 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2020 Dzięki .-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237177-zadusi%C4%87-smog-a-czyli-m%C3%B3j-uzdatniacz-powietrza-filtr-do-rekuperatora/page/4/#findComment-7787696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 20.03.2020 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2020 Ja też poszedłem w tym kierunku - u mnie działa - weszło do niego 18 l węgla, [ATTACH=CONFIG]441992[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]441993[/ATTACH] podłączony jak na razie bardzo szybko , ale mam dość :sick:wdychania dymu z kopciucha sąsiadki który akurat przez ostatnie dni z powodu wiatru szaleje na moim terenie. Bardziej zająłem się czystością wewnątrz i podłączeniem niż samą estetyką (którą oczywiście poprawie) dodatkowo dołożyłem czujniki i presostat który informuje mnie o zanieczyszczeniu filtra. Co zresztą widać - sygnalizacja przez świecenie Led. Po podłączenia czujnika PM 2,5 i PM 10 wartości spadły do dziesiątek części mikrograma na m3. Układ powrócił do pomiaru przed filtra.i nie jest ciekawy [ATTACH=CONFIG]441990[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]441991[/ATTACH] Oczywiście po podłączeniu rekuperatora należało go wywzorcować i zwiększyć siłę ciągu. [ATTACH=CONFIG]441994[/ATTACH] Odczyt powietrza z czujnika z przed filtra. Dzięki za info. Na jak długo wystarczy to złoże? Wymieniałeś już? Czy masz może porównanie oporów pomiędzy tym rozwiązaniem a np samym filtrem f7? Pytam się bo mam dość słaba centrale i nie wiem czy wyrobi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237177-zadusi%C4%87-smog-a-czyli-m%C3%B3j-uzdatniacz-powietrza-filtr-do-rekuperatora/page/4/#findComment-7787752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 20.03.2020 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2020 Węgiel jest może owinięty jeszcze jakaś włókniną np G4? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237177-zadusi%C4%87-smog-a-czyli-m%C3%B3j-uzdatniacz-powietrza-filtr-do-rekuperatora/page/4/#findComment-7787753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.03.2020 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2020 Węgiel jest może owinięty jeszcze jakaś włókniną np G4? W moim przypadku nie - po wsypaniu został kompresorem przedmuchany, a następnie wypłukany i wysuszony. Filtr znajduje się w rekuperatorze w odległości ok 1m od wylotu z zamontowanego.( na wszelki wypadek bo nie wiedziałem czy węgiel będzie dalej pylił po wysuszeniu czy nie) Na wlocie(przed filtrem węglowym) jest G4 zapobiega szybszemu zanieczyszczeniu porowatości węgla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237177-zadusi%C4%87-smog-a-czyli-m%C3%B3j-uzdatniacz-powietrza-filtr-do-rekuperatora/page/4/#findComment-7787759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 23.03.2020 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 Na jak długo wystarczy węgiel? Czy macie może na patent na wykonanie tego wynalazku z użyciem stali ocynk? Troche mnie martwi wykorzystanie plastiku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237177-zadusi%C4%87-smog-a-czyli-m%C3%B3j-uzdatniacz-powietrza-filtr-do-rekuperatora/page/4/#findComment-7788656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.03.2020 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 Na jak długo wystarczy węgiel? Czy macie może na patent na wykonanie tego wynalazku z użyciem stali ocynk? Troche mnie martwi wykorzystanie plastiku... Wszystko zależy od tego co filtruje - ja szacuje na 2-3 sezony. A co Ci przeszkadza plastik? lepsza płyta z formaldehydem? na tym plastiku jest znak CE dopuszczenia...trzeba by zapewne jakiejś