właśnie jestem w trakcie budowania domu parterowego z poddaszem użytkowym. Budowa realizowana jest przez dewelopera, który domyślnie założył montaż pieca kondensacyjnego. Powierzchnia parteru to 90m+ok.40m poddasze użytkowe. Pod większością parteru jest garaż dwustanowiskowy. Na parterze w części dziennej, kuchni, przedpokoju i łazience ma być ogrzewanie podłogowe, w sypialni kaloryfery, na poddaszu również kaloryfery. Pytanie do znawców tematu, czy warto wymienić piec gazowy na pompę ciepła pw. Koszty nie są małe, powierzchnia nie za duża, czy to się opłaci? Pomijam kwestie ekologii. Dom jedną ścianą łączy się z drugą połową. Nie jest to typowy bliźniak, ale coś tego pokroju.
Z góry dzięki za wszelaką pomoc.
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/237206-dom-130m-czy-warto-i%C5%9B%C4%87-w-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/
Przy pompie- tylko podłogówka, tak jak Kemotxb wspomina. Kaloryfery będziesz mieć zimne, bo pompa do obiegu dostarcza ciecz o niskiej temperaturze. Podłogówka do tego jest dużo bardziej estetyczna od kaloryferów. :)
Co do inwestycji w pompę- uważam, że jest warto, jeśli tylko jesteś w stanie na początek wydać więcej na instalację. Może nie zwraca się szybko, ale za to co roku masz mniejsze wydatki na ogrzewanie niż np. przy gazie. No i najważniejsze- dom buduje się zazwyczaj raz w życiu, więc zrób go tak, żeby mieszkało Ci się w nim jak najlepiej i najwygodniej. My mamy pompę gruntową od grudnia- na razie nie narzekamy :)
O ile w sypialni zrobić podłogówkę to nie problem, o tyle na poddaszu nie da rady, bo nie ma stropu tylko płyty gk wełna i płyty OSB. Dlatego tak się zastanawiam mocno czy zmiana na PC pw to dobry pomysł.
Pozdr.
Witam, myślę, że pierwszym pytaniem jakie należy sobie zadać jest to, dlaczego tak naprawdę chcesz zrezygnować z ogrzewania gazowego na rzecz pompy ciepła?
Pytam o to dlatego, że obydwa sposoby to bezobsługowe, niezawodne, ekologiczne rozwiązania, które mogą dać komfort cieplny w budynku na bardzo wysokim poziomie.
Jeśli to dopiero projekt budynku, a chcesz naprawdę pompę ciepła to zgłoś to do projektanta i poproś o korektę projektu i zaufaj technologii pompa ciepła.
A może planujesz inwestycję w fotowoltaikę i dlatego rozważasz opcję połączenia systemu grzewczego z fotowoltaiką?
Koszt ogrzewania to ok 1300-1400 zł rocznie razem z CO.
Chodziło Ci chyba o CWU ?
Chciałbym zobaczyć te 24 stopnie na górze bez źródła ciepła przy -20 na zewnątrz. (wiem, wiem niedowiarek)
Jak wykonana jest podłoga na górze ? Rozpiszesz warstwa po warstwie ?
Edytowane przez lolson28
niedowiarek
Koszt ogrzewania to ok 1300-1400 zł rocznie razem z CWU.
Taki sam koszt roczny bedzie z piecem gazowym +podlogowka caly dom na zasilaniu 30-35*...w domku do 100m2
Chyba ze ma byc do tego fotowoltaika to zmienia postac rzeczy
Tu nie chodzi o problem tylko o oszczędności. Podłogowka i instalacja niskotemperaturowa są idealne pod PC i gaz, grzejąc wodę do 30 stopni a nie 60. Jak ktoś ma w domu dużo wody typu stare grzejniki, grube rury to chcąc mieć ciepło, może nie podołać finansowo.
A powiedzcie, czy przy ogrzewaniu gazem problemem są kaloryfery?
Jak chcesz grzac tez grzejnikami to musza byc przewymiarowane i to dosyc sporo min.dla nich temp. to 35* a optymalnie 45*
Taka ciekawostka dla przeciwników grzejników i jeszcze żeby było ciekawiej test z gruntową PC dla domu 140m http://www.vogelundnoot.com/pl/pobierz/broszury_informacyjne.htm
Jak to mówią - każdy Cygan swego konia chwali ;)
A że diabeł tkwi w szczegółach, więc ich szukajcie a znajdziecie...co rusz w temacie tych grzejników jest napisane że potrzebna jest odpowiednia izolacja domu, a jak znajdziecie w testowym 40W/m2 (kto ma?niewielu) a do pokoju 19m2 potrzeba grzejnika o wymiarach 600x2400 typu 33 VM. Mam dziwne uczucie, że i z 3300 kosztuje, ale może się mylę, bo szperać mi się teraz nie chce. Jak ktoś lubi grzejniki, ma opcję do PC itd....ale chyba drogą.
  • 4 weeks później...
Pozdr.
Jeżeli posiada Pan podłączenie do sieci gazowej, polecam zostać przy gazowym kotle kondensacyjnym. Oszczędność rocznych kosztów ogrzewania w przypadku zastosowania pompy ciepła mogą nie być współmierne do wyższych kosztów inwestycyjnych. Obydwa rozwiązania są bardzo komfortowe oraz całkowicie bezobsługowe.
Przy okazji zachęcam do zapoznania się z ofertą jednofunkcyjnych gazowych kotłów kondensacyjnych z rodziny Cerapur lub Bosch Condens. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/.
W razie pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers - Bosch
