pawstone 24.03.2018 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Witam! W najbliższym czasie będę zakładał przy piecu zawór mieszający 3D i chciałbym przy okazji założyć zawór bezpieczństwa - dwufunkcyjny, schładzający, ktory w awaryjnych sytuacjach rozwiąże problem zagotowanej wody. Problem w tym, że mój piec nie jest wyposażony w specjalną weżownice schładzającą - dotąd myślałem, że instalacja takiego zaworu jest niemożliwa jednak znalazłem taki schemat; Chciałbym wiedzieć czy wypuszczenie gorącej wody i jednoczesne WPUSZCZENIE ZIMNEJ WODY DO ROZGRZANEGO PIECA nie skończy się katastrofą? Posiadam najzwyklejszy piec Defro 20kw, zawór chciałbym wkręcić w piec bo akurat jest tam wolne wejście 3/4 ale nie wiem w którym miejscu zawór powinien dopuszczać zimną wode do instalacji. Czy nie lepiej aby zimna woda była dopuszczana do powrotu instalacji jak najdalej od pieca? Tak wygląda moja instalacja; rury 2" Proszę o zaznaczenie na schemacie. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237202-zaw%C3%B3r-sch%C5%82adzaj%C4%85cy-dwufuncyjny-w-piecu-bez-w%C4%99%C5%BCownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajtaler428 24.03.2018 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 1. Ze schematu wynika że masz układ otwarty(co prawda naczynie podłączone niezgodnie z normą, patrz punkt 2) - zawór DVB nie jest wymagany do układu otwartego2. Po drodze do naczynia nie może być żadnej armatury a u Ciebie jest zawór różnicowy i pompa. Aby to naprawić pompę należy przenieść na powrót kotła.3. Zawór DVB dopuszcza zimną wodę od strony powrotu, zgodnie ze schematem który sam załączyłeś. Aby zawór zbyt gwałtownie nie dopuszczał wody należy zamontować reduktor ciśnienia4. Jeśli masz zamiar zamknąć instalację najpierw sprawdź w DTR kotła czy producent dopuszcza taką opcję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237202-zaw%C3%B3r-sch%C5%82adzaj%C4%85cy-dwufuncyjny-w-piecu-bez-w%C4%99%C5%BCownicy/#findComment-7510816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawstone 24.03.2018 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 2. Po drodze do naczynia nie może być żadnej armatury a u Ciebie jest zawór różnicowy i pompa. Aby to naprawić pompę należy przenieść na powrót kotła. Myślałem aby przy okazji, kiedy będzie montowany zawór mieszający pociągnąć rurę bezpieczeństwa 1" bezpośrednio z pieca do naczynia. Aby zawór zbyt gwałtownie nie dopuszczał wody należy zamontować reduktor ciśnienia Czy najzwyklejszy reduktor ciśnienia za 100 zł rozwiąże problem? Do ilu bar należy zredukować ciśnienie wody? Jeśli masz zamiar zamknąć instalację najpierw sprawdź w DTR kotła czy producent dopuszcza taką opcję Nie chce nic zmieniać, zawór chce założyć aby spać spokojnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237202-zaw%C3%B3r-sch%C5%82adzaj%C4%85cy-dwufuncyjny-w-piecu-bez-w%C4%99%C5%BCownicy/#findComment-7510845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajtaler428 24.03.2018 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Jeżeli poprowadzisz osobną rurę do naczynia to ok. Wtedy żadne dodatkowe zabezpieczenie nie jest potrzebne, możesz sobie gotować wodę w kotle do woli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237202-zaw%C3%B3r-sch%C5%82adzaj%C4%85cy-dwufuncyjny-w-piecu-bez-w%C4%99%C5%BCownicy/#findComment-7510900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bew2 21.02.2022 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2022 (edytowane) Witam,Czy można wykorzystać zbiornik CWU (standardowy, z wężownicą) do awaryjnego schładzania instalacji?Miałoby to wyglądać tak, że zawór jednofunkcyjny (bezpieczeństwa) byłby zamontowany na wyjściu wody użytkowej ze zbiornika CWU i w razie osiągnięcia w instalacji temperatury powyżej 95stC, otwierałby wyjście CWU z tegoż zbiornika bezpośrednio do kanalizacji (zrzut).Oczywiście zakładam montaż zbiornika CWU bardzo blisko pieca, (lub nawet nad piecem), instalacja w układzie zamkniętym z naczyniem przeponowym, dodatkowe zabezpieczenie ciśnieniowe.Nigdzie nie znalazłem takiego rozwiazania, a wydaje się dość oczywiste, bowiem w zbiorniku CWU mamy wszystko czego potrzeba do szcześcia - zasilanie z sieci wodociągowej, wejście i wyjście gorącej wody z instalacji...Prosze o opinie Edytowane 21 Lutego 2022 przez bew2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237202-zaw%C3%B3r-sch%C5%82adzaj%C4%85cy-dwufuncyjny-w-piecu-bez-w%C4%99%C5%BCownicy/#findComment-7991746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