temperatury, aby coś się uwolniło szkodliwego. Zresztą w powietrzu jest zapewne więcej świństwa które wdychasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237177-zadusi%C4%87-smog-a-czyli-m%C3%B3j-uzdatniacz-powietrza-filtr-do-rekuperatora/page/4/#findComment-7788694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 24.03.2020 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2020 (edytowane) a co sądzicie o filtrach węglowych patronowych ? np http://www.bodim.com.pl/filtr-weglowy-tubowy-patronowy/ Edytowane 24 Marca 2020 przez hektor80 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237177-zadusi%C4%87-smog-a-czyli-m%C3%B3j-uzdatniacz-powietrza-filtr-do-rekuperatora/page/4/#findComment-7788996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.03.2020 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2020 a co sądzicie o filtrach węglowych patronowych ? np http://www.bodim.com.pl/filtr-weglowy-tubowy-patronowy/ Wygląd fajny, łatwość zastosowania również - przepływ jeśli chodzi o dane również, cena zbliżona .....mam tylko jedno ale - ilość substancji filtrującej 2,8kg....trochę mało przy moich 18kg przy takim samym przepływie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237177-zadusi%C4%87-smog-a-czyli-m%C3%B3j-uzdatniacz-powietrza-filtr-do-rekuperatora/page/4/#findComment-7788998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 24.03.2020 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2020 Wygląd fajny, łatwość zastosowania również - przepływ jeśli chodzi o dane również, cena zbliżona .....mam tylko jedno ale - ilość substancji filtrującej 2,8kg....trochę mało przy moich 18kg przy takim samym przepływie. Tak masz rację...znalazłem też większe.. https://www.progrower.eu/pl/search?searched_category=0&search_query=W%C4%99giel+aktywny+&submit_search=&orderby=price&orderway=asc&orderway=asc Generalnie mi wystarczy żywotnośc nawet na pól roku... Obecnie zmieniam filtr co tydzień Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237177-zadusi%C4%87-smog-a-czyli-m%C3%B3j-uzdatniacz-powietrza-filtr-do-rekuperatora/page/4/#findComment-7789006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zychupe 24.03.2020 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2020 A jaki najtańszy kupić żeby wciąż był skuteczny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237177-zadusi%C4%87-smog-a-czyli-m%C3%B3j-uzdatniacz-powietrza-filtr-do-rekuperatora/page/4/#findComment-7789009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.03.2020 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2020 Generalnie mi wystarczy żywotnośc nawet na pól roku... Obecnie zmieniam filtr co tydzień Wiem , czytałem Twoje wątki;) Ten byłby odpowiedni dla Ciebie - cena też niczego sobie, a zapewne rok by pochodził(sezon) VF filtr węglowy PRO-ECO 580-870m3/h, fi 160mm - https://www.progrower.eu/pl/pro-eco-vf/4356-vf-filtr-weglowy-pro-eco-580-870m3h-fi-160mm.html?search_query=Wegiel+aktywny+&results=96 cena tez do zaakceptowania - może dało by się wymienić ten węgiel przy znaczącym spadku jakości/wydajności filtracji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237177-zadusi%C4%87-smog-a-czyli-m%C3%B3j-uzdatniacz-powietrza-filtr-do-rekuperatora/page/4/#findComment-7789012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.03.2020 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2020 A jaki najtańszy kupić żeby wciąż był skuteczny? Tzn ? jak tani - ile by musiał wg Ciebie kosztować - skoro sam materiał eksploatacyjny w postaci granulatu węgla kosztuje( ok 10zł za 1l) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237177-zadusi%C4%87-smog-a-czyli-m%C3%B3j-uzdatniacz-powietrza-filtr-do-rekuperatora/page/4/#findComment-7789016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 