Zadusić SMOG-a czyli mój uzdatniacz powietrza - filtr do rekuperatora
  • Odpowiedzi 167
Szkoda, że nie monitorujesz zapylenia przed filtrami , nie wiem ale ja może zastosuje jakiś przełącznik? automatyczny przed i za? może to też dałoby mi informację o jakości filtra i o jego stanie?
Właśnie monitoruję przy czerpni i na nawiewie już na filtrem węglowym i tak jak pisałem, za jest zwykle 0% nawet przy około 800% przy czerpni.
Kiedyś przy wcześniejszych rozwiązaniach ustawiłem sobie że jak filtracja pogorszy się poniżej 5 razy to wyświetlał mi się komunikat "sprawdź filtry" a teraz jest to zbędne. Zauważyłem, że im większe są filtry tym skuteczniej filtrują. Czujniki podpięte są do "arduino" a pomiary wyświetlane na wyświetlaczu.
Po F7 obecność G4 jest bez znaczenia. Chodzi mi o to, że F7 by się tak szybko nie zapychał gdyby był za G4.
Widzę, że nie czytałeś postów, które wskazałem. Czy trzeba za każdym razem powtarzać jak i co. W skrzyni, którą zbudowałem, po 2 letnich doświadczeniach walki ze smogiem, jest na wstępie filtr G4, który łapie muchy komary i inne większe gadostwo. po nim są szeregowo dwa F9 i to jest właśnie główna zapora przeciwsmogowa. Filtr węglowy za rekuperatorem ma wyłapywać tylko gazy nie pyły, pyły go zapychają i traci właściwości pochłaniania gazów.
Jeszcze dodam, że zaraz przy czerpni zawsze miałem kasetę z filtrem G4, aby nie zasyfiać mocno kanału i była możliwość wyczyszczenia kratki czerpni od wewnątrz, gdyż jest ona na wysokości 7m nad poziomem gruntu, więc ciężko by mi było ją czyścić od zewnątrz.Teraz też mam do niej dostęp przez skrzynię.
Edytowane przez Stermaj
  • 4 weeks później...
  • 4 months później...
Czy taki gotowy filtr węglowy, jak na przykład wspomniany VF PRO-ECO 580-870m3/h https://www.progrower.eu/pl/pro-eco-vf/4356-vf-filtr-weglowy-pro-eco-580-870m3h-fi-160mm.html?search_query=Wegiel+aktywny+&results=96 może pracować na nieogrzewanym strychu? Chodzi mi o to, czy niskie temperatury zimą lub wysokie latem nie wpłyną negatywnie na wydajność lub żywotność. Oczywiście przed tym filtrem dałbym kieszeniowe.
Po różnych próbach rozwiązałem wreszcie mam nadzieję problem okresowego zadymiania wnętrza domu przez sąsiada.
Odkryłem niedawno na Allegro czujnik smogu z przekaźnikiem.
Zainstalowałem go obok czerpni.
Ustawiłem próg przełączania na poziomie ok.100% normy jakości powietrza (IJP=3).
Jak sąsiad dymi wentylator się wyłącza i nie mam już wyczuwalnego zapachu dymu w domu.
Czujnik sygnalizuje mailem każde włączenie i wyłączenie wentylatora a oprócz pyłów PM2,5 i PM10 mierzy temperaturę wilgotność i ciśnienie.
Podgląd online.
Wyłączanie rekuperatora bez porządnych filtrów to półśrodek, jak się ma kopcących sąsiadów i nie tylko. Owczar przyjął, że jakość powietrza zmienia się powoli czyli przy 299% jeszcze rekuperator pracuje i zaciąga takie powietrze do domu, po wyłączeniu rekuperatora wprawdzie procenty nie wzrastają ale zostają. W Twoim przypadku, zresztą i u mnie też, problem pojawia się gwałtownie jak sąsiedzi rozpalają parowozy. Wtedy czujnik może pomóc, ale nie zawsze, czasem zaciągał dym nim czujnik zdążył pomierzyć i stwierdzić przekroczenie. Teraz przy porządnych filtrach nawet przy 1000% na zewnątrz, na nawiewie jest prawie 0% no ale wyłączam rekuperator przy 800% i jest spokój. Teraz takie przekroczenia zdarzają się rzadko. Niektórzy zmądrzeli.
Przypomnij mi proszę czym monitorujesz powietrze, sds011? Masz dwa takie czujniki ? Jeden przed skrzynka a drugi za filtrami ? Podłączone do esp8266?
Hm, typ czujnika podałem w tym wątku w poście #48. Mam wszystko podpięte po kablach (skrętce komputerowej), czujniki pracują po UART. Teraz wykorzystuję "arduino mega" bo projekt się rozrasta. Z resztą teraz to już układ czterech arduino współpracujących po UARTach oraz solar sofar pracujący po RS485. Zrobiła się trochę kobyła bo jeszcze wykresy i takie tam nikomu niepotrzebne bajery.
Czujniki nam przy czerpni i za rekuperatorem w skrzyni za filtrem węglowym.
