Zadusić SMOG-a czyli mój uzdatniacz powietrza - filtr do rekuperatora
  • Odpowiedzi 167
Dzięki @Stermaj za odp i foto filtra, mam identyczny, tylko mniejszy. Zamówiłem w firmie z Tychów. Koło 6,5kg węgla. Nie wiem jak w Twoim zmieściło się 25 kg.
Niestety dzisiaj mam 300-350 ug PM10 na zewnątrz, wpuszcza koło ~20 i jednak "czuje" taki dziwny zapach mimo węgla. Niestety wyłączyłem instalacje, na zewnątrz nie ma czym oddychać.
Tak jak pisałem, po wielu konsultacjach, zabieram się za ostateczne rozwiązanie które dla przepływu 150 m3/h pozwoli aby powietrze miało kontakt z węglem ~2s.
Zgodnie z moimi obliczeniami potrzebuje filtra z 50 [sic!] kg węgla. To są i tak "znikome" wartości patrząc jakie filtry ma przemysł, gdzie mówimy o zakładach w których pracuje kilka ton węgla aktywnego.
będę miał 4 filtry takie jak Ty, połączone kolanami w całość, zamknięte w skrzyni OSB. Zastanawiam się tylko z czego zrobić ścianę samego filtra (blacha perforowana z otworami 2mm?) Bo sama podstawa filtra to np. redukcja 315/200 mm + właśnie ta blacha na obudowę. Jakieś pomysły?
  • 1 month później...
Muszę się pochwalić, że wykonany przeze mnie zespół filtrów, opisany w tym wątku, sprawuje się jak na razie znakomicie. Jestem zadowolony, zero problemów ze smogiem. Zapylenie na nawiewie, po 4 miesiącach eksploatacji, wykazuje, przy zapyleniach na zewnątrz kilkaset procent normy, 0 procent. Wydawałoby się, że miernik się uszkodził ale wykonywałem pomiar kontrolny innym miernikiem i też wykazuje 0 procent.
Jak sąsiad rozpala swojego kopciucha i czerpnia zaciągnie dym, to czasami pokaże kilka procent, nim zatrzymają się wentylatory w rekuperatorze sterowane zewnętrznym czujnikiem, no ale wtedy czujnik wykazuje już ponad 1000% normy.
Jest jeszcze jedna pozytywna sprawa, kilkaset metrów od strony, z której najczęściej wieją wiatry, 3 budynki (pensjonaty) zmieniły ogrzewanie z kopciuchów na gazowe, co znakomicie poprawiło tło zapylenia w moim regionie.
Muszę się pochwalić, że wykonany przeze mnie zespół filtrów, opisany w tym wątku, sprawuje się jak na razie znakomicie. (...)m
Stermaj zrób rysunek z wymiarami tej skrzyni.i gdzie kupujesz filtry napisz. Na wiosnę ogarnę temat. Za cholerę nie mogę rozkminic tego ze zdjęć.
Finalizuje budiwe domu i cholera mnie bierze od smogu. Niby w najbliższej okolicy nie palą, niby jest wiatr z ciągnie ten smog strasznie. Nie ma czym oddychac.
Na SARKOFAG trzeba 2m długości ze 70cm szerokości i tyle samo wysokości + miejsca, aby wyciągnąć filtry do góry. Pokrywy leżą swobodnie na skrzyni na uszczelkach z gąbki. Na razie jest ok. No ale czas pokaże czy nie trzeba będzie czegoś poprawić.
Z wymiarami, hm gdzieś miałem to narysowane bo dawałem do pocięcia płyt w merlinie, ale muszę znaleźć.
Filtry kupowałem na allegro i tu:http://www.biteko.pl/
Edytowane przez Stermaj
A jak z oporami przepływu?
Niestety u mnie będzie reku AP4 300 i nie wiem czy mogę sobie pozwolić na taki sarkofag przed
Im większe filtry tym mniejsze opory. Tam jeden filtr kieszeniowy F9 ma powierzchnię ponad 5m2. Myślę, że opory nie są większe niż oryginalny filtr w rekuperatorze, który trzeba wyjąć, więc opory wypadkowe nie powinny się zwiększyć.
W załączeniu nieudolne ręczne rysunki i dodatkowe zdjęcia.
Skrzynia wykonana z 3 płyt OSB grubości 22mm.
Na rysunkach podany jest sposób pocięcia płyt oraz sposób ich złożenia.
Filtry mocowane są na "kantówkach" 5x5cm.
Pod pokrywami są dodatkowo wokoło "kantóweczki" 3x3cm.
Również na "kantówkach" podtrzymujących filtry są przykręcone "kantóweczki" aby stabilizować filtry. Do "kantóweczek" są przykręcone "obrotowo" kątowe blaszki dla przyciśnięcia filtrów do uszczelek. Uszczelki gumowe do okien typu "D" przyklejone są do "kantówek".
Masz ciekawy przypływ powietrza w tym filtrze. Ja myślę zrobić jednak wzdłuż filtry tylko pod kątek ~30*, żeby zwiększyć powierzchnię.
Każdy z 2 filtrów kieszeniowych F9 a takie mam (poza kasetowym wstępnym G4) ma ponad 5m2 powierzchni. Kąt o ile zmieni Ci powierzchnię filtra płaskiego? Kieszeniowe dobrze pracują w tych warunkach tylko w z kieszeniami w pionie. Przepływ powietrza jest tak laminarny dla nich, że nie jest w stanie ich "nadmuchać".