24.03.2020 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2020 Wiem , czytałem Twoje wątki;) Ten byłby odpowiedni dla Ciebie - cena też niczego sobie, a zapewne rok by pochodził(sezon) VF filtr węglowy PRO-ECO 580-870m3/h, fi 160mm - https://www.progrower.eu/pl/pro-eco-vf/4356-vf-filtr-weglowy-pro-eco-580-870m3h-fi-160mm.html?search_query=Wegiel+aktywny+&results=96 cena tez do zaakceptowania - może dało by się wymienić ten węgiel przy znaczącym spadku jakości/wydajności filtracji? Jakim konkretnie węglem zasypywałeś filtr? Jakie ctc? Czy faktycznie od momentu montażu, nie czujesz już żadnych zapachów z zewnątrz? Opory dużo wzrosły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237177-zadusi%C4%87-smog-a-czyli-m%C3%B3j-uzdatniacz-powietrza-filtr-do-rekuperatora/page/4/#findComment-7789024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.03.2020 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2020 Jakim konkretnie węglem zasypywałeś filtr? Jakie ctc? Czy faktycznie od momentu montażu, nie czujesz już żadnych zapachów z zewnątrz? Opory dużo wzrosły? Węgiel CTC 70 (1050m2/g ), od chwili montażu - nie czuć zapachu żadnego który wcześniej oznaczał atak sąsiadów na mój dom!. Czy opory wzrosły ? nie wiem po wywzorcowaniu rekuperatora i ustawieniu zwiększonego strumienia o 10m3 ustawiłem jak zwykle lekkie nadciśnienie, na presostacie ustawiłem (doświadczalnie stosując rożne filtry) 105Pa i to ma sygnalizować zatkanie się filtra węglowego. Spodziewałem się sygnalizacji ze strony rekuperatora o np zanieczyszczonym filtrze na wlocie (jednak z doświadczenia wiem, że poprawne wywzorcowanie "startu" z nowymi warunkami początkowymi usuwa tą niedogodność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237177-zadusi%C4%87-smog-a-czyli-m%C3%B3j-uzdatniacz-powietrza-filtr-do-rekuperatora/page/4/#findComment-7789041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 24.03.2020 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2020 Węgiel CTC 70 (1050m2/g ), od chwili montażu - nie czuć zapachu żadnego który wcześniej oznaczał atak sąsiadów na mój dom!. Czy opory wzrosły ? nie wiem po wywzorcowaniu rekuperatora i ustawieniu zwiększonego strumienia o 10m3 ustawiłem jak zwykle lekkie nadciśnienie, na presostacie ustawiłem (doświadczalnie stosując rożne filtry) 105Pa i to ma sygnalizować zatkanie się filtra węglowego. Spodziewałem się sygnalizacji ze strony rekuperatora o np zanieczyszczonym filtrze na wlocie (jednak z doświadczenia wiem, że poprawne wywzorcowanie "startu" z nowymi warunkami początkowymi usuwa tą niedogodność. Dzięki za info. Pytam się bo mam wątpliwości. Wg specyfikacji, CTC 70 zatrzymuje do 70% zapachów. Filtr F7 ponad 90%. F7 wymieniem co kilka dni bo przepuszcza. Boję się że z tym węglem może być podobnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237177-zadusi%C4%87-smog-a-czyli-m%C3%B3j-uzdatniacz-powietrza-filtr-do-rekuperatora/page/4/#findComment-7789043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.03.2020 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2020 Ale F7 to chyba pyłu nie zapachu, węgiel nie zatrzymuje pyłu tylko niweluje zapach w tym szkodliwe związki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237177-zadusi%C4%87-smog-a-czyli-m%C3%B3j-uzdatniacz-powietrza-filtr-do-rekuperatora/page/4/#findComment-7789046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 24.03.2020 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2020 (edytowane) Moje doświadczenia z filtrem węglowym. Instalując WM od razu pomyślałem o zastosowaniu