Stermaj 07.01.2021 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 (edytowane) BikeBarian w zasadzie pytałem Oktawian_P. To co Ty napisałeś wyczytałem już wcześniej i dlatego filtr zamontowałem na nawiewie w strefie "ciepłej". Ciekawy jestem opinii fachowca co on na to, może ma jakieś inne spojrzenie na ten temat.W swoim węglowcu już raz wymieniałem węgiel, ale nie wiem czy potrzebnie. Wcześniej poddałem go można powiedzieć mocnemu zapyleniu, gdyż myślałem, że on wszystko załatwi. Po doczytaniu jak to jest z filtracją zastosowałem lepsze filtry przed rekuperatorem i wymieniłem wsad węglowy.Ciekawy jestem jak sprawdzać skuteczność filtra węglowego, czy tylko nosem? Edytowane 7 Stycznia 2021 przez Stermaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oktawian_P 07.01.2021 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Panowie! Nie spodziewałem się takiego odzewu @Owczar Jeżeli przyjmiemy, że mamy 200 m3/h To potrzebujemy ok 5 kg węgla. Przyjmujemy grubość złoża 5 cm to wymiar kasety bedzie miał 500 x 500 (0,25 m2) i wtedy mamy ok 40-50 Pa 1 dcm3 czyli 1 litr czyli ok 500g węgla @Stermaj Wilgotność. 90% nie jest problemem. Przy wiekszej wilgotności może spaść skuteczność redukcji LZO, ponieważ "otworki" gdzie wpada zwiazek chemiczny jest zatkany przez wodę. Z chwilą odparowania wody, wegiel wraca do normy. Czy montować za czy przed - wszystko jedno - za łatwiej utrzymać czystość na węglu (są filtry w rekuperatorze); Nie wiem na jak długo starczy 25 kg węgla. To zależy od zanieczyszczenia powietrza. W większości przypadków 15 kg starcza na dwa lata. Ja bym dłużej niż 2 lata nie trzymał węgla nasyconego w domu. Bo jak by nie patrzeć mamy na strychu (lub gdzieś indziej) zbiornik z syfem (bo nasycony wegiel to jak zbiornik), po jakimś czasie i w lecie gdzy temp są wyższe niektóre związki mogą zacząć się uwalniać z węgla samoczynnie. @BikeBarian Montować można w obu wariantach. Jeżeli na czerpni to muszą być zachowane prefiltry. W nszym filtrze ADSR montujemy filtr F7. Aby zatrzymać pylenie z węgla. Jeżeli jest montowany za reku to chronimy mieszkanie przed pyłem węglowym, jeżeli montujemu przed reku to wywalamy filtry w reku bo nasz filtr F7 je zastępuje. Ja zalecam montowanie za. Dłużęj działą węgiel. Z doświadczenia wiem. Co do ceny nie polemizuję. Na swoją obrone dodam, że oprócz 15 kg węgla + F7 to powierzchnia filtracyjna wkładu węglowego wynosi 0,7744 m2 i spadek ciśnienia 30 Pa (bez filtra F7) edycja: Skuteczność w domowych warunkach tylko na nos lub wagę. Gdy 1 kg węgla świeżego będzie już ważył 1,3 kg - wymieniamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 07.01.2021 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Skuteczność w domowych warunkach tylko na nos lub wagę. Gdy 1 kg węgla świeżego będzie już ważył 1,3 kg - wymieniamy Dzięki za odpowiedź. U mnie filtr sobie wisi na pasach, pewnie zamontuję dynamometry i będę widział co się dzieje. Kurcze, nie wiedziałem, że aż taka może być różnica w masie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BikeBarian 07.01.2021 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Zinnej beczki panowie. Jaka polecacie kasete filtracyjna o rozmiarach okolo 60x60cmx60cm z wkladem F7 min 6 kieszeni i zeby te wklady wyjmowac z boku. Chodzi o to zeby kieszenie byly pionowo ale wyjmowac bokiem bo inaczej nie dam rady. Mozna takiego gotowca kupic czy trzeba samemu obudowe robic ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oktawian_P 07.01.2021 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Proponuję szukać filtrów w wymiarach standardowych czyli 592 x 592 x 600 to po pierwsze. Drugi wymiar jest zawsze wysokością. W przypadku kwadratu nie ma to znaczenia. Kieszeń zawsze musi stać czyli wymiar kieszeni robi nam drugi wymiar x długość kieszeni. Przyjmuje się, że jedna kieszeń jest na każde 10cm pierwszego wymiaru.Firmy które obsługują detalistów: Wik-zu - ŻoryMKA System - Sosnowiec Ultramare - WarszawaBWF ORWAT - MysłowiceFiltertechnic - Chojnice Chyba najlepiej załatwia sprawę Wik-zu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 07.01.2021 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 (edytowane) Zinnej beczki panowie. Jaka polecacie kasete filtracyjna o rozmiarach okolo 60x60cmx60cm z wkladem F7 min 6 kieszeni i zeby te wklady wyjmowac z boku. Chodzi o to zeby kieszenie byly pionowo ale wyjmowac bokiem bo inaczej nie dam rady. Mozna takiego gotowca kupic czy trzeba samemu obudowe robic ?? Nie wiem czy takie coś znajdziesz. Dobrze jest jak kieszenie sobie swobodnie wiszą tak jak pisałeś, bo taki przepływ powietrza jak mamy w domowych wentylacjach ich nie "nadmie" i flaczeją, zaginają się i powietrze nie przepływa równomiernie przez filtr. Może porozmawiać z jakąś firmą "blacharską", aby wykonali Ci coś na wzór patrz post # 115 tego wątku. Jak nie to strugać samemu. Jak nie boisz się formaldehydu to można z płyty OSB wykonać zwłaszcza, że można od razu pociąć w markecie na potrzebne wymiary. Można tak wykonane pudełko okleić ekranem zagrzejnikowym od środka i tak zabezpieczyć się przed formaldehydem nim wywietrzeje. Myślę, że nie ma co się bać tego formaldehydu w płytach. Powierzchnie nie są duże i jest to dopuszczalne w budownictwie. Edytowane 7 Stycznia 2021 przez Stermaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 07.01.2021 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 (edytowane) Chyba najlepiej załatwia sprawę Wik-zu Chyba masz rację, już mam ofertę na F9 592x592x600 z 8 kieszeniami. Czas realizacji 14 dni. Ceny nie podaję, ale taniej niż dotychczas kupowałem gdzieindziej. Edytowane 7 Stycznia 2021 przez Stermaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BikeBarian 07.01.2021 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Jeszcze pytanie do Oktawiana. Jak wyglada utylizacja wegla aktywnego z LZO ?? Czy jest na to specjalna procedura czy wystarczy do smieci wrzucic albo do PSZOK-a oddac ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oktawian_P 07.01.2021 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 W przemyśle wegiel aktywny po zużyciu staje sie odpadem niebezpiecznym podlegającym utylizacji termicznej. Myślę, że w domu będzie traktowany tak samo jak filtr przeciwpyłowy czyli odpad komunalny. Czyli do zmieszanych. Kiepsko sie pali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JakubAkwarysta 09.01.2021 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2021 Dzień dobry Panowie, Świetny temat, specjalnie założyłem konto na forum. Wcześniej jedynie obserwowałem wątek od samego początku. Zainspirowany pomysłem kolegi @Stermaj rok temu zakupiłem filtry kieszeniowe f7+f9 oraz 25kg węgla i właśnie przymierzałem się do wykonania skrzyń. Węgiel swoją drogą nabyłem od kolegi @Oktawian_P jak się teraz okazuje po przeczytaniu postu. Jedna rzecz "przeszkodziła" mi w realizacji - wpis kolegi Ocktawiana, w którym uświadomił mnie jak i pewnie większość pozostałych osób tutaj odnośnie tego co węgiel wyłapać nie jest w stanie - formaldehydu.Jak widać internet kłamie na temat tego, wszędzie można znaleźć pseudo filtry do oczyszczaczy "antyformaldehyd" co zgodnie z informacjami od kolegi powyżej nie ma prawa działać. To samo odnośnie węgla aktywnego i usuwania formaldehydu.Dziękuję za ten post. Skrzynie zacząłem budować ze sklejki (żywice, formaldehyd itp.) z nadzieją, że węgiel na końcu i tak to odfiltruje (świeża sklejka ma specyficzny zapach, później też na pewno coś uwalnia). I po przeczytanie postu oraz ciekawego artykułu na stronie producenta węgla gdzie jest wykaz co wyłapuje a co nie, zatrzymałem się i rezygnuję ze sklejki. Nawet gdybym ją czymś wymalował lub wykleił to nie mam gwarancji, że zamiast świeżego powietrza wtłaczam do domu syf. Zakładam, że plexi lub tzw spienione PCV nie powinno nic uwalniać i nadaje się do tego medium (powietrze)? Chętnie zrobiłbym to z blachy nierdzewnej ale koszt 3 dużych skrzyń to pewnie wyjdzie realnie 1.5-2 tys zł, a to trochę dużo... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 09.01.2021 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2021 Gdybyś się wyrobił nawet w 2k to wcale nie tak drogo. A masz pewność, że żadne świństwo w kanałach się nie pojawi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 09.01.2021 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2021 Gdybyś się wyrobił nawet w 2k to wcale nie tak drogo. A masz pewność, że żadne świństwo w kanałach się nie pojawi. Dokładnie tym tokiem myślenia podążałem zamawiając swoją skrzynkę ze stali. Ps. Niestety duet kaseta M5 + kieszeń F7 592x592x600 się nie sprawdził u mnie jeżeli chodzi o zapach. Wczoraj przy 300 jednostek na zew pm10 ( ale przy dużej wilgotności rzędu 80 % wiec zakładam ze realny poziom pm10 był ok 200) i wew domu przy pm10 ok 7 jednostek był wyczuwalny smogowy zapach. Musialem na chwile wyłączyć reku Nastepny filtr to będzie już F9 a jak to nie pomoże to węgiel aktywny niestety .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 09.01.2021 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2021 U siebie przy f8 zapachów w zasadzie nie czuję, ale okolica też jakoś wybitnie nie smrodzi. Poza paroma fanami kominków nie ma tragedii, ale na silniejsze zapachy niestety tylko węgiel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 09.06.2022 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2022 Słuchajcie, mam reku V wiec z wyprowadzeniami do góry, da się w tym ustawieniu wstawić jakiś filtr antysmogowy? Reku mogę obniżyć, mam na to miejsce. Chciałbym zamontować filtr za rekuperatorem. Niby kieszeniowy pownien wisieć ale on by wisiał do góry nogami tak mi się wydaje. Bo inaczej i tak kieszenie się zapadną - grawitacja swoje zrobi a przepływ powietrza nie będzie tak mocny żeby to wyprostować. Chyba, dlatego się pytam ludzi z doświadczeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 09.06.2022 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2022 Jeśli dorobisz jakąś kratownice z mocowaniem - np żabki jak do zasłon i zaczepisz kieszenie tak żeby pozostały naciągnięte, to powinno działać. Jeśli opadną na dół, zmniejszy się ich powierzchnia filtracji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 09.06.2022 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2022 Ja bym skorzystał z gotowego rozwiązania z Peflex Filtr kieszeniowy bym odpuścił na rzecz filtra plisowanego (minipleat, utrapack itp)Taki filtr pracuje poprawnie w każdej pozycji, a przy większych rozmiarach i grubości daje niewielkie opory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wello 09.06.2022 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2022 Filtr kieszeniowy ma 10x mniejsze opory i 10x większą pojemność w porównaniu do plisowanego. Fakt, plisowany zajmuje mniej miejsca (na grubość), ale z kolei musi być większy na szerokość i wysokość. Zależy jakie są możliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 10.06.2022 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2022 Filtr kieszeniowy ma 10x mniejsze opory i 10x większą pojemność w porównaniu do plisowanego. Fakt, plisowany zajmuje mniej miejsca (na grubość), ale z kolei musi być większy na szerokość i wysokość. Zależy jakie są możliwości. Bzdury. Filtr kieszeniowy Camfil Standard Flo 592x592x520 ePM150% - 78 Pa Filtr plisowany Eco Pleat ECO 592x592x48 ePM155% - 110 Pa Dane dla przepływu 2900 m3/h Potwierdzenie znajdziesz w dokumentacjach. W domowej instalacji, spokojnie można zejść z tych wymiarów do rozsądnych 297x592 i celować w opory rzędu 20 - 30 Pa Przewaga filtra kieszeniowego to wyłącznie niższa cena. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 12.06.2022 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2022 Ale większa powierzchnia wymiany, to niższa prędkość przepływu, która w znaczący sposób wpływa na skuteczność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 13.06.2022 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2022 Ale większa powierzchnia wymiany, to niższa prędkość przepływu, która w znaczący sposób wpływa na skuteczność. Dlatego lepszy będzie plisowany, bo zajmie mniej miejsca. Kieszeniowy: Camfil Standard Flo 592x592x520 ePM150% - 3,7 m2 https://www.camfil.com/product/documents/dam/30734/Product-Documentation-Standard-Flo.pdf Plisowany: Eco Pleat ECO 592x592x48 ePM155% - 7,04 m2 https://www.camfil.com/product/documents/dam/30613/Product-Documentation-EcoPleat-Eco.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