Miałem rozwiązanie z kieszeniami w poziomie, podwieszałem je specjalnymi uchwytami a i tak mi się zdarzało, że któraś z kieszeni się zagięła i pozostała czysta bo przez nią nie przepływało powietrze.
Tylko duże powierzchnie filtracyjne przy małym przepływie mogą skutecznie zatrzymywać pyły przez dłuższy czas, ponieważ przepływające powietrze nie przeciska ich tak łatwo przez filtr. To są moje obserwacje i tego będę się jak na razie trzymał :).
Camfil na swoich stronach dla standardowych rozmiarów filtrów pozwala obliczyć początkowy spadek ciśnienia:
https://www.camfil.com/en/products/general-ventilation-filters/bag-filters/hi-flo/hi-flo-xlt-_-6207
I tak dla filtra kieszeniowego HiFlo XLT F9 592x592x520, dla przepływu 400 m3/h początkowy spadek ciśnienia to 13 Pa
Nie ma filtrów płaskich F9, więc dla porównania filtry F7
Oba w porównywalnej klasie ePM1, dla przepływu 400 m3/h
Kieszeniowy HiFlo XLT ePM1 60% 592x592x520 - 5 Pa
Filtr płaski EcoPleat G ePM1 55% - 9 Pa
Jak widać dla takich powierzchni filtracji, spadek ciśnienia (strata) na filtrze to sprawa zupełnie pomijalna.
Wg mnie, optymalnym rozwiązaniem dla domu jest zestaw:
592x287x50 M5 - ok 10 Pa
592x287x520 F9 - ok 30 Pa
Razem taki zestaw daje na dzień dobry ok 40 Pa, co daje się monitorować przetwornikiem (presostatem)
Miej więcej taki opór stawiają oryginalne wkłady filtracyjne M5 w centralach (np. w Thessla) które wymienia się przy spadku około 120 Pa.
Kwestią dyskusyjną jest, czy taki zestaw jak ma kolega Stermaj wytrzyma 1 sezon.
Pojemność pyłową bezapelacyjnie ma wystarczającą.
Z mojego doświadczenia jednak wiem, że taki dokładny filtr F9 (wyłapuje bardzo dużo pyłu) po pewnym okresie zaczyna po prostu śmierdzieć tym co wyłapał.
Ciekaw jestem wniosków, jakie wyciągnie ze swojej konstrukcji kolega Stermaj.
Przydało by się wiedzieć jak często centrala jest zatrzymywana.
Mieszkam w regionie, gdzie norma potrafi być przekroczona 700% przez kilka dni z rzędu.
Zatrzymanie centrali w celu oszczędności na zestawie filtrów za 300 PLN do mnie jednak nie przemawia.
Edytowane przez _John
u mnie przekroczenia potrafią być po 1200%, ale tak duże to raczej tylko wieczorami. mam u siebie szafę z filtrów kieszeniowych F7 i F9 (60x60x60 cm po 8 kieszeni) + 2 cm warstwa węgla o powierzchni około 60x50 cm. Opory niższe niż przy płaskim filtrze F7 wstawionym do ramki rekuperatora, brak zapachów (a za oknem naprawdę potrafi śmierdzieć jakby człowiek przebywał w kominie, dosłownie), ale jak jest na zewnątrz po 500% albo więcej, to w domu na dziadowskim pyłomierzu też robi powyżej 100% normy. czasem więc i tak muszę wyłączyć centralę, ale mieszkam w regionie rybnickim, gdzie węgiel jest tani i łatwo dostępny, więc długo jeszcze rozwiązania nie znajdę. problem częściowo może wynikać jeszcze z pośpiechu i pewnie są jakieś nieszczelności - będę to sprawdzał w lutym.
imrahil - masz już swój zestaw cały sezon grzewczy? Jak często wymieniasz filtry?
Jestem twoim sąsiadem z północy tego "pięknego" miasta i też mam ten temat na tapecie, tylko nie mam tyle wolnego miejsca w domu przy rekuperatorze ( przestrzenii gdzie mógłbym coś zabudować jest tylko 4x0,7x0,4 metra więc tam raczej nic co ma małe opory nie zabuduję. Czeka mnie chyba wyrzeźbienie w warstwie izolacji kanału do garażu, który mam przy domu i tam już mogę budować szafy o dowolnych wymiarach.
Zerknij przy okazji na PW.
  • 2 months później...
Czy mógłbyś ocenić swój patent? Sprawdził się ?
Ja też poszedłem w tym kierunku - u mnie działa - weszło do niego 18 l węgla,
IMG_20200205_203605_resized_20200205_111518791.jpgIMG_20200227_202817_resized_20200301_060542283.jpg
podłączony jak na razie bardzo szybko , ale mam dość :sick:wdychania dymu z kopciucha sąsiadki który akurat przez ostatnie dni z powodu wiatru szaleje na moim terenie.
Bardziej zająłem się czystością wewnątrz i podłączeniem niż samą estetyką (którą oczywiście poprawie) dodatkowo dołożyłem czujniki i presostat który informuje mnie o zanieczyszczeniu filtra. Co zresztą widać - sygnalizacja przez świecenie Led.
Po podłączenia czujnika PM 2,5 i PM 10 wartości spadły do dziesiątek części mikrograma na m3. Układ powrócił do pomiaru przed filtra.i nie jest ciekawy :mad:
IMG_20200311_163032_resized_20200319_080848705.jpgIMG_20200319_193032_resized_20200319_080848230.jpg
Oczywiście po podłączeniu rekuperatora należało go wywzorcować i zwiększyć siłę ciągu.
Odczyt powietrza z czujnika z przed filtra.