filtra węglowego mając na uwadze kopcenie śmieciuchami przez sąsiadów. Filtr ten zamontowałem za rekuperatorem w specjalnej skrzyni wyklejonej styropianem 2cm i na to ekran zagrzejnikowy taki ze sreberkiem "odblaskowym". W rekuperatorze był filtr G4. Na początku można powiedzieć zdawało to jakoś egzamin ale z biegiem czasu coraz gorzej. Przy dużym zadymieniu dawało się wyczuwać zapach dymu w domu.Aby poprawić sytuację zamontowałem dodatkowy filtr kieszeniowy przed rekuperatorem 300x300x600 F7. Zainteresowałem się też czujnikami smogu, które zamontowałem przy czerpni i w skrzyni z filtrem węglowym. Wyniki pomiarów wyprowadziłem na wyświetlacz w domu.Filtr F7 znakomicie poprawił działanie WM już nie wyczuwałem tak zapachu dymu w domu. Czujnik za filtrem węglowym pokazywał kilka kilkanaście % PM 2,5.Jednak gdy zapylenie w skrzyni z filtrem wzrastało powyżej 30% zauważyłem, że już można wyczuć zapach dymu. Było to w połowie drugiego sezonu grzewczego.Mimo zmiany filtra kieszeniowego na F9 maksymalny czas zadowalającego działania filtra kieszeniowego nie przekraczał 6 tygodni.Na początku tak częsta wymiana wydawała mi się OK jednak z czasem stała, krótko mówiąc, upierdliwa i kosztowna. Filtr węglowy, według mnie, przestał działać tak skutecznie jak na początku. Postanowiłem więc wymienić węgiel a wchodzi go do filtra 25 kg. Jak postanowiłem tak zrobiłem. Ale tu zapaliła mi się lampka, że filtr węglowy mógł stracić swoje właściwości bo się zapchał pyłem a nie "zapachami" i stąd postanowiłem zrobić duży filtr, który opisałem w tym wątku. Teraz jestem zadowolony filtry pracują bez wymiany już pół roku a czujnik PM za filtrem węglowym na nawiewie pokazuje przeważnie 0% PM 2,5. Sprawdzałem też przy nawiewach innym miernikiem i też mierzy 0 - 4%. Żadnych zapachów nie wyczuwam nawet, gdy na zewnątrz jest prawie 1000% normy PM 2,5. Przy zapyleniu ponad 800% wyłączam automatycznie rekuperator. Edytowane 25 Marca 2020 przez Stermaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237177-zadusi%C4%87-smog-a-czyli-m%C3%B3j-uzdatniacz-powietrza-filtr-do-rekuperatora/page/4/#findComment-7789168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.03.2020 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2020 .. Ale tu zapaliła mi się lampka, że filtr węglowy mógł stracić swoje właściwości bo się zapchał pyłem a nie "zapachami" i stąd postanowiłem zrobić duży filtr, który opisałem w tym wątku. Teraz jestem zadowolony filtry pracują bez wymiany już pół roku a czujnik PM za filtrem węglowym na nawiewie pokazuje przeważnie 0% PM 2,5. Sprawdzałem też przy nawiewach innym miernikiem i też mierzy 0 - 4%. Żadnych zapachów nie wyczuwam nawet, gdy na zewnątrz jest prawie 1000% normy PM 2,5. Przy zapyleniu ponad 800% wyłączam automatycznie rekuperator. Nie ukrywam , że czytając wiele wątków na temat wentylacji i filtrów w nich zastosowanych spotkałem się właśnie z możliwością zabezpieczania tańszym materiałem elementów filtracyjnych droższych. Dlatego najważniejsze jest zastosowanie filtra przed - można go nazwać wstępnego - to on zabezpiecza węgiel przed "zapchaniem". Szkoda, że nie monitorujesz zapylenia przed filtrami , nie wiem ale ja może zastosuje jakiś przełącznik? automatyczny przed i za? może to też dałoby mi informację o jakości filtra i o jego stanie? Wiem, że mój czujnik jest w sieci europejskich czujników więc mógłbym trochę fałszować wyniki. ale może nie byłoby to tak kłopotliwe do analiz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237177-zadusi%C4%87-smog-a-czyli-m%C3%B3j-uzdatniacz-powietrza-filtr-do-rekuperatora/page/4/#findComment-7789185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
